Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
[GUIDA] FLASH e UPDATE Carrefour CT1002 android Froyo Gingerbread e ICS
    Androidiano L'avatar di donald1992
    Wink
    QUESTA GUIDA E VALIDA PER UPGRADE/DOWNGRADE A 2.2 - 2.3 - 4.0.3
    E LE ROM SONO COMPATIBILI PER QUESTI TABLET:
    Carrefour CT1002
    Auraslate 1026
    Winaccord ptt-1026
    Essentiel'B ST1001
    Wayteq xtab100
    Digma IDX10
    Qumo Dotcom.
    SI avvisa la modifica del tablet e il suo file system può comportare il rischio di un crash o danni irreversibili, risulta anche l'annullamento della garanzia. Queste modifiche devono essere effettuate consapevolmente e non impegna la nostra responsabilità.
    È necessario disporre di una scheda SD
    Il ritorno a Gingerbread o Froyo o ROM l'originale dopo l'aggiornamento a ics è del tutto possibile
    La procedura di FLASH:
    E 'importante seguire tutti i passaggi, la transizione da ICS a Froyo o Gingerbread è molto critica perché richiede il ripartizionamento di Nand
    DA PC
    1 - Scaricare l'archivio
    2 - decomprimere l'archivio nella root della scheda SD formattata precedentemente in FAT32
    2 - Collegare il TABLET al alimentatore di rete e spegnerlo.
    3 - Inserisci la tua SD nel tablet
    4 - Avviare il TABLET premendo il tasto "VOL +" e "on" per 4-5s al messaggio " attendere l'aggiornamento ...
    " Il seguente menu apparira sullo schermo:
    Navigazione nel menu: "Volo +" -> verso il basso "vol -" -> Convalida
    5 - Selezionare "wipe media partition"' e confermate
    6 - Selezionare "wipe chace partition"e confermate
    7 - Selezionare " wipe data / factory reset " e confermate
    8 - Selezionare"apply update from sdcard" e confermare
    9 - Nell'elenco, selezionare " update.zip "e confermare
    10 - Attendere il flash, selezionare "reboot system now"
    Non rimuovere la scheda SD dal TABLET finche non si e riavviato riavviato
    avete completato l'aggiornamento!!!
    se AVETE un "blackscreen" In questo caso non ha fatto niente! Il tablet sta per avviarsi, vi preghiamo di attendere 2 o 3 minuti, quindi premere brevemente il pulsante di alimentazione.
    <update>
    lLINK DOWNLOAD ROM CON ROOT E MARKET le rom sono tutte compatibili fra di loro
    Roms Froyo 2.2.1
    CT1002 --> V0.42 by David31: R0.42-A2.2.1-M2.2_int = http://minus.com/dbbpA2SgjaxOSJ.zip
    ROMs Gingerbread 2.3.4
    CT1002 Version Like0.12 V2b -->http://i.minus.com/1329592242/ksPqlo...ur: 17/02/2012
    ROM ICS 4.0.3 CT1002 v8c basata su winacord v0.01--
    v1 : http://fr.packupload.com/F92VYV2ZYLT
    ROM ICS 4.0.3 wayteq : http://www.wayteq.eu/files/download/...tab100_ics.zip
    ROM ICS 4.0.3 digma : http://www.digma.ru/data/download/fi...ey20120424.zip
    ROM ICS 4.0.3 qumo :
    http://www.qumo.ru/files/download/194.xhtml
    GUIDA IN CASO DI BRICK DEL DISPOSITIVO !!!ULTIMA RISORSA!!!
    Questa soluzione viene utilizzata come ultima risorsa.
    Nel caso in cui, nonostante tutte le soluzioni di risoluzione dei problemi non funzionano.
    Requisiti:
    - Il tablet dovrebbe essere un CT704 V1 o V2 V3 , CT1002, ST1001
    - Un PC Windows
    - Una memory card microSD di dimensione fino a 4GB NON DI PIU
    - Un lettore di schede microSD sul vostro PC
    - UNA ROM valida e funzionante per il vostro modello di Tablet
    (ti consiglio di usare quella del ct1002 piu stabile gia rooted e con market)
    il tablet si avvia grazie ad un settore di avvio in cui vi è un "BIOS" chiamato u-boot.
    Se è danneggiato da flash incompleti o corrotti, questo settore diventa difettoso e la tavoletta non può avviare.
    La tavoletta poi cerca un valido u-boot sulla scheda SD e bootta da esso.
    Noi Quindi dobbiamo creare uno speciale SD che conterrà tutti i file necessari per avviare il tablet,
    ma anche "reflashare" un u-boot valido.
    Questo u-boot sara quello che sara sulla SD per questo al lavoro, questa scheda avrà un formato speciale con una partizione di "start", una partizione in cui trovare i file ROM, tra cui il famoso U-boat e una partizione 3 non allocata.
    Grazie all'immagine del disco software in dotazione e USB Image Tool, si ripristinerà tali partizioni sulla scheda SD.
    guida:
    Iniziamo
    1 - Scaricare il seguente archivio: Télécharger CT-Revival.rar gratuitement - PackUpload
    2 - Decomprimi in una cartella sul PC, si devono avere due file: * CT-Revival.img e usbit.zip *
    3 -Decomprimere usbit.zip e installare "USB Image Tool"
    4 - Inserire la scheda sd nel card reader
    5 - avviare "USB Image Tool"
    6 - Scegli la scheda SD (non sbagliare per nn creare problemi al pc) (1) e fare clic su Restore (2)
    7 - Scegliere l'immagine del disco " CT-Revival.img "(3) e aperto (4)
    8 - Conferma scelta (5)
    9 - L'immagine verrà quindi ripristinata sulla scheda SD
    10 - Una volta terminato, chiudi USB Image Tool.
    11 - Sul SD, è necessario disporre di 2 cartelle e 2 file: aml_autoscript e factory_update_param.aml
    12 - Ora Copiare i file dalla ROM da voi scelta (u-boot -512M-UartB.bin - uImage - uImage_recovery - update.zip) sulla scheda SD.
    13 - Inserire la scheda nel vostro tablet.
    14 - Fare un reset "con stuzzicadenti"
    15 - contemporaneamente premere il tasto "VOL -" e "POWER" per almeno 20 secondi fino a quando lo schermo diventa un po scuro' e rilasciare.
    21 - Vedrete apparire una barra di avanzamento (per ROM 2.3.4) è il menu di recupero
    21B - Per il menu di recupero, procedere al flash del update.zip quindi rimuovere la scheda SD prima di riavviare.
    il tablet e salvo!
    un grazie a :http://ct704ct1002.forumgratuit.org
    Immagini allegate
    Ultima modifica di donald1992; 04-07-12 alle 02:52
    le rom
    2.2 e 2.3 sono perfettamente stabili e compatibili
    per la 4.0.3 per ora ancora con qualche bug sono riscontrati vari problemi
    contro
    è indubbiamente un pochino più lento
    non abilita i tasti Home, menu, indietro e cerca, sulla cornice del tablet
    Flash Player inutilizzabile
    connessione usb non funzionante
    pro
    abilita il supporto alle reti mobili per internetkey
    grafica favolosa
    compatibilita con google chrome
    grazie a Stex78 per le segnalazioni
    aspettando la v3
    Ultima modifica di donald1992; 19-02-12 alle 02:44
    Baby Droid L'avatar di Stex78
    Huawei Ascend Y550
    Grazie all'aiuto di questa guida e di donald1992, ho fatto un paio di prove con i vari sistemi ora ho installato "ICS 4.0.2." e oltre a quanto già detto sopra posso dire che:
    il tablet è un po più lento, scaldi un po di più e la recezzione delle wifi sembra più debole.. le cose ovviamente vengono fuori un po per volta... spataccando qua e la...
    ora farò un downgrade alla 2.3 anche perchè alcune applicazioni mi crashano e voglio capire se è una questione di app oppure è il sistema operativo!!!!!!!!!
    Ringrazio ancora tantissimo Donald1992 per la disponibilità e la pazienza!!!!!!!
    Ultima modifica di Stex78; 21-02-12 alle 15:54
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stex78 per il post:
    donald1992 (16-03-12)
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Stex78 Visualizza il messaggio
    di niente è stato un piacere
  7. #5
    Androidiani Power User L'avatar di SuperSu
    Mar 2011
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    Rilievo
    SM-G900FD
    Non prendere la vita tanto sul serio tanto non ne uscirai vivo..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato SuperSu per il post:
    donald1992 (01-03-12)
  9. #6
    Samsung Galaxy s3
    aggiornamento tentato ... e fallito!!
    AIUTTTTTOO
    Ho seguito i primi punti ma sono riuscita solo ad arrivare all'avvio con vol+ premuto..
    parte "attendere aggiornamento"
    fase 2
    fase 3
    e poi mi compare sta animazione e nulla piu'
    Per uscirne non posso fare altro che usare il reset.
    consigli?
    Nn mi va piu' l'avvio di prima per cui.. sono leggerente in tensione..
  10. #7
    Hai provato a riscaricare o provare un altra versione? Hai formattato la sd in fat prima di eseguire il flash?
    Se non funziona neanche cosi può essere che non ai la versione winacord del tablet dato che ci sono delle varianti , fammi sapere
    huawei ascend p1 (bricckato in assistenz
    tablet carrefour ct1002 (cyan 10)
    lg optimus l3 (in attesa che torni il mio ascend) cyanoid beta 8
  11. #8
    Samsung Galaxy s3
    Avevo formattato la sd, messo la v 3d... poi ho provato con la 3c ma il risultato era lo stesso: l'animazione e nulla più.
    riprovato con una ginger 2.3.4 come quella originale (o quasi), tutto ok per cui ho riprovato con la versione uscita ieri, ovvero la v6a.
    Ottima di per se,ovvio, ma non riuscivo a fargli installare il market (non con i file per la 3), cosi ho riprovato con la 3d e tutto è andato bene. Scrivo dal mio ct1002 con ICS!!!!
    Attivissimo va alla grande, ottimo davvero.
    Non ho provato opera per il flash, che pare essere l'unico browser a permetterlo, a parte questo l'unica pecca sono i tasti fisici che non vanno. Ma quelli a schermo compensano benissimo.
    Inviato dal mio CT1002 usando Androidiani App
  12. #9
    Meno male che hai recuperato il tuo tab questo e l'importante anche io ho ics ed è davvero grandioso e abilita anche le internet kay e altre periferiche via otg unica pecca consuma più batteria pero ne vale la pena :-)
  13. #10
    ragazzi, vi volevo dire che sul sito francese sono arrivati alla v7b con flash funzionante.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato insight999 per il post:
