Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 129
[ Thread Ufficiale ] Ulefone Armor
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di zonatar
    Ringraziato 76 volte in 61 Posts
    Ieri ho portato il filo usb da un negozio di elettronica, essendo io una pippa nel saldare (sopratutto i fili dell'usb che sono minuscoli) gli ho chiesto se me lo poteva tagliare e metterci all'altro capo un connettore micro usb femmina in modo da avere una piccola prolunga x poter usare qualsiasi cavo micro usb, lo ritiro o lunedì o martedì, spesa 10 euro (malidetti), ma mi è sembrato abb indispensabile, sopratutto x poter usare il cellulare come l'ho sempre usato.
    C16 - C64 - A500 - NES - SNES - N64 - GC - WII - GB - GBpocket - VirtualBoy - GBA - GBmicro - NDS - NDSlite - 3DS - MasterSysytemII - DC - PSX - PS1 - PS2 - PS3fat - NeoGeoPocket - NeoGeoPocketColor - Ngage - WonderSwan - Xbox - X360 - X360slim - continua...
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da zonatar Visualizza il messaggio
    ma poi lo porti dietro o lo lasci sempre dentro collegato? perchè nel secondo caso, perdi l'impermeabilità (sempre che ti serva)
  4. #83
    Oct 2013
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Ciao a tutti
    finalmente ieri mi è arrivato il telefono.
    Ho potuto quindi fare delle prove.
    Prima prova GPS , trovo che ci metta qualche secondo a ricevere i satelliti e a fare il punto , ma la navigazione risulta stabile e nella norma, ero abituato al GPS del Power che era velocissimo, ma stiamo parlando di 3-4 secondi di differenza......quindi ;-))) GPs ok per me !
    Batteria , caricato al 100% appena arrivato, l'ho rimesso in carica oggi a pranzo dopo che si è improvvisamente spento quando era al 20% di batteria, adesso sto raggiungendo il 100% di carica nuovamente , e vedremo questa seconda carica completa come si comporta.
    Il "fastidio" della durezza del power si by-passa usando i tasti fisici per sbloccare il display , quindi ok.
    Unica vera mancanza a parer mio al momento è il led di notifica....che però forse potrebbe essere un vero aspetto positivo.....non sono piu sempre con l'occhio sul led di notifica per vedere se c'è qualche post/ aggiornamento ;-)))
    Cavo di alimentazione , ho modificato sulla linea delle prove fatte da Meg , un cavo della Ravpover, accorciando di un paio di mm la copertura in gomma del cavo , il risultato è ottimo, non si scoprono i cavi e il connettore arriva bene fino in fondo permettendo carica e trasferimento dati , il cavo in oggetto è il modello RP-LC011 della Ravpower.
    Devo ammettere che la sensazione tattile è di ottima compattezza e "consistenza" del materiale , il peso e le dimensioni non mi preoccupano....arrivando dal Power ,-) .
    Aggiungo in fine che al momento il display piu piccolo e con minor risoluzione non mi affligge per niente nell'utilizzo quotidiano ;-)
    il telefono mi è arrivato con Firmware del 09-12-2016.
    bye
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Argouno per il post:
    Bartali66 (27-01-17),megthebest (27-01-17)
  6. #84
    Feb 2014
    Marche
    Grazie per la testimonianza Arguno!
    potresti condividere anche la limatura del cavo messa a confronto con un cavo standard... giusto per capire se con cutter e pazienza è un qualcosa che tutti i futuri possessori potrebbero fare per avere cavi di scorsa anche prendendo i cavi standard e modificandoli al volo..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  8. #85
    In realtà me lo porterei sempre dietro nella mia borsetta (dove ho sempre portafogli ecc), che tanto lo userei quando lo porto in macchina o quando vado a giro.
    Anche io ho provato a limare un paio di cavi che avevo, con della semplice carta a vetro, ci vuole nemmeno 10', xò ho visto che un cavo nonostante l'avessi limato non riusciva a entrare bene, ho visto dopo che quello che entrava bene (e il suo cavo) hanno anche la parte metallica della presa micro usb leggermente + lunga del normale, quindi non tutti i cavi vanno bene x la "modifica".
  9. #86
    Oct 2013
    Queste due foto del cavo, misurati, ho scoperto circa 1,5 mm di connettore in più, come grandezza il cavo ravpower e molto slim, quindi non ho dovuto ridurlo. Il tutto realizzato CN un normale cutter e mano delicata
    Inviato dal mio Armor usando Androidiani App
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2017/01/image_BQMBR.jpg[/img]
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2017/01/image_4O1G4.jpg[/img]
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2017/01/image_ylfBy.jpg[/img]
    Ultima modifica di megthebest; 27-01-17 alle 18:30
  10. #87
    Oct 2013
  11. #88
    Oct 2013
    ..aggiungo una nota,
    ottimo guscio ! mi è cascato un paio di volte e ll telefono ha fatto un breve rimbalzo smorzando non poco la caduta.
    Se devo essere critico , trovo che la batteria non sia proprio adeguata.....è vero che arrivo dal power che con la sua batteria mi aveva abituato bene, pero' con questo telefono riesco a malapena ad arrivare a fine giornata ;-((((
    Buona la sensibilità del telefono, io che abito fuori città non perdo mail il segnale durante le telefonate , cosa che mi capitava con il Power.
    proseguo con il test di questo telefono, sperando che magari escano degli aggiornamenti che magari ottimizzino la batteria aumentandone l'autonomia.
  12. #89
    Feb 2014
    Marche
    Per chi non avesse voglia o modo di avventurarsi nel "fai da te" per un cavo di ricarica/trasferimento dati, un kit da 2 pz di "niubee 2 confezioni" su Amazon a 9€ credo sia la soluzione
  13. #90
    Aggiornamento sul cavo, me lo sono ripreso xchè "non riuscivano a farlo" o qualcosa del genere, almeno non l'hanno tagliato e me lo sono ripreso integro, allora ho setacciato un po' aliexpress e ho preso questi 2 cavi che a occhio dovrebbero andare bene:
    https://www.aliexpress.com/item/Micr...608.0.0.VGBfvm
    https://www.aliexpress.com/item/USB-...649983736.html
    Mi arriveranno tra un mesetto, vediamo poi quando arrivano.
    EDIT: ho provato il gps x un mini viaggio di 30' e mi è sembrato ottimo, qualche lieve incertezza ma niente di particolare, usabile tranquillamente senza troppi problemi.
    Ultima modifica di zonatar; 02-02-17 alle 15:59
