kyros 56021 root e rom ics
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    salve, mi è stato regalato un tablet (cinese) kyros. sono un neofita di android ma vorrei riuscire a sfruttarlo nel migliore dei modi.
    il problema è che monta android gingerbread 2.3 e non riesco a far funzionare il google play store. l'ho installato ma quando lo apro si interrompe il processo.
    di conseguenza ho provato a cercare il modo di installare android 4.0 ics, ma prima va rootato, per ottenere i permessi di amministratore.
    esiste qualcuno in grado di fornirmi una guida decente, preferibilmente in italiano, per rootare questo tablet e per installarci ics?
    per favore, non spammate come ho visto in altre sezioni, link di chissà quale sito a cui doversi iscrivere e che poi non porta a niente.
    ho bisogno di una guida chiara e completa di link funzionanti per scaricare le varie applicazioni.
    grazie in anticipo!
    Anche io ho il tuo stesso identico problema con un Kyros 56021.
    Ho provato tantissime versioni di Google Play ma niente da fare.. appena si apre crasha. Certe volte è riuscito a partire miracolosamente ma dopo pochi secondi crasha nuovamente.
    thesteve198 hai per caso trovato una soluzione al problema?
    esiste uno store alternativo che si chiama aptoide, in cui si trovano diverse app.. ma vista la lentezza del device, l'unica soluzione valida è buttarlo via e prendere un samsung!!!
    Beh... il "tablet" non è mio altrimenti l'avrei usato come vassoio per il caffè già da tempo
    Cmq che tu sappia non si può installare una versione più aggiornata di android vero?
    negativo.. a meno che qualche buonanima di questo blog si degni di darci una soluzione funzionante per fare il root... senza i permessi di amministratore non si può fare niente di significativo, e vista la scarsa capacità di storage non si può neanche fare un dual boot con qualche altro sistema operativo. altro che open source!
    e luce fu! dopo ore, giorni, mesi di ricerca, ho trovato questa guida! niente di più semplice, bastava solo sapere cosa cercare! i simpaticoni della coby hanno chiamato il tablet kyros 56021, mentre sul listino del produttore il nostro tablet è noto come MID 7012. dopo aver googlato un po' ho trovato la guida!
    http : // timwhetsel . blogspot . it/
    bisogna scaricare:
    SuperOneClickv 2 . 3 . 3 - ShortFuse . zip
    android sdk e adb da qui http : // developer . android . com / sdk / index . html # download (devi scegliere la versione 32 o 64 bit a seconda del pc che hai)
    a questo punto estrai il contenuto in una nuova cartella.
    connetti il tablet dopo aver attivato il debug usb dalle impostazioni e attivato l'archivio usb
    lanci sdk manager
    clicchi su install packages
    apri super one click
    clicchi root
    aspetti.. e il gioco è fatto!
    ora cerco di installare ics e ti faccio sapere! al limite prossimamente farò una guida dettagliata!
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato thesteve1988 per il post:
    bitil313 (17-09-13),malefico (09-03-14),parsiphal (29-03-17)
  9. #7
    Ciao thesteve1988 intanto grazie per questa mini guida poi volevo sapere se sei riuscito ad istallare ics
  10. #8
    Qui c'è una guida come aggiornare la versione di android
    http : // forum . xda-developers . com/showthread.php?t=2445235
  11. Il seguente Utente ha ringraziato asnaldo per il post:
    bitil313 (08-01-14)
  12. #9
    ottimo se riuscite a mettere ics fatelo sapere ho rotato
  13. #10
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da thesteve1988 Visualizza il messaggio
    bisogna scaricare:
    lanci sdk manager
    clicchi root
    La tua guida è assolutamente chiara e ho scaricato il tutto per cercare di ripristinare il mio kyros che è morto da tempo.
    Ho provato ad accenderlo per ripristinarlo ai dati di fabbrica seguendo un'utile guida qui con la procedura tasti: power+home+back ma appare solo la scritta "no recovery image is found, try recover from SD" .
    Come posso fare ora?
