Pagina 241 di 259 primaprima ... 141191231239240241242243251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #2401
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Se hai bisogno sono qui..
    Ciao
  2. Il seguente Utente ha ringraziato intrisaconlecotiche per il post:
    wasabi79 (03-09-16)
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie mille
    ciao
  5. #2403
    Samsung S9+ dual Samsung t819
    Quote Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio
    stesso difetto che faceva al mio, inizialmente mi è bastato ravviarlo ed è tornato a funzionare, poi ha smesso per sempre (nonostante formattazione, perciò presumo più un problema hardware che software)
    Inviato dal mio ZP999 utilizzando Tapatalk
    Ho trovato da qualche parte (non ricordo dove) che il problema dello speaker interno si poteva risolvere collegando il telefono via Bluetooth. Qualche giorno fa avevo fatto l'update a 6.0.1 e lo speaker era tornato a funzionare, il che mi aveva fatto pensare a un problema di software. Dopo un giorno, non funzionava di nuovo lo speaker interno,
    mentre cuffie e vivavoce funzionavano. Ho fatto la prova, collegandolo momentaneamente al vivavoce bluetooth della macchina e ora funziona. Non so per quanto. Ma a questo punto direi che è un problema software.
    Ciao
    Ultima modifica di marpassa; 05-09-16 alle 18:19
    Marina
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marpassa per il post:
    roby2001 (05-09-16)
  7. #2404
    Quote Originariamente inviato da marpassa Visualizza il messaggio
    Ho trovato da qualche parte (non ricordo dopo) che il problema dello speaker interno si poteva risolvere collegando il telefono via Bluetooth. Qualche giorno fa avevo fatto l'update a 6.0.1 e lo speaker era tornato a funzionare, il che mi aveva fatto pensare a un problema di software. Dopo un giorno, non funzionava di nuovo lo speaker interno,
    Ciao
    Per la cronaca, io sono riuscito a farlo rifunzionare semplicemente pulendo la fessura con uno spazzolino. Non ci volevo credere ma è così, tentare non costa niente.
  8. #2405
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da giambu Visualizza il messaggio
    io non posso più far prove, l'ho reso e ho ordinato altro, peccato per la durata batteria...
  9. #2406
    Ci ho provato, e ha funzionato! Nel frattempo ho capito che il problema sono le cuffie, una volta estratte non si sente più l'altoparlante interno come se fossero ancora inserite. Dopo la prova cuffia, nè spazzolarlo, nè collegarlo al bluetooth ha fatto ritornare la funzionalità dell'altoparlante interno. Comincio a pensare che il telefono legga il forum!!
    EDIT: dopo un po' di attacca-stacca bluetooth ha ricominciato a parlare: rinuncio a capirci qualcosa.
    Ultima modifica di marpassa; 07-09-16 alle 15:30
    Marina
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marpassa per il post:
    giambu (06-09-16)
  11. #2407
    Apr 2016
    Ciao a tutti. Vorrei aggiornare il mio Power a android 6. Ho già provato a leggere la prima pagina del forum di mod, ma sono molto confuso. Permetto che ho già un minimo di pratica con lo smanettamento informatico, ma non con gli smartphone. Le difficoltà a capire che incontro sono di 2 tipi: non conosco il vostro gergo (quindi non capisco molti termini), la guida si propone di illustrare le modalità in tutte le casistiche possibili(quindi ho difficoltà a selezionare cosa mi serve e cosa no). Mi dareste delle indicazioni semplificate valide solo per il mio caso?
    Devo passare da android 5 a 6, senza root o cose strane, con windows 10. Non ho la scheda di memoria aggiuntiva.
    Mi dite i link esatti per i driver per win10? Devo fare la procedura per bypassare la certificazione dei driver? Link alla versione corretta di flaashtool e del firmware?
    E infine la cosa più importante: BACKUP. Mi dite un modo più corretto e sicuro per fare i backup prima dell'aggiornamento? Vorrei poter ripristinare tutto in caso di errori e problemi. Inoltre vorrei poter importare nel nuovo android 6 tutti i contatti, sms, mms, foto, cronologia delle telefonate, facebook, wathapp, e lo stato di qualche gioco.
    Saluti
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
  12. #2408
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da giurti Visualizza il messaggio
    Saluti
    @giurti
    In effetti nella prima pagina c'è tutto. Guarda se può esserti utile questa guida semplificata :
    https://www.androidiani.com/forum/al...ry-e-root.html
    Se hai windows 10 dovrai disabilitare la firma digitale. Ti avverto che la fase più rognosa è proprio quella dell'installazione dei drivers.
    I link li trovi sulla guida o cercando in rete.
    Per il backup completo avrai bisogno di installare la recovery modificata o Titanium backup ma ha bisogno del root....
    Ultima modifica di Stahl; 07-09-16 alle 15:08
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #2409
    io ho seguito le istruzioni della prima pagina, e ho scaricato Android e drivers (windows10) dalla pagina ufficiale del power sul sito della Ulefone
    Marina
  14. #2410
    Per quanto riguarda LCD che si scolla mi sento di poter affermare che non dipende dalle temperature del caricatore.
    Dico questo perché quando ho iniziato a sostituire quello originale con uno a 5V 2.4A non si era ancora scollato e comunque è iniziato tutto dal lato superiore.
    Oggi ce l'ho su tutti e 4 i lati lo scollamento ed il caricatore non lo uso da mesi.
    Il problema è di materiali e non a caso lo scollamento coincide con un malfunzionamento del touch. sulla linea inferiore alla metà per esempio a me non funziona.
    ciao
