4 allegato(i)
Hamlet ZeligPad 270 3g Info e Root?
Ho acquistato questo tablet.
Le caratteristiche sono prese dal sito ufficiale della Hamlet
caratteristiche
SCHERMO MULTI TOUCH HD 1024*600
CONNETTIVITĄ WIRELESS 802.11B/G/N
MODULO 3G INTEGRATO PER DATI E VOCE
RICEVITORE GPS INTEGRATO E BUSSOLA DIGITALE
WEBCAM ANTERIORE PER VIDEOCONFERENZE E CHAT
FOTOCAMERA POSTERIORE CON FLASH LED PER VIDEO E FOTO
APPLICAZIONI PER ANDROID SUI MARKET ONLINE
TECNOLOGIA SENZA FILI BLUETOOTH
8 GB DI MEMORIA ESPANDIBILE FINO A 32GB
specifiche tecniche
Sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean
Supporta Flash Player 11.1
Batteria ricaricabile integrata al Litio ricaricabile tramite porta micro USB, 3.7V/3600mAh
Dimensioni: 193 x 118 x 11mm
Peso: 320 g
Processore ARM Cortex A9 Dual Core, frequenza fino a 1.2 GHz
GPU: PowerVR SGX531, supporta Open GL ES2.0
1GB DDR3 di RAM
Pannello LCD con diagonale da 7", aspetto: 16:9, risoluzione: 1024*600
Touch panel capacitivo multi-touch ad alta sensibilitą
Memoria NAND Flash integrata da 8GB
Supporta schede MicroSD fino a 32GB
Webcam anteriore 0.3 Megapixel
Fotocamera posteriore 2.0 Megapixel con flash a luce led
Sensore G: accelerometro e giroscopio a 3 assi, 4 direzioni
Ingressi e uscite: porta micro USB, auricolari
Altoparlante e microfono integrati
Rete Wi-Fi: compatibile con gli standard IEEE 802.11b/g/n
Rete cellulare 3G: Modulo 3G integrato
Ricevitore GPS integrato e bussola digitale
Supporta Bluetooth 4.0
contenuto della scatola
Tablet PC Zelig Pad 270G (purtroppo senza pellicola,da comprare a parte)
Alimentatore di rete 5V-2A ('e una presa usb)
Cavo USB
Manuale utente (inglese e italiano)
Prime impressioni:
Pro:
Google play gia' installato
Schermo molto fluido
Funziona ANCHE DA TEL!!
Navigazione web abbastanza veloce
L' otg funziona bene.
Batteria quasi da 3700mAh
Contro:
Luminosita anche se al massimo non 'e molta la differenza (di notte non ci sono problemi)
I carrateri seppur messi al massimo rimangono relativamente piccoli.
Se ci sono altre annotazioni vi faccio sapere.
Ora sono alle prese con il root.... (se qualcuno sa qualcosa ben venga)
Ho usato root checker basic e mi dice no root.
Poi ho usato CPU-Z e mi dice root access:YES!!
che faccio?
..a presto..
vi allego 3-4 screenshot fatti con cpu-z
Allegato 93238Allegato 93239Allegato 93240Allegato 93241
AGGIORNAMENTO
Niente da fare per il root.(piu di 10 ore mi sono fatto girovagando in tutto il mondo web!!!)
Addirittura non ci sono i drivers per win 8 e il mio pc non lo riconosce!!
Ci sono due debug di android molto pericolosi-trovati con "bluebox security".
Assistenza che lavora da L-V dalle 8:30-12:30!!!
Quindi lasciamo stare!!!Domani lo riporto li da dove l'ho comprato e chiudo la facenda.
Conclusione:Andate su modelli con meno forse caratteristiche ma almeno che ci sia l'assistenza (e non solo..vedi root).
