aiuto tablet MID!!!
Ripropongo la discussione in quanto non ho ricevuto risposta ma per colpa mia, perchè non era la sezione adatta e non avevo trovato quella giusta.
Salve!mi sono appena iscritto e già rompo xD
Espongo subito il mio problema: ho acquistato questo tablet da internet che mi hanno venduto come MID Tablet. Vi riporto le caratteristiche che mi da l'app Antutu Benchmark v2.5.4:
-modello:M009F
-Brand:infotmic
:CPU Hardware:IMAPX200
-modello CPU:ARMv Processor
-frequenza CPU: 791,34
-risoluzione schermo:800x480
-GPU Vendor:Vivante Corporation
-GPU Render:GC600 Graphic Engine:
-GPU Version (OpenGL)OPENGL ES-CM 1.1
-RAM:184,1 MB
-Versione Android:2.3.3
-Spazio Scheda SD:2097,4 MB
le domande sono varie e sono le seguenti:
1)nell'inserzione c'era scritto RAM 256 MB e hdd 4GB...da quanto mi risulta mi hanno fregato giusto?
2)esiste il modo di caricare un'altra rom android che lo faccia andare più veloce?se si mi potete dire la procedura?
3)se non esiste il modo di caricare un'altra rom , mi potreste dire qualche trucchetto per farlo rendere al massimo?non è eccessivamente lento...ma è un po' lento...
4)quali sono le potenzialità di questo tablet?
vi ringrazio in anticipo per tutte le risposte che mi arriveranno e mi scuso con i moderatori se ho sbagliato sezione ma visto che si parlava di terminali android e delle loro caratteristiche mi sembrava la più giusta. attendo impaziente
Ho loo stesso tablet. Mi e stato detto che le caratteristiche corrispondono all inserzione perche includono lio spazio occupato da android. E veerosimile secondo te?
1) No, Le indicazioni di RAM e spazio su SD a disposizione sono esatte, infatti è normale che una parte della RAM sia utilizzata dal sistema operativo, oltretutto Android è conosciuto per la caratteristica di utilizzare un discreto quantitativo di RAM mentre è in uso(nel tuo caso circa 70MB di RAM). Per quanto riguarda lo spazio su SD, anche in questo caso, quello che è indicato è lo spazio totale a disposizione dell'utente, cioè lo spazio totale su SD meno lo spazio riservato al sistema operativo (che solitamente è pari a 1GB) meno ancora lo spazio riservato all'installazione delle applicazioni (che nel tuo sistema è di circa 1GB, ma varia da modello a modello, nel mio per esempio ho a disposizione solo 600Mb).
2) Non esiste al momento una rom modificata dedicata a questo chipset (anche se ci si sta lavorando) però, dato che è uguale a quello montato sull'Eken m009f, si potrebbe tentare un aggiornamento utilizzando il firmware più recente nel sito di supporto della Eken: EKEN Tablet PC,Car DVR Support Download Center (è già stato fatto e se ne parla qui: https://www.androidiani.com/forum/tu...-vi-prego.html )
3) Se ne parla qui: https://www.androidiani.com/forum/tu...06-m779ca.html
4) Il chipset imapx210 è valido per la riproduzione di video anche full-HD e più in generale per la lettura di documenti in PDF di medie dimensioni, lettura di ebook, ascolto musica, navigazione web (ma senza contenuti flash mi pare) email e chat oltre a visione di youtube tramite applicazione dedicata. Esiste la possibilità di utilizzare qualche titolo in 3D ma senza grosse pretese ( vedere qui per la compatibilità: https://www.androidiani.com/forum/me...tpad-810c.html tenendo presente che la GPU montata nell'810C è compatibile ma più potente della GC600 che possiede il vostro modello)
grazie delle dritte, ma per quanto riguarda la cpu è comunque da 800 Mhz...io ho la imapx200 non 210...da quanto ho letto di solito questo tipo di cpu è da 1 Ghz...ma la mia no...comunque do un'occhiata alloe guide grazie :D poi resta il fatto che non riesco ad ottenere i permessi di root utilizzando qualsiasi file .apk dovrò provare con i tool per pc, perchè ho letto che con gingerbread si può solo così.il problema è che nella scatola non ho alcun cavo usb ma solo un adattatore con 2 usb e 1 ethernet...ho pensato di prendere un cavo usb maschio-maschio da collegare all'adattatore e al pc...secondo te funziona così?poi resta il fatto appunto che il mio è già aggiornato ad android 2.3.3 gingerbread e sul sito eken c'è solo quello...uma mod tipo cyanogen oppure icecreamsandwitch girerebbe?c'è il modo per mettercela?anche perchè usando le combinazioni di tasti non mi da nessun menu...si ferma alla scritta android iniziale di colore verde...
Fidati che il tuo è un imapx210 perchè ha la GPU integrata, l'imapx200 è in pratica la stessa versione ma senza GPU e in giro ho letto che questi chipset esistono anche in varianti con frequenza CPU a 800Mhz come la tua.
Per il cavo dovrebbe andare, infatti già altri due utenti in quella discussione che ti ho linkato hanno effettuato l'aggiornamento con un cavo del genere se non sbaglio. Ma se non funziona neanche il root tramite il cavo significa che quel firmware è bloccato e non gli si possono fare modifiche di nessun tipo. Tra l'altro al momento non risultano esserci firmware modificati di nessun tipo per il vostro chipset, l'unica è attendere che gli sviluppatori di Uberoid rilascino una versione compatibile dato che ci stanno lavorando...
Come firmware dovresti utilizzare quello che hanno usato gli altri due utenti nel video che trovi qui: How To flash firmware update M7206 and M799Ca x210 tablets - YouTube
e cioè questo: http://www.themobilewizard.com/M7206.zip
Se con le combinazioni di tasti non ottieni nulla, significa che probabilmente il tuo firmware non ha nessuna modalità di recovery accessibile dall'utente.
ok grazie mille della dritta ora provo subito :) solo una domanda se tu supponi che la mia sia una imapx210 perchè antutu benchmark mi dice che è una imapx200?
Spesso tutti i modelli della serie ipmapx200 (quindi 200,210, 220) vengono identificati genericamente come 200, e comunque se ti indica che hai una gpu puoi star sicuro che il tuo chipset è il 210. Potresti fare una controprova, scarica Android System Info lo avvii, selezioni la scheda System quindi espandi la voce CPU e vedi cosa ti scrive. Leggiti anche questa discussione: https://www.androidiani.com/forum/tu...0-leggete.html
Ciao a tutti, in ufficio mi hanno dato il tablet mid da aggiornare e rendere fruibile.
Sulla scatola c'è scritto solo mid....ha il wifi...e bho.
Come fare a sapere quale tablet mid é?
Come aggiornarlo e renderlo libero dal cinese?
Grazie di tutto
leggo...numero modello m799ca v2.0
versione android 2.3.3
versione kernel 2.65.35.7-infoTM
numero build....170033
cosa ci faccio..fermacarte???
tranquillo non lo devi buttare.....;) segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/tu...ken-m009f.html
Il firmware che trovi lì, come potrai notare dal nome nel link è compatibile anche con il tuo modello, dopo l'aggiornamento noterai un generale miglioramento della velocità di esecuzione e anche della compatibilità con i giochi 3D
Salve anche io ho le stesse caratteristiche di PAK096 però devo dire che il firmware non e compatibbile con i nostri tablet la guida fatta da sorroxasreturn e solo compatibile per i m7206 eken m009f e per i nostri non va bene tocca aspettare che esca un firmware addatto per imapx200!!!
Guarda il nome dei modelli compatibili nel link di download del firmware della guida: TheMobileWizard.com - Videos vedrai che c'è anche l'M799CA. E qui trovi la versione 2.2 di fabbrica del firmware: Login (per poter accedere ti devi registrare)
Grazie bilukez,scaricato il firmware della guida ma non accade proprio nulla poi per la versione 2.2 di fabbrica del firmware non mi conviene scaricarla visto che il mio monta la 2.3 cmq resta il fatto che tutto quello che circola nel web sono cose campate in aria come ti ripeto al post precedente tocca aspettare che esca il firmware per imapx200
Non confondiamo le cose! un conto è la versione del fimware un conto è la versione di Android interna al fimware, sono due cose ben diverse. Quella che ti ho linkato per ultima è la versione 2.2 di dicembre 2011 con all'interno Android 2.3 e quel file contiene anche lo strumento per effettuare l'aggiornamento e relative istuzioni, almeno prova a scaricarlo e poi prova a leggere le istruzioni, se proprio non riesci a decifrarle al massimo puoi inviarmi la documentazione, dato che con l'inglese me la cavo. Secondo me non può non funzionare dato che è esplicitamente indicato che è una versione del firmware di fabbrica del tuo modello.
Salve a tutti gli androidiani! le chiedo scusa se la disturbo ma ho un problema simile a quello di PAKO96 : possiedo un tablet"cinese"della MID (così c'è scritto sulla scatola) e vorrei farlo"diventare"un tablet utilizzabile; in quantoho diversi problemi a connetterlo con la mia linea adsl(wi-fi )di casa. Inoltre,avevo letto di un programma per tablet(tipo il mio) android chiamato Uberiod. Potrebbe darmi un consiglio? Perchè sono"alle prime armi" :cool:
Questo è quello che ho trovato nella schermata delle info :
- Numero modello : m799 ca v2.2
- Versione OS : android 2.3.3
- Versione kernel : 2.6.35.7 - infoTM
- Numero build : .....143607
Lo posso aggiornare o/e farlo diventare un buon tablet<< libero dal cinese o lo uso come ferma carte?>> (come citato da PAKO96)
Grazie e buona giornata a tutti! ;)
