[Time2 GC1044E] Firmware
Ciao a tutti.
Ho comprato (su Amazon) un Time2 GC1044E (probabilmente un clone) con una CPU Rockchip RK3188 quad-core una GPU Mali 400, con kitkat 4.4.2.
L'ho ridotto a brick tentando di sbloccare il bootloader per installarci Ubuntu Touch con ADB.
Ho tentato di recuperare firmware originale, sia on-line, sia chiedendo al venditore (www. time2direct .com) che non si è degnato di rispondere alle mie mail.
Allora ho scaricato diverse custom roms per modelli con le stesse caratteristiche (CPU e GPU) e le ho flashate con tutti i tools disponibili: RkBatchTool, RkFlaskTool e RkDumperTool da XP, che ho installato su una VirtualBox e RkFlashKit da Kubuntu.
Alcune Rom sembrano andare bene, perché sia XP che Kubuntu mi riconoscono il device dopo il flash (ad es. Pipo M9Pro).
Però non riesco a far funzionare lo screen: il display si accende durante il boot ma rimane bianco senza mostrare né animazione boot, né home, né icone delle app. E anche se lo riavvio, la situazione non cambia.
Temo che ogni device con CPU Rockchip abbia dei diversi indirizzi di offset delle partizioni (bootloader, parameter, kernel, boot, system, recovery, etc.) e non riesco a capire se questi possano essere modificati in fase di flash della rom o se debbano restare fissi. In tal caso, non sono in grado di sapere quali siano gli offset address delle partizioni del mio device.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie davvero.
29 visite e nemmeno una risposta?
Mah..........
Ciao,
scusa se a mia volta ti faccio una domanda.
Venendo da un Galaxy Tab2 P5110 volevo provare ad entrare in download mode per poter utilizzare odin. Tramite i tasti power + vol down ma il device fa boot normale.
Anche quando tento di entrare in Recovery Mode (tasto power + vol up) mi da errore no command, non funziona il tasto vol up per muoversi verso l'alto nelle scelte presenti e dice
E:missing bitmap stage_empty (Code -7)
E:missing bitmap stage_fill (Code -7)
L'unica possibilità è resettare brutalmente il tablet.
Succede anche a te?
Puoi indiicarmi un altro modo per entrare in Download Mode per vedere se installando la clockworkmod riesco a risolvere.
Inoltre trovare firmware per questo device è impossibile.
Ti ringrazio in anticipo.
