Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Tablet Oregon Scientific Meep X2 (LCD Rotto)
    Androidiano L'avatar di paxios72
    Buonasera
    qualcuno può essermi d'aiuto nel suggerirmi un rivenditore on-line oppure anche negozio fisico dove si possa comprare lo schermo lcd del tablet in argomento?
    nessuno ha qualche informazione ????
    Ho avuto un problema analogo. Lo schermo sfasava i colori al tocco con le dita, oppure tendeva quasi a spegnersi. L'ho aperto è ho visto che il connettore dove era connesso il cavo piatto dello schermo non era ben serrato. Se vuoi aprirlo, distacca i 2 profili arancioni in plastica posti sui lati del tablet, poi rimuovi la sd e svita le viti a croce che vedi. Aiutati con un cacciavite piatto e fai un po'di leva per rimuovere l'involucro posteriore. Fai tutto con delicatezza perché a dir la verità l'assemblaggio del tablet lascia un po' a desiderare (scarsa qualità). Quindi verifica il cavo piatto che ti dicevo se è ben saldo nel connettore, dovresti vedere 2 piccole pressiglie da spingere in modo tale che blocchino il cavo. Le mie erano sollevate e quindi produceva quel problema allo schermo.
    Non e difficile, ma devi avere un po'di dimestichezza altrimenti valuta tu se portalo in assistenza.
    Quote Originariamente inviato da chris2008 Visualizza il messaggio
    Il tablet a cui mi riferisco io è un meepx2
    Grazie chris, ma il tablet in questione è cascato a terra e ha lcd rotto
    Ho preso un lcd nuovo su aliexpress e quando l'ho rimontato sembra che non funzioni lo stesso sia il touch e a volte non si accende proprio, quindi penso che abbia avuto un problema alla scheda madre
    A questo punto credo che una riparazione non sia conveniente
    Apr 2014
    Ciao, anche io ho preso un tablet meepx2 a mia nipote, ma dopo 10 giorni le è caduto :-(
    Mi diresti quanto hai pagato il display lcd su Aliexpress ed il modello.
    Eventualmente se quello che hai acquistato non ti serve, potrei prendertelo io...
    Grazie.
    Quote Originariamente inviato da paxios72 Visualizza il messaggio
    Il display non mi serve più.
    Lo sto dando a 35€
    Se ti interessa mandami MP cosi ci mettiamo d'accordo.
    È nuovo e mai usato
  9. #8
    May 2014
    Lo sto dando a 35€
    È nuovo e mai usato
    Qui c'è uno schermo a 35€
    aliexpress.com
    item/7-screen-lcd-screen-50p-hd-e-book-reading-display-kr070pl2t-1030300619/1467607975.html
    (fai una ricerca)
    Sto per comperarlo anch'io per lo stesso problema
    Ci vorrebbe un tecnico per sapere se la compatibilità è sufficente
    Il modello di schermo è lo stesso ma c'è differenza di seriale di produzione
    Se serve possiamo confrontare i numeri di serie degli schermi per capirci di più
    Ultima modifica di brbrnd; 07-05-14 alle 08:46
  10. #9
    Lo schermo ce l,ho io se ti serve invece di ordinarlo
  11. #10
    May 2014
    Ciao
    questo week end è arrivato il pezzo (LCD) dalla Cina che avevo ordinato tramite Aliexpress.com
    I codici corrrispondono all'originale e dopo la sostituzione il tablet funziona perfettamente.
    Ho avuto un piccolo problema : avevo collegato male il cavo piatto tra la scheda e la cornice che controlla il touchscreen
    in prima battuta non funzionava il touch.
    Poi ho riaperto e inserito meglio il cavo piatto che si vede il primo piano qui sotto.
    Funziona tutto!!!
    forse è lo stesso problema che ha avuto paxios72
    RICOLLEGATE PER BENE IL CAVO PIATTO DA ENTRAMBE LE ESTREMITA'
    Sono a disposizione di chi avesse lo schermo rotto e vuole un aiutino.
