Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[ROM] Dicra TAB208 CyanogenMod 10 release 20121011
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    Dicra TAB208
    CyanogenMod 10
    Link download
    Le GAPPS le potete scaricare da qui gapps-jb-20121011
    Istruzioni:
    NB i files menzionati, tranne le gapps, sono contenuti nello zip linkato
    Prima installazione:
    1) Copiare la CWM (file recovery.img) nella memoria interna (/mnt/sdcard), al di fuori di ogni cartella;
    2) copiare il file cm10_a10_20121011.zip, le gapps-jb-20121011-signed.zip ed il file compatibilita' momo8a_compatibility_1.2.0.zip nella microsd esterna;
    2) Copiare ed installare novo7tools.apk sul tablet;
    4) Aprire novo7tool e cliccare "flash recovery" (operazione velocissima);
    5) Da novo7tool scegliere l'opzione riavvia in recovery;
    6) Per muoverci all'interno della modalità recovery usare i pulsanti VOL- per scegliere le opzioni, VOL+ per confermare ed il tasto POWER per tornare indietro nei menu';
    7) IMPORTANTE FARE UN BACKUP DELLA ROM ATTUALE (opzione "backup and restore" e quindi "backup");
    8) FARE UN FULL WIPE , opzione "wipe data/factory reset" e quindi "advanced" --> "Wipe Dalvik Cache";
    9) ora andare su "install zip from sdcard", scegliere "choose zip from sdcard", e selezionare il file "cm10_a10_20121011.zip";
    10) rispondere Yes e installatelo;
    11) ripetere la stessa operazione per il secondo file "gapps-jb-20121011-signed.zip";
    12) ripetere la stessa operazione per il terzo file "momo8a_compatibility_1.2.0.zip";
    13) una volta che avrà finito le tre operazioni, riavviare il tablet (tasto POWER per tornare indietro fino a "reboot system now")
    Installazione degli update per chi già monta la CM10
    Di norma per installare un aggiornamento è sufficente fare wipe cache e dalvik
    [CENTER]
    L'aggiornamento fa perdere le gapps ed il file compatibilty, ma è sufficente riflasharli da CWM. Pertanto i files delle gapps e della compatibilita' lasciateli sempre a disposizione sulla sd.
    Sul mio tablet TAB208 nessun problema riscontrato, funzionanti chiavette usb dati e la chiavetta usb/bt della Trust.
    L'hdmi NON funziona (unico bug ancora irrisolto su questa CM10 Allwinner).
    Non testato con chiavette internet.
    Durata batteria equivalente alla rom originaria.
    Per default dopo il flash la frequenza cpu viene impostata dal governor smartassV2 a 60 min e 1008 max.
    Dalle Impostazioni --> Prestazioni --> Processore, impostarla poi a 216 min e 1200 max (da originale e' gia' 1200). Io l'ho lasciata a 1008, ma le prestazioni complessive del tablet sono comunque migliorate.
    Il tablet viene poi riconosciuto dal market e dai vari applicativi come Nexus 7.
    I crediti per lo sviluppo e la realizzazione della rom vanno a Christian Troy, io ho aggiunto solamente qualche utility (appSaver, Usb Dongle, USB Host Controller, Density Changer, Emulatore Terminale, File Manager HD, Reboot Menu, Bluetooth GPS) per avere gia' all'avvio la possibilita' di esplorare il sistema e qualche apps comoda per i miei normali usi.
    Ultima modifica di effeci2; 03-02-13 alle 00:24
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
    Sicilia
    Post riservato per TIPS e TRICK generali sul tablet Dicra TAB208 e sulla CyanogenMod
    Info device con Antutu
    Test Antutu 3.0.3 con frequenza 1008 MHz
    Immagine collegamento chiavetta usb/bt
    Per accedere alla CWM (ma anche per la recovery standard) bisogna accenderlo premendo contemporaneamente TASTO HOME , VOLUME+ , POWER (praticamente i 3 tasti fisici posti sul lato superiore del tablet).
    Evitate di variare la luminosita' dal widget, agisce solamente a 3 scatti (max, media e nulla) e potete ritrovarvi completamente con lo schermo oscurato. E' un difetto del tablet, non della rom.
    Risolvibile avendo l'accortezza di ricordarsi dove e' posizionato il widget e quindi ricliccarci per passare allo scatto successivo.
    Altrimenti sarete costretti ad effettuare un ripristino della rom originale oppure un full wipe dalla CWM.
    Sto provando a installare la ROM, nel mentre ecco i link funzionanti per
    CyanogenMod 10 - 20121011 : http : // w w w 1 . zippy share . com / v / 23790922 / file . html
    GAPPS: http : // g o o . i m / gapps / gapps-jb-20121011-signed . zip
    ( .. togliete gli spazi dai link )
    Nel caso dovessero servire a qualcuno.
    qualcuno sa se funziona anche nel dicra tab900 ?????
    Oct 2014
    Ciao, scusa , sono nuovo del forum e non so ancora come muovermi. Posseggo un dicra tab 208 e ho letto che tu hai inserito una guida per installarvi rom cm10 cyanogenmod......
    mi puoi cortesemente dire quale cwm scaricare e in che modo per il dicra 208?
    Inoltre se hai un link per la cyanogen poiche seguendo la guida non riesco.
    Grazie !!!!!!!!
