Pagina 114 di 129 primaprima ... 1464104112113114115116124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1282
[ONDA VI40] Thread Ufficiale
  1. #1131
    Altra domanda: Ti torna che la versione del mio firmware sia la V2? può essere?
    io vi scrivo in ordine i passaggi che ho utilizzato io e che mi hanno funzionato, ovviamente poi non sono il messia quindi fate tutto a vostro rischio
    1) Da qui http://onda.cn/Tablet/ProductInfo.as...tId=179&d=down scaricate la versione 1.0
    2) Installate seguendo l'ottima spiegazione del primo post di questo topic non la sto a ripetere
    3) scaricate http://old.androidfilehost.com/main/...lity_1.2.0.zip e lo mettete in una microsd
    4) scaricare http://api.viglink.com/api/click?for...13517030493454 e http://api.viglink.com/api/click?for...13517030739205 e copiare i file scaricati nella stessa microsd di prima
    5) scaricare CWM.zip scompattare il contenuto in una cartellina e mettere il tutto nella microsd di prima
    6) inserire la microsd nel tablet
    7) accendere il tablet collegarlo a internet tramite wiifii e installare Superuser.apk (che trovate dentro la cartellina messa nella sd) e installare Android.-.Better.Terminal.Pro.v3.05.apk (sempre nella cartellina
    8) con un gestore copiare ''install-recovery.sh, reboot-recovery.sh, recovery.img'' (che trovate sempre dentro la cartellina nella sd) all'interno della sd interna al tablet
    9) aprire il terminale installato al punto7 e digitare
    ''$ su
    #sh /sdcard/install-recovery.sh
    #sh /sdcard/reboot-recovery.sh
    il tablet si riavvierà in recovery
    10) muovendovi tramite i tasti fisici al centro del tablet (il primo torna indietro) (il centrale va giù) (il terzo va su) (l'accenzione da invio)
    1. Click su Wipe data/factory reset
    2. Click su "install zip from SD card"
    3. Click su "install zip from external SD card
    4. installa prima la rom mod poi le gap e in fine il file di compatibilità
    11) reboot e al riavvio godetevi la rom aggiornata e funzionante
    se dovesse essere troppo difficile il tutto vi consiglio seguendo le indicazioni del primo post di questo topic di installare la 1.4rc3 che trovate nel sito ufficiale che è la migliore delle originali
    Ultima modifica di gemini9669; 31-10-12 alle 19:06
  4. #1133
    Hai installato il file di compatibilità?
    Onda Vi40 V3 needs vi40_compatibility_1.2.x.zip compatibility zip
  5. #1134
    Si, ho messo pure il link diretto per scaricsrlo
  6. #1135
    grazie mille gemini9669 sei stato provvidenziale!!!
    Il problema non era nella procedura in se, abbastanza automatica, bastava seguire come hai detto te le numerose e ben fatte guide.
    Il problema era che non partivo dalla versione v1, solo quello!
    Ora ho installato la versione di quello spagnolo (maska) : Utimate_CM10_Edition_for_Vi40_by_Maska. A breve svilupperà anche la GB 4.2
    Sembra ottima, anche se non ha risolto quel problemino del volume.
    Qualcuno di voi saprebbe indicarmi quali soluzioni si possono adottare per il controllo volume?
  7. #1136
    Quote Originariamente inviato da giannimesa Visualizza il messaggio
    Usa questo:
    https://play.google.com/store/apps/d....volumechanger
  8. #1137
    ma il browser come va ? ogni tanto si impianta come al solito?
  9. #1138
    Quote Originariamente inviato da vavanzi Visualizza il messaggio
    A me non da problemi per adesso
  10. #1139
    Qualcuno ha provato la CM10 4.1.2 ?
    "Tweaked" version of CM10 - SlateDroid.com
  11. #1140
    Installata da circa una settimana. Niente di particolare da segnalare.
    Non risolve il problema dei lag con il browser.
    All'avvio da spento ci vogliono un paio di minuti prima che il tablet cominci a reagire in modo decente.
    Un paio di blocchi in una settimana (necessario riavviare).
    Non ho notato nessun miglioramento rispetto alla CM9, anzi per quest'ultimo punto è peggio.
    Alla fine è il tablet ad avere dei limiti.
    Massimo
    EDIT: forse non è la stessa versione. Io ho installato il build 20121028 con CM10 e Jb 4.1.2
    Ultima modifica di maxjam; 04-11-12 alle 12:17
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:30
  2. 31-08-12, 20:07
  3. 31-08-12, 10:25
  4. 31-08-12, 10:01
  5. 25-08-12, 15:15
  6. 21-08-12, 19:52
  7. 21-08-12, 08:44
  8. 17-08-12, 20:02
  9. 06-08-12, 12:49
  10. 04-08-12, 22:32
  11. 31-07-12, 16:13
  12. 30-07-12, 16:52
  13. 29-07-12, 15:01
  14. 27-07-12, 12:31
  15. 23-07-12, 21:43
  16. 10-07-12, 03:07
  17. 07-07-12, 14:54
  18. 02-07-12, 14:43
  19. 17-06-12, 01:14
  20. 14-06-12, 17:47
  21. 12-06-12, 03:30
  22. 26-04-12, 20:20
  23. 22-04-12, 02:26
  24. 19-04-12, 21:49
  25. 19-04-12, 14:48
  26. 03-04-12, 19:47
  27. 01-04-12, 09:56
  28. 29-03-12, 11:31
  29. 13-03-12, 17:08
  30. 10-03-12, 16:37
  31. 02-03-12, 13:47
  32. 24-02-12, 15:44
