Pagina 50 di 129 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1282
[ONDA VI40] Thread Ufficiale
  1. #491
    Quote Originariamente inviato da valmont
    Originariamente inviato da robycollegno
    oltre alla segnalazione fatta nel mio ultimo post,ho notato che quando cerco di scaricare da paly store ogni tanto non riesco a farlo in quanto mi dice che l'applicazione non è installabile nel mio paese tipo briscola o cruciverba?è un problema risolvibile?grazie mille!!!
    Hai provato l'app Margherita o D1?
    Con la procedura elencata da vavanzi il problema del market si risolve.
    Massimo
    Inviato dal mio ONDA MID usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da jafo76
    max potersti dirmi dove hai scaricato lo script per 1.2rc2. Io ho gia flashato la 1.2rc2 e inserito i file nella cartella permission. Sinceramente con questa ultima operazione non ho notato niente di nuovo anche perchè io già ero abilitato ad installare app come angry birds.
    Quello che mi interesserebbe è avere gtalk.
    Potersti spiegarmi cosa devo fare con questo script.
    Grazie in anticipo.
    Ciao, scusa il ritardo
    Non c'è uno script per la 1.2
    Ho modificato il runme della prima pagina, lasciando solo l'installazione delle classi java, delle librerie di google e delle apps gtalk e voice search.
    I file sono quelli dello zip in prima pagina.
  4. #493
    Quote Originariamente inviato da suiller
    ho provato la rc1.2 ma secondo me c'è qualcosa che non quadra, ha come delle sorti di "freeze" di qualche secondo qua e la, nulla di che ma nell'uso intenso potrebbe essere seccante
    fatto un benchmark ed è praticamente identico alla 1.1 moddata che avevo prima (Angel_V4)
    fatto sta che sono tornato alla 1.1 Angel_v4 e non ho più avuto strane pause di riflessione
    ho rimesso il modulo contatti per poter accedere alla rubrica e utilizzare applicativi come web-sms
    ho rimesso anche il modulo telefefonico per poter rivedere il bluetooth ed avere l'accesso umts via dongle (non si sa mai)
    con il fix del market si vedono praticamente tutte le app e con l'integrazione delle librerie mancanti funge alla grande anche voice search
    attualmente sono molto soddisfatto della configurazione attuale, usato intensamente tutta la serata è filato tutto lisco... ahimè l'unica cosa che mi sembra peggiorata è la durata della batteria, ma forse dipende anche dall'uso massiccio che ne faccio quando lo testo
    Ciao,
    Quindi meglio la 1.1 angel_v4 della 1.2 stock?
    Cosa intendi per 'avere il bluetooth'?
    Riesci ad utilizzare un dongle bluetooth?
    Ci puoi spiegare come?
    Appena riesco metto anch'io la recovery.
    Massimo
  5. #494
    Androidiano L'avatar di gecri73
    Quote Originariamente inviato da vavanzi
    Ciao,
    il firmware 1.2rc2 l'ho scaricato da qui: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: Vi40_V3_v1.2rc2_0522.zip
    Il browser è migliorato, ma il bug sull'indicazione dello stato della batteria non è risolto: ieri sera mi lamentavo perchè temevo un "prosciugamento" della batteria che vedevo al 28%, ho lasciato il tablet in stand by, l'ho ripreso dopo un po' e l'indicatore della batteria diceva 68%...7
    Riepilogo la procedura che ho effettuato:
    1) installazione del firmware 1.2 full wipe secondo la solita procedura con Livesuit (incluso nello zippone linkato sopra)
    2) Rooting: dal market, installare Superuser ed aprire il programma. Andare in Impostazioni e cliccare su "Su binary on vnull". Cliccare su Update ede eseguire 3 volte la procedura fino a quando va tutto ok
    3) installazione di Titanium backup pro
    4) installazione del fix per il market descritto su slatedroid da Bondo2 nel thread "[FIXED] Google Play issues (missing apps)" : copiare file con Root Explorer
    1. Backup /system/etc/permissions (just take a copy with ES file explorer)
    2. Extract the attached zip Attached File xmlfiles.zip and copy its content in /system/etc/permissions
    3. Make sure the file permission are rw-r-r (with ES file explorer, long tap then properties)
    4. Go to settings->apps and tap Google Play
    5. Click on Clear data
    6. Reboot tablet
    7. Open market and accept license
    5) scaricamento di tutte le apps di google dal market (con il punto 4 si vedono tutte meno voice search e google talk)
    6) rimozione di tutto il bloatware cinese da Titanium.
    NB :PER ORA NON HO FATTO installazione di java e librerie e delle apps di sistema ancora mancanti (voice search e goggle talk) con lo script runme, dopo aver rimosso dallo script tutte le apps già installate con il market e la modifica del build.prop (ho lasciato quello originale)
    Puoi postare il file in questione al punto 4 vavanzi e spiegarmi come installare il fix???.....nn ho capito bene grazie.
  6. #495
    Quote Originariamente inviato da maxjam Visualizza il messaggio
    attualmente e secondo me si, la 1.2 stock ha chiaramente dei bug "aperti", e ripeto benchmark alla mano non cambia nulla
    no e non ho intenzione di usarlo, cmq vedo il bluetooth dal menu delle preferenze, questo non vuol dire che funzioni ma è legato alla parte telefonica quindi spunta x forza
    mettila appena puoi... è fondamentale, con la recovery puoi sempre tornare ad un setup sicuramente funzionante
  7. #496
    Quote Originariamente inviato da suiller Visualizza il messaggio
    Se non è di disturbo,vorrei farti qualche domanda:
    -Ma che differenze hai notato fra la versione 1.1 originale Onda la versione 1.1 Angel_V4 ??
    -Ma questa versione mod.si carica come la versione " ufficiale",cioè tramite live suit??
    -La durata della batteria ancora più scarsa pensi sia dovuta alla versione Angel oppure andava così anche prima??
    -Quindi,per tua esperienza diretta,sconsigli l'installazione del firmwere 1.2 beta ???
    Grazie per l'eventuale risposta
  8. #497
    Feb 2011
    Nessuno sa se è possibile installare una rom Cyanogen sul tablet?
    Ultima modifica di ossarotte; 12-06-12 alle 09:59
  9. #498
    Quote Originariamente inviato da libellula
    Con la 1.1 ci sono continui e lunghi lag del tablet soprattutto con il browser, ma comunque con tutte le apps che accedono a internet.
    Il problema a me è sparito quasi completamente con la 1.2 stock.
    Per l'uso che ne sto facendo al momento non ho trovato particolari problemi.
    Io non ho ancora provato la rom cucinata, ma suiller dice che va ancora meglio della 1.2 stock.
    Comunque se non provi.... comincia con una delle due, poi se non ti soddisfa passi all'altra.
    Io con la 1.1 ero tentato di buttare il tablet dalla finestra. Ora le cose sono cambiate parecchio.
    Per la batteria non ho notato peggioramenti, però non uso mai il tablet per lungo tempo e quando non lo uso lo riattaco al caricatore.
  10. #499
    Quote Originariamente inviato da gecri73
    Ciao,
    6. Reboot tablet
    Ciao,
    Non credo che si possano mettere link di altri forum.
    Vai su slatedroid, iscriviti, cerca il file e scaricalo da li. Ci vuole più a dirlo che a farlo.
    Quando hai il file, per il fix segui la procedura al punto 4). Anche questo è molto semplice.
    Massimo
  11. #500
    http://www.slatedroid.com/index.php?...attach_id=4679
    Questa e' la url dove ci sono istruzioni per il fix dello store e l'xml da copiare
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:30
  2. 31-08-12, 20:07
  3. 31-08-12, 10:25
  4. 31-08-12, 10:01
  5. 25-08-12, 15:15
  6. 21-08-12, 19:52
  7. 21-08-12, 08:44
  8. 17-08-12, 20:02
  9. 06-08-12, 12:49
  10. 04-08-12, 22:32
  11. 31-07-12, 16:13
  12. 30-07-12, 16:52
  13. 29-07-12, 15:01
  14. 27-07-12, 12:31
  15. 23-07-12, 21:43
  16. 10-07-12, 03:07
  17. 07-07-12, 14:54
  18. 02-07-12, 14:43
  19. 17-06-12, 01:14
  20. 14-06-12, 17:47
  21. 12-06-12, 03:30
  22. 26-04-12, 20:20
  23. 22-04-12, 02:26
  24. 19-04-12, 21:49
  25. 19-04-12, 14:48
  26. 03-04-12, 19:47
  27. 01-04-12, 09:56
  28. 29-03-12, 11:31
  29. 13-03-12, 17:08
  30. 10-03-12, 16:37
  31. 02-03-12, 13:47
  32. 24-02-12, 15:44
