iMiTO AM801 / Blitz RS8: Comme accedere al "menu segreto" e fare un recovery / reset
Sono abbastanza nuovo di Andoird... e in particolare questo Tablet mi è arrivato solo ieri... volevo però condividere una cosa utile che ho trovato mettendo insieme vari post... ovvero come accedere al menu di "sistema" per fare operazioni di factory reset e simili. Altre soluzioni non mi funzionavano.
Per accedere al menu segreto (o meglio di recovery) dell'iMito AM801 (che sembra essere anche il Blitz RS8) ecco come fare:
- disconnettere l'alimentazione e spengere il tablet dall'interfaccia (non dal bottone power) o pigiando il bottone RESET (spengendo via bottone non mi funziona)
- una volta spento, tenere premuto simultaneamente il bottone di accensione e il tasto home per circa 15 secondi. a questo punto apparirà prima il logo del tablet e successivamente un immagine con un triangolo bianco con dentro un punto esclamativo giallo. ovviamente non può non mancare il robottino android a contornare l'immagine ;)
- a questo punto premete simultaneamente per qualche secondo il tasto per abbassare il volume insieme al tasto di accensione. A questo punto dovrebbe comparire il menu segreto con le seguenti opzioni:
reboot system now
apply update from /sdcard (su Androidtables dicono: this option allows you to pick a zip file but does do verification)
wipe data/factory reset
wipe cache partition
recovery system from backup (su Androidtables dicono: as far as I can tell, there is a partition at /dev/block/mtdblock which is a backup and this option restores from it. The partition is verified somehow but I do not know how.)
update rkimage from /sdcard (su Androidtables dicono: this option looks for the file update.img at the root of /sdcard. There is some form of verification but I don't know how it works.)
- all'interno del menu ci si muove con i due tasti volume facendo una pressione prolungata. con il tasto power invece si da l'ok.
Ho provato e funziona. Factory reset riuscito con successo!
