Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 48 di 203 primaprima ... 3846474849505898148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 2022
[THREAD UFFICIALE] Onda V975m
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da edyros2003 Visualizza il messaggio
    Ho fatto tutto come hai detto ma l'avevo fatto anche prima ma va soltanto in recovery, l'aggiornamento automatico non parte e non riesco piu' a riavviarlo con il firmware stock.
    Dalla recovery, scendi (con i tasti volume) in update from ext e premi il tasto power per entrare nella memoria ext, quindi scegli il pacchetto update.zip e premi power, dovrebbe partire l'aggiornamento. Non è possibile cmq che ti vada in recovery e non parte l'aggiornamento in automatico se hai fatto tutto correttamente. Proverei a cambiare microsd ...
    Cmq dalla recovery anche se nn flashi il Fw, puoi riavviare il sistema con "reboot system now"..
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    edyros2003 (21-02-14)
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    L'app ora funziona regolarmente, l'ho anche usata per passare dal Fw 1.0.5 al .6
    l'avevo provata al primo unboxing quando cera la vers 1.0.3 e non funzionava.
    E ora con la 1.0.6 nemmeno (ma credo sia normale visto ke non ci sono nuove versioni)
    Però dice ota server out of service, ceck your ota servier argent
  5. #473
    Androidiano L'avatar di soniababu
    Feb 2014
    Ho provato ad aggiornare il firmware 1.06 copiando i file scompattati sulla root di un microsd da 2gb, ma invece di partire l'update
    è andata in recovery, ho provato a riavviare ma tornava sempre in recovery, ho provato diverse volete a riavviare senza successo.
    Adesso non riesco più ad accenderlo, il display è spento. Volevo provare a togliere la batteria, sapete come si fa smontare?
    Guarda Edy che a me succedeva proprio così come al tuo Tab.
    Io ho scaricato tutto di nuovo dal sito Onda;
    poi ho riformattato su pc e ho copiato i files nuovi nella sd;
    quindi ho riprovato inserendo bene la sd nel tblino e tutto si è risolto.
  6. #474
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Non so cosa sia successo ho provato a cambiare anche microsd senza successo, comunque a beneficio della comunità ho risolto cosi, la procedura è simile a quella da te indicata:
    - tramite Pc ho copiato i file dell'aggiornamento in una cartella di una pendrive
    - tramite un cavetto OTG ho collegato la pendrive al tablet, dalla recovery ho scelto
    "Apply update from EXT".
    quindi ho scelto la seconda opzione "Update from udisk" (la prima opzione "Update from sdcard" permette la stessa operazione da sdcard)
    La pendrive veniva montata mostrandomi il contenuto della pendrive, dalla cartella dove ho copiato i file ho scelto update.zip, è partito l'aggiornamento e tutto è andato a buon fine.
    - Questa volta scegliendo "Reboot system Now" il tablet si è avviato regolarmente.
    Ho testato senza volerlo un modo alternativo per effettuare l'aggiornamento, funziona anche per il root (basta puntare allo zip del root invece di update.zip)
    Grazie di tutto Enr198
    Ultima modifica di edyros2003; 08-05-14 alle 13:51
    Rosario
  7. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
    Enr1988 (21-02-14)
  8. #475
    Quote Originariamente inviato da soniababu Visualizza il messaggio
    Avevo visto che era successo anche a te ma io sono stato più sfortunato, inizialmente era comparso il robotino, ho rilasciato i tasti e lo schermo si è oscurato non mostrando nessuna attività, dopo un po' è comparsa la recovery e da lì è cominciato il calvario, le ho provate tutte, formattando, ricaricando i file, etc.
    Fortunatamente ne sono uscito.
    Rosario
  9. #476
    Ho testato senza volerlo un modo alternativo per effettuare l'aggiornamento, penso che funzioni anche per il root (non l'ho ancora testato)
    Ottimo:beer:, evidentemente avevi qualche problema con la micro SD...si comunque funziona anche per il root, già testato :-) basta rinominare il file zip"v975m....4.3root.zip" da 1.13mb contente i file per la procedura, in update.zip, selezionarlo e flasharlo da recovery.. Ovviamente devi stare attento a non selezionare il file update.zip relativo al Fw...
  10. #477
    Due domande:
    1. Ma montando la 4.3 c'è la funzione multiutente?
    2. Aliexpress o il venditore mandano l'avviso di spedizione partita? Dopo l'acquisto mi ha dato 8 giorni di lavorazione ordine, speriamo bene.
  11. #478
    qualcuno ha provato l'app ufficiale facebook?
    Noto ke le immagini nella sezione notizie non sono belle nitide.
    Poi ho notato un bug. Nelle conversazioni, quando si preme in alto a destra sul tastino impostazioni, non succede nulla.
    Lo fa anke a voi?
  12. #479
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    Quasi si potrebbe dire:
    Un aggiornamento al giorno leva il medico di torno...
    Quad-core V975m _v1.0.7_v1 firmware
    File size: 491MB
    Update: In 2014-02-22
    Description: 1. added quick boot feature.
    2. Add dynamic clock button cleans up memory, and other functions.
    3. optimize the battery indicator.
    4. optimize the screen wakes, prompt notification bar SD card.
    5. optimize the WIFI function, Guan Ping no disconnection.
    6. fix masters of rhythm games of abnormal operation problem.
    7. fix Ou Peng browser video problem of derangements.
  13. #480
    Link Please
    HTC ONE
    Onda V975M
