Pagina 91 di 129 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1282
[ONDA VI40] Thread Ufficiale
  1. #901
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcomesa Visualizza il messaggio
    Ciao allora ho seguito tutti i passaggi, quando arrivo ad installare il compatibility zip mi dà
    signature verification failed
    installation aborted
    stessa cosa se provo ad installare le gapps.
    ho provato sia con il file compatibility test sia con quello 1.2 che è in teoria indicato come quello ultimo compatibile. Cosa può essere?Ho pure fatto un wipe memory e cache per sicurezza, ma nulla, forse devo riavviare ogni volta che installo qualcosa?
    Ho provato sia col compatibility presente nel donwload sia con quello 1.2 indicato nel post che mi hai indicato tu.
    Ciao, dimmi che versione di recovery hai? Quando entri in recovery dovresti leggerla in basso.
    e Come l'hai installata? usando il terminale oppure novotools?
    dimmi per piacere sotto il menu "install zip from sd cards" che voci hai?
    PS : adesso se hai cmq installato cm9 puoi entrare nel tablet ma senza compatibiliy file non riesci a far funzionare il touch el tablet.
    Se però inserisci un mouse usb riesci a navigare tranquillamente.
    Per rientrare in recovery, fai spegni e poi riavvio. Da li ta fa scegliere se vuoi riavviare in recovery o normale.
    PS 2: io ho i file su una micro SD esterna. Possibile che sia quello l'inghippo?
    Ultima modifica di lelepanz; 23-07-12 alle 14:52
    Allora in alto a destra è scritto "android system recovery <3e>
    Non ho ancora riavviato il tablet perchè mi fa paura...ho installato i file seguendo la procedura quotta prima, installato super user poi tramite il Android.-.Better.Terminal.Pro.v3.05.apk ho fatto un riavvia e sono entrato in recovery mode. Ho installato la cyanogen cm9_nightly_20120721.zip e tutto ok. Poi quando vado ad installare compatibility o le gapps...tac ecco l'errore. File messi sulla Sd esterna infatti vado a selezionare "apply update from external storage". E non ho nessuna voce che si chiama "install from zip card", ma soltanto le voci:
    reboot system now
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    Apply update from cache
  4. #903
    reboot system now
    Procediamo su quellìaltro topic.
  5. #904
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Domanda.
    Una custodia per ipad2 come questa
    CUSTODIA SMART COVER Per Apple iPad 3 iPad 2 MAGNETICA E PIEGHEVOLE POLIURETANO | eBay
    potrebbe andare bene?
    lelepanz la custodia quella offerta in omaggio dove ho comprato il tablet io è perfetta ed ha anche la tastiera integrata... peccato che dopo quasi un mese dall'ordine ancora non si vede ... Dovevano consegnarla oggi... seeeeeeeeeeeeee
    Ce l'hanno in vendita a 19,90
    Ultima modifica di FrankLibero; 23-07-12 alle 20:42
  6. #905
    Raga, ciao a tutti!
    Mi hanno appena portato un ONDA MID Vi40 dalla Cina
    firmware 1.2rc2 ma è cinese è aggiornato a ICS 4.0.3
    la mia versione vedendo il SN mi pare la V1
    ho letto alla prima pagina di questa discussione che si può aggiornare flashandolo alla V1_1.4rc3
    è un po' di volte che provo ma credo di sbagliare i passaggi...
    ho scaricato il file.rar della V1
    lo metto nel tablet, attivando la modalità USB
    lo decomprimo e cancello il vecchio archivio sempre dalla memoria del tablet
    poi tolgo i caratteri strani al file .img di 300 e rotti mega
    poi avvio Livesuit
    scelgo General, tanto essendo nuovo non ho dati da perdere,
    e clicco sul file image nella directory del tablet (nel mio caso G)
    parte Livesuit ma sta fermo sullo 0% la banda di installazione
    allora spengo il tablet col tastino sopra,
    lo collego al pc con USB tenendo schiacciato il tasto accensione quello in mezzo ai 3....
    esce l'omino android e aspetto,
    il pc mi cerca i driver, ma non li trova del dispositivo android collegato però...
    insomma non mi riconosce il tablet (ho windows XP sp3 sul portatile)
    forse non so leggere la vostra procedura, me ne scuso, mi dite dove sbaglio?
    grazie...
    Ultima modifica di italia77; 24-07-12 alle 02:08
  7. #906
    Androidiano L'avatar di toyota68
    Matera
    Zopo ZP999
    Non aggiornarlo a quella versione del firmware, il touch non funzionerebbe più e non ti funzionerebbe neppure l'accellerometro. L'ho già scitto qualche post prima.
    L'uso del thanks rende più intelligenti
  8. #907
    ragazzi giusto per scrupolo chiedo...voi avete un onda vi40 v3 con la cyanogen giusto? Vorrei capire se sono l'unico sfigato che non riesce ad installarla...
    Più che altro mi par di capire che non sono l'unico ad aver problemi con le wifi, il tablet ad alcuni non si connette e ad alcuni telefoni in hotspot non si connette...mi chiedevo se con la cyanogen avevano risolto...anche se appunto a me la cyanogen non si installa...
    Ultima modifica di marcomesa; 24-07-12 alle 13:44
  9. #908
    Ciao,
    In recovery quando seleziono install from external storage si apre un altro menù con le voci choose zip from sd card e choose zip from external sd card.
    Da li selezioni una o l'altra memoria.
    La mia recovery è la 5.5.0.4
    Inviato dal mio ONDA MID usando Androidiani App
  10. #909
    Arrivo tranquillamente fino a là, il problema è che installato rom e tutto il resto il tablet va in loop e non si avvia più. Ho installato ora l'ultima Angel disponibile...ma anche questa non mi ha risolto i problemi wifi, continuo a non riuscire a connettermi a certi router e a certi telefoni in hotspot...mi rompe perchè al mio telefono ad esempio non mi connetto!
  11. #910
    vabbè abbandonata la cyanogen, pare infati possieda l'unico vi40 che non ne vuole sapere di installarla, ho messo la Angel 1.2. Dalle prime impressioni ho visto qualche miglioramento, ma chiedo le vostre impressioni perchè ho come la sensazione che sia leggermente più lenta della 1.1...mi pare il tablet sia meno reattivo...qualcun altro ha esperienze in merito?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:30
  2. 31-08-12, 20:07
  3. 31-08-12, 10:25
  4. 31-08-12, 10:01
  5. 25-08-12, 15:15
  6. 21-08-12, 19:52
  7. 21-08-12, 08:44
  8. 17-08-12, 20:02
  9. 06-08-12, 12:49
  10. 04-08-12, 22:32
  11. 31-07-12, 16:13
  12. 30-07-12, 16:52
  13. 29-07-12, 15:01
  14. 27-07-12, 12:31
  15. 23-07-12, 21:43
  16. 10-07-12, 03:07
  17. 07-07-12, 14:54
  18. 02-07-12, 14:43
  19. 17-06-12, 01:14
  20. 14-06-12, 17:47
  21. 12-06-12, 03:30
  22. 26-04-12, 20:20
  23. 22-04-12, 02:26
  24. 19-04-12, 21:49
  25. 19-04-12, 14:48
  26. 03-04-12, 19:47
  27. 01-04-12, 09:56
  28. 29-03-12, 11:31
  29. 13-03-12, 17:08
  30. 10-03-12, 16:37
  31. 02-03-12, 13:47
  32. 24-02-12, 15:44
