Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 47
Mediacom 810c (angolo guide/no spamm!! )
  1. #21
    Verona
    Galaxy S
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Grazie gex alla fine ho forzato l'installazione e tutto é andato a posto
    Galaxy S - Galnet Miui
    Senior Droid L'avatar di jailstyle
    Ringraziato 193 volte in 88 Posts
    Ragazzi non dovevate aggiornare ieri, ma potete farlo adesso, c'erano un paio di bug che ho risolto!!!
    Il bluetooth, non l ho inserito perchè crasha il sistema e l'avevo specificato prima!!1 c'e' qualcosa nella stringa che va in conflitto con il sistema!!! per cui lo metterò nella room successiva se il progetto va in porto!!
    La room è basata sull' fw originale (La prima rilasciata da Daniele)
    Altra cosa, e questo è rivolto hai cuochi come pistoleone e gexking , non eliminate il launcher originale!! mi sono reso conto che questo regola l'intero apparato per cui l'ho lasciato insieme a AWD....
    Poi credo che dobbiamo concentrare gli sforzi per creare un unica room anche perchè ho scoperto un paio di cosette ed è meglio che uniamo 3 teste invece di fare le cose per conto nostro ....
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jailstyle per il post:
    gexking (09-10-11)
  5. #23
    Verona
    Galaxy S
    Grande jail!!!
    Concordo anche io!
    Meglio che facciate un team di sviluppo!! Più risultati in meno tempo!!!
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di gexking
    Ringraziato 423 volte in 164 Posts
    Quote Originariamente inviato da jailstyle Visualizza il messaggio
    Ciao Jail, io sono qui!prontissimo a collaborare, sopratutto perchè mi sa che tu hai portato a galla novità importanti vero?
    Jail ti sono grato, se mi scrivi che modifiche hai apportato e in che modo se hai risolto con il wifi, io posso dedicarmi al root completo, ho diverse cose da provare e farti vedere
    Pistoneone e Jail che ne dite di creare un'unica rom e poi ogniuno di noi si dedica alle diverse varianti (light, normal, complete)?
    Grazie ragazzi!
  7. #25
    Verona
    Galaxy S
    Grande gex!! Secondo me é la cosa migliore!! In un team si lavora molto meglio avendo più teste!!!
  8. #26
    Le modifiche che ho apportato si basano principalmente sugli apk (ho sostituito alcuni elementi inutili come quelli inerenti la telefonia che appesantiscono il sistema )
    Ho lavorato molto sul bluetooth cercando di attivarlo e sono riuscito a farlo lampeggiare anche se poi il sistema ha craschiato (ovviamente non l ho inserito nella room per evitare casini, anche perchè in questo stato non funziona)
    Quindi ho fatto diverse ricerche per vedere se c'erano altri tablet che avevano lo stesso problema che abbiamo noi e alcuni hanno risolto inserendo questa stringa ...
    Abilitare Bluetooth settings
    La modifica (da fare con Root Explorer) è molto semplice e consiste nell’aggiungere una riga nel file init.smdkv210.rc come di seguito:
    on boot
    mount debugfs /sys/kernel/debug /sys/kernel/debug
    setprop ro.build.product smdkv210
    setprop ro.product.device smdkv210
    setprop ro.radio.noril yes
    setprop au.ui.enable_bluetooth true
    # fake some battery state
    setprop status.battery.state Slow
    setprop status.battery.level 5
    setprop status.battery.level_raw 50
    setprop status.battery.level_scale 9
    # Permissions for System Server and daemons.
    chown system system /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness
    # 3D init
    service pvrsrvinit /system/vendor/bin/pvrsrvinit
    user root
    group root
    oneshot
    Questo fix abiliterà le impostazioni Bluetooth nella impostazioni del dispositivo ed inoltre aggiungerà il relativo pulsante per l’accensione e spegnimento del bluetooth nella power widget
    (Ovviamente io l ho cambiata perchè riguarda un'altro pad)
    Ho scoperto come brloccare le pubblicità (non presente in questo fw)
    Bloccare alcune ADS (pubblicità) sul dispositivo
    Durante l’esecuzione di vari programmi compaiono in alto o in basso sullo schermo delle ADS (pubblicità).
    La maggior parte degli annunci provengono da AdMob o annunci di Google.
    Per bloccarli basterà modificare il file hosts.
    Aprite Root Explorer
    andate nella cartella: /etc
    aprite il file: hosts –> “open in text Editor”
    e incollate il seguente codice:
    # [Admob][AS22577][165.193.245.0 - 165.193.245.255]
    127.0.0.1 a.admob.com
    127.0.0.1 c.admob.com
    127.0.0.1 analytics.admob.com
    127.0.0.1 p.admob.com
    #[Mobile.Advertising]
    127.0.0.1 r.admob.com
    # [Admob][AS22577][70.32.128.0 - 70.32.159.255]
    127.0.0.1 mm1.vip.sc1.admob.com
    # [ADNC][AS6130][209.112.240.0 - 209.112.255.255]
    127.0.0.1 ads.digitalmedianet.com
    127.0.0.1 adserver.digitalmedianet.com
    127.0.0.1 ads.superwarehouse.com
    # [Google Inc]
    127.0.0.1 domains.googlesyndication.com
    #[Parking Service]
    127.0.0.1 pagead2.googlesyndication.com
    #[Google AdWords]
    127.0.0.1 adservices.google.com
    127.0.0.1 video-stats.video.google.com
    Poi come cambiare l' sd facendo credere al sistema che l' sd interna sia esterna e viceversa (non presente in questa versione)
    Insomma tante cosette che vorrei implementare nella seconda room se riusciamo ad aprire il secondo update )
    Ah ho cambiato il segnale acustico dell'allarme (caxata pazzesca ma sciccosa hahahahah, adesso l ho sostituito con l'alert di metal gear solid :P)
  9. #27
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    ciao, mi puoi spiegare 2 cose?
    con la stringa che hai postato te, il bt funziona, o è quello che dicevi, che una volta acceso crasha il sistema?
    il wifi a me da ancora problemi... si connette solo in wep e a una velocità scandalosa...
    molto figo il l' alert di mgs, da fan ti ringrazio(anche se ogni volta prendo un colpo perchè temo mi abbiano scoperto... che paura)
    EDITio avevo flashato con la versione di ieri sera... il bug era legato al wifi? se no allora è come prima)
  10. #28
    Baby Droid L'avatar di sergymac
    Sicilia
    Oneplus one 64gb
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da jacock Visualizza il messaggio
    Rispondo in parte io che ho appena flashato con la rom, purtroppo ancora problemi con il wifi :-((((((
  11. #29
    Quote Originariamente inviato da sergymac Visualizza il messaggio
    allora continuo a tenere la 2 rom originale finchè non si fa qualche cosa....
  12. #30
    Il bluetooth non funziona (non l ho messo perchè da problemi e non posso darvi una room che fa cilecca preferisco inserire le cose che vanno anzicchè dare problemi )
    Il wifi non l ho toccato perchè non posso fare dei test con la mia rete dato che non ho mai avuto problemi con il mio netgear
    (per quello vorrei provare insieme a gex e pisto)
    Per l'alert, posso dirti che quando lo provai la prima volta erano le 5 di mattina e mi trovavo dentro il letto che stavo cercando un film su megavideo, non mi ricordo cosa stessi facendo... però mi suonò a volume massimo mentre avevo le cuffie bose!!!(e se conosci la marca sai che spaccano) immagina che colpo mi sono preso!!!! hahahahahahahahahahhahahaha
LinkBacks (?)
  1. 26-03-12, 20:57
