Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[knc md705] Topic di discussione
    SCHEDA TECNICA
    CPU: Allwinner A10, 1GHz
    GPU: Mali400
    OS: Android 4.0.3 (sul sito disponibile anche 2.3.4)
    Display: 7.0 inch capacitive touch screen (5 punti),resolution: 800 x 480
    Memory: DDR2 512MB
    NAND flash: 8GB
    Support TF card up to 32GB
    0.3 Mega Pixels Front Camera
    WIFI: 802.11b/g
    Mini HDMI output
    G-sensor, 360 degree menu rotate
    Interface: 3.5mm audio jack, TF Card slot, DC IN, Mini HDMI, Mini 5-pin USB, USB
    Power Adapter: 100-240V Input, DC 5V/2A Output
    Lithium Battery: 3.7V/3200mAh
    Dimension: 193 x 117 x 12mm
    Weight: 305g
    FIRMWARE
    L'originale è build number "crane_hractp-eng 4.0.3 IML74K 20120322 test-keys"
    Ok, ora che ho scritto le informazioni di base su questo tablet che possiedo da ieri, volevo informarvi di una cosa:
    dal menu di android 4.0.3 non si riesce ad attivare l'HDMI o la tv output (non so se sia così in tutti gli android, ma nel Galaxy S Plus di un amico si va dal pannello Display -> Uscita TV, ebbene quel pannello non c'è).
    Ho visto che ci sono diversi utenti che hanno problemi simili con l'HDMI in questi tablet cinesi, se qualcuno sa come fixare il problema gliene sarei veramente grato.
    Per quanto riguarda il resto, debbo dire che il tablet è molto buono, il display touch capacitivo a 5 punti risponde molto bene, l'autonomia è più che discreta, video fullhd e giochi fungono più che discretamente, e nel complesso il prezzo è molto economico (si trova sotto i 100€).
    Up per dire che ho risolto il problema dell'HDMI.
    Alla fin fine bastava tagliare circa 1mm di plastica del connettore (lato cavo, parte minihdmi) e funziona tutto perfettamente.
