Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
vegacom android 3.0. Problemi Usb e gps.
    Ho acquistato il tablet innazi citato. Tutto funziona bene tranne la porta usb che non riconosce le chiavete usb. Collegando il pc e il tablet attraverso le relative porte usb, tutto funziona.
    Inoltre dopo aver lanciato l'aplicazione gpsFix mi viene restituito il messaggio che il gps e' disabilitato. Come fare per abilitarlo ? Dal pannello applicazioni ed impostazioni, ovviamente il gps risuta abilitato. Anche google maps non rileva la posizione.
    Vorrei sapere, inoltre, se e' possibile controllare con una applicazione lo stato dei dei satelliti agganciati.
    Grazie per l'attenzione.
    Inviato dal mio VegaComb usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di irlanda3
    Apr 2010
    Ringraziato 346 volte in 295 Posts
    riguardo usb:
    solo da android honeycomb 3.1 sono integrati i driver per il riconoscimento di dispositivi collegati via USB.
    riguardo gps:
    sei sicuro che il tuo tablet abbia il gps? tu intendi prova collegato in WiFi e quindi hai spuntato la prima voce in posizione e protezione oppure la seconda che è aggangiamento a reti wirless?
    Se riguardo la prima non stupirti, tablet asiatici hanno sempre problemi, riguardo la seconda se il tab non puo' leggere sim è inutile che la abiliti dato che è per il gps in mobilità.
    E' buona norma ringraziare tutti gli androidiani che aiutano sul forum per il tempo che spendono
    Androida & MondoTablet
    Ti ringrazio per quanto mi hai comunicato. Riguardo al GPS, incomincio a dubitare che l'apparecchio ne sia dotato. Quindi proverò collegando via Bluetooth un ricevitore esterno.
    Quanto alla vresione di Android io ho la 3.0.1. Dove posso trovare la versione 3.1. E inoltre, mi puoi suggerire la procedura di istallazione.
    Grazie ancora.
    Apr 2010
    salve,
    di niente le persone gentili le aiuto sempre volentieri allora cercando in rete l'unico link valido che ho trovato per l'aggiornamento è questo:
    ROM VegaComb BETA 1.6 - by TeamNewCo and TeamVillain, Yes, it's Honeycomb on your Vega [Archivos] - HTCMania: la mayor comunidad hispana sobre HTC y otros smartphones
    tradotto con google:
    Google Traduttore
    sapevo che sarebbe stato difficile cavare qualcosa dato che è un prodotto particolarissimo e il cui sviluppo attualmente è fermo e credo che fermo resterà
    Grazie ancora. Io ho istallato laversione VegaComb BETA 1.7 che ho scaricato dal seguente sito indicatomi dal venditore del tablet. Index of /~rom/download/rom/10"/CEMA91001,CEMA91002 (Android3.0)
    Aspetteremo la versione 3.1.
    Grazie ancora.
    Ciao, il tuo tablet non è vegacom. VegaComb è la rom di android caricata nel dispositivo. Il tuo dispositivo è un Advent Vega. Anche se asiatico è diffusissimo in UK, australia ed ha un'ottima community in cui stanno sperimentando le rom android mano mano che vengono rilasciate. In questo momento stanno testando con successo Honeycomb 3.2 ed a breve la rilasceranno. Non so se vado contro le regole del forum, in tal caso mi scuso in anticipo, ma visto che hai necessità di informarti meglio, ti lascio 2 forum di riferimento:
    Advent Vega - ROMs / Software Updates / Guides / How Tos - Android @ MoDaCo
    Vega
    Io ho da poco acquistato questo tablet ed anch'io monto la beta 1.7. Ho problemi con la lettura delle penne usb e a far funzionare correttamente il market android. Sono sicuro cmq di venirne fuori. Se necessiti di aiuto possiamo cercare la soluzione insieme. Ciao. CK
    Grazie per quanto mi comunichi. Anch'io nel frattempo ho visitato i siti da te citati e li ho trovati interessanti. Ero in attesa di ulteriori sviluppi. Mi fa piacere comunque mantenere aperta questa discussione in quanto non ho molta dimestichezza con l'inglese per cui, l'unione fa la forza e quindi, al momento opportuno potrai supportarmi ancora.
    Per quanto riguarda il tablet, malgrado non riconosca ancora le chiavette USB e non abbia il GPS incorporato, mi sembra un buo apparecchio.
    La memoria ram mi sembra minima ma, adeguati programmi che spostano le app in memoria SD e ottimizzando la memoria stessa, mi sembra anche abbastanza veloce.
    Non posso ritenermi pentito dell'acquisto, tenuto anche conto del suo costo.
    Grazie per le notizie che riusciremo a scambiarci ( in particolare per le procedure da seguire negli aggiornamenti di firmware) e saluto cordialmente.
    Vincemay
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da vincemay Visualizza il messaggio
    Vincemay
    A questo indirizzo trovi una discussione startata sul problema relativo al malfunzionamento della porta usb. Da quanto ho capito però appena potremo mettere su la rom del 3.2 saremo a cavallo. Li torna a funzionare senza problemi. Ciao.
    USB port not functioning
  10. #9
    Enable USB host mode on the Advent Vega | TechTips
    Quì dice che per far funzionare le penne usb occorre mettere il vegacomb in host mode. Per farlo, tenere premuto il tasto di accensione fino al flash dello schermo, lasciare quello di accensione e tenere premuto quello per tornare in dietro, esattamente il più estremo sulla destra rispetto a quello di accensione finchè non comparirà lo screen di sblocco. A quel punto si può rilasciare e inserendo una usb pen funzionerà.
    Il problema è relativo solo alla versione 1.7 perchè è honeycomb 3.0.1. A partire dalla 3.1 la porta usb funziona senza problemi.
    Ciao
  11. #10
    Allora:
    la procedura funziona ma!!!
    Quando accedi alle app memorizzate sulla SD, queste risultano non istallate.
    E' difficile l'esplorazione della scheda collegata.
    Io sono riuscito a navigare in una cartella contenente foto. Ma le stesse non sono state lette dal programma galleria.
    Credo che ci sia molto da fare ancora.
    La USB dovrebbe essere riconosiuta automaticamente al suo inserimento, come avviene in tutti gli altri sistemi operativi.
    Ho avuto la sensazione che il SO scambi la SD card con il Disco esterno USB che viene montato con la procedura che mi hai indicato.
    Pet concludere quando viene riconosciuto il disco USB, nessuna app istallata sulla SD card viene riconosciuta. Mentre, le foto scaricare sulla SD card, lette col programma galleria di sistema vengono mostrate in slide show.
    Al contrario le foto archiviate su Disck USB non vengono avviate col programma galleria.
    Un po di casino c'è !!
    Staremo a vedere.
    Ciao
