Pagina 62 di 129 primaprima ... 1252606162636472112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1282
[ONDA VI40] Thread Ufficiale
  1. #611
    BARI
    HTC Tytan, NGM Dynamic Star
    Buona sera.
    Vorrei sapere se qualcuno ha provato ad installare delle key Bluetooth sul nostro pad e se funzionano.
    Vorrei utilizzare un software di navigazione e le antenne GPS comunicano tutte in tale modo.
    Quote Originariamente inviato da bobbi63 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho un problema che non riesco a risolvere, quando collego la chiavetta usb come faccio a copiare i file visto che trovo la funzione copia ma non quella di incolla ???
    Nessuno mi da' una mano, grazie....................
  4. #613
    Io ho usato la versione 1.1 messa in prima pagina. Ti dico dopo aver fatto tutto per bene ora funziona tutta, a sto punto la lascerei così questa custom rom angel non so quali benefici mi apporti rispetto a quella che ho già in cui va tutto. Come browser uso Boat mini browser leggero e funzionale...ma al momento non ho fatto un gran uso intensivo. E tra l'altro non credo farò nemmeno la procedura di root indicata in prima pagina dal momento che va tutto.
    Più che altro ho un dubbio sulle cuffie, ieri per curiosità ho messo su le cuffie con microfono che uso abitualmente col mio telefono samsung e sis sente in maniera oscena. Mentre se metto un paio di cuffie normali senza micronofono si sente bene. Capita anche a voi se inserite cuffie con microfono di sentire male?quasi mancasse un canale...problema inesistente con cuffie classiche...preciso che tali cuffie su qualsiasi altro impianto o mp3 funzionano senza problemi...il problema pare essere circoscritto alle cuffie con microfono...
    Quote Originariamente inviato da libellula Visualizza il messaggio
    Io per aggiornarlo sia alla versione 1.1 che a quella cucinata 1.1 angel ho utilizzato seven 64 bit.......nessun problema.
    Ora ,con la versione 1.1 angel il tablet è veloce nell'utilizzare i toch,stabile,viaggia in internet sia con il broswer di default che con opera e dophin velocemente.
    Finito l'aggiornamento era tutto in inglese ed erano presenti apk e game non presenti con l'aggionamento 1.1 made in china.Era presente addirittura
    una doppiversione di Angry birds che prima non si poteva scaricare ( apk non compatibile con il dispositivo).
    Il market era totalmente funzionante e molte apk che non si potevano appunto scaricare erano ora disponibili/compatibili;infatti io ho installato google maps ( funziona quasi come un navigatore GPS........peccato che in casa si navighi solo a piedi),youtube,skype ed altre apk.
    Quindi ,per ora ,non posso che parlare bene della cineseria Onda e della rom 1.1 angel.
    L'unica cosa che non sono riuscito a capire ,e mi ha dato vari problemi,riguarda il fatto che per varie volte,una volta spento il tablet,veniva fuori l'icona centrale della batteria con il movimento interno verde classico della ricarica e non ne voleva sapere di andarsene.Quel che era peggio è che il tablet non voleva ASSOLUTAMENTE riaccendersi.L'unica maniera per riaccenderlo è stato quello di rimetterlo sotto carica ( il tablet era carico al max) e disinstallare battery calibrate,presente con l'aggiornamento " angel".
    Ora sembra risolto il problema.
  5. #614
    Quote Originariamente inviato da nickyba Visualizza il messaggio
    Buona sera.
    Io ho provato,ma non vanno in quanto ,almeno nella mia chiavetta BT, non esistono i driver x android.
  6. #615
    Quote Originariamente inviato da marcomesa Visualizza il messaggio
    Per esperienza mia,quello che cambia rispetto alla vers. 1.1 made in china,è che la 1.1 angel ha dal canto suo una durata della batteria di almeno 2 ore in più :
    -1.1max dutata 4.30 h.
    -11 angel max dutata 6.45 h.
    Poi il sistema è più stabile e molte apk che prima non erano compatibili ora lo sono ( ess la apk per misurare la distanza....... le misurazioni sono inesatte ma ad ogni modo ora la applicazione è compatibile).
    Per ultimo ,e sono ripetitivo,il broswer di default non si blocca quasi più ed è più veloce nel caricare le pagine.
    Ad ogni modo è la durata della batteria che fà la differenza.
    Per quanto riguarda le cuffie non saprei,non ho ancora provato ad utilizzarle ( non amo la musica e non utilizzo skype).
    Per curiosità,ma a te ,con la 1.1 original,la batteria quanto dura al max ?
    Ultima modifica di libellula; 26-06-12 alle 09:10
  7. #616
    salve a tutti sono nuovissimo del forum (mi sono iscritto 5 min fa)
    ho acquistato e ritirato oggi un onda vi40 versione ultimate non Elite era finita,(non ha la telecamera da 5 megapixel anteriore ma solamente una da 2 anteriore .pagato 205€ nuovo da LSH-SAS ritirato a mano a Roma ottimi.
    sapete per caso se vi sono altre differenze tra i 2 modelli?
    la batteria è scarica stasera a casa la metterò in carica.
    considerando che non ho mai adoperato android neanche l'ho nel telefono ma smanetto con i computer da anni(ho iniziato con il comodor 64)
    potreste darmi qualche dritta per settarlo al meglio velocemente, quel poco che so l'ho letto su questo forum.
    Ringrazio tutti quelli che vorranno darmi una mano
  8. #617
    Senior Droid L'avatar di Bartholomy
    ICOO D70GT , Sony VIVAZ
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Mah. Spegni la connessione dati 3g, studiati un po la questione custom rom, poi il resto verra' da se' piano piano, se hai dubbi strani chiedi via
    “Only a life lived for others is a life worth while"
  9. #618
    Quote Originariamente inviato da Bartholomy Visualizza il messaggio
    stasera ci perderò un po' di tempo...
    grazie 1000
  10. #619
    La durata della batteria dipende molto dal fatto che abbia wifi accesa o meno. Il browser di default l'avevo immediatamente sostituito perchè si bloccava. Due ora in più di batteria sono comunque un motivo sufficiente per provare questa versione...ora vado a scaricarla...
    Ma i problemi che leggevo di volume che sparisce deduco siano stati risolti giusto? Probabile poi che debba disintallare il battery calibrate per evitare il problema che mi dicevi...
    Domanda prima di sollevare furiosi sproloqui contro le divinità...flashare il firmware angel implica la formattazione del dispositivo? Cioè perdere tutte le app installate? Perchè dover rifare il fix del playstore e reinstallare tutte le google apps...nonchè le applicazioni che ho installato sarebbe un po' na rottura di palle.
    Ultima modifica di marcomesa; 28-06-12 alle 19:13
  11. #620
    Ho appena avuto la stessa vicenda con LHS-SAS solo che mi hanno un Ultimate mentre avevo acquistato un Elite, senza avvertirmi.
    Ora devo decidere se tenerlo o no (con uno sconto), ma a parte la camera da 5M che non mi serve a niente, qualcuno sa quali sono le altre differenze ?
    Intanto mi pare di capire che
    - come firmware devo tenermi quello che rende disponibile Onda sul suo sito (niente custom ROM e non si possono usare quelle per Elite)
    - il clockworkmod funzionerà lo stesso ?
    - il cyanogen mod ?
    - per il market pare ci sia una soluzione
    - che altre sorprese ?
    se c'è qualcuno che ha già messo le mani su un Ultimate ringrazio se mi fa sapere... !!??
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:30
  2. 31-08-12, 20:07
  3. 31-08-12, 10:25
  4. 31-08-12, 10:01
  5. 25-08-12, 15:15
  6. 21-08-12, 19:52
  7. 21-08-12, 08:44
  8. 17-08-12, 20:02
  9. 06-08-12, 12:49
  10. 04-08-12, 22:32
  11. 31-07-12, 16:13
  12. 30-07-12, 16:52
  13. 29-07-12, 15:01
  14. 27-07-12, 12:31
  15. 23-07-12, 21:43
  16. 10-07-12, 03:07
  17. 07-07-12, 14:54
  18. 02-07-12, 14:43
  19. 17-06-12, 01:14
  20. 14-06-12, 17:47
  21. 12-06-12, 03:30
  22. 26-04-12, 20:20
  23. 22-04-12, 02:26
  24. 19-04-12, 21:49
  25. 19-04-12, 14:48
  26. 03-04-12, 19:47
  27. 01-04-12, 09:56
  28. 29-03-12, 11:31
  29. 13-03-12, 17:08
  30. 10-03-12, 16:37
  31. 02-03-12, 13:47
  32. 24-02-12, 15:44
