Pagina 6 di 24 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 236
[Thread Ufficiale] UMi eMax Mini
  1. #51
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da apatrik Visualizza il messaggio
    Grazie, beh non è poco lo spazio... invece le foto e i filmati possono essere "dirottate" sulla micro sd?
    Si, nelle impostazioni fotocamera si può selezionare la sd come unità di scrittura.
    Ah, lo slot è compatibile anche con la 64gb, appena provata una samsung 64 evo uhs-1 e correttamente rilevata e utilizzata per qualche prova.
    Quando si tenta di copiare qualche file tra memoria interna e sd, sembra esserci qualche intoppo nero permessi, es file Explorer e altri file manager, non eseguono la copia fino a che non si seleziona la root della sd nella finestra apposita che appare prima di. Iniziare la copoa o spostamento
    i permessi sono "alla marshmallow" ... un macello.
    oggi mi è capitato di dover consentire ad ogni cosa xD verificherò meglio se posso selezionare un "consenti tutto" perchè non posso andare su whatsapp, mettere un vocale e leggermi la richiesta dei permessi.
    se poi li neghi, ti crasha ovviamente l'app ...
    Tema: Smartphone
  4. #53
    Non mi sembra di aver visto commenti sulla durata della batteria...impressioni in merito?
    Inviato dal mio Lenovo P770 usando Androidiani App
  5. #54
    Feb 2014
    Marche
    Ieri spippolato per la recensione un pochino (la devo sistemare e caricare).
    Dopo 2 ore di schermo acceso, luminosità automatica e wifi, avevo il 60% di batteria residuo, direi niente m al e
  6. #55
    ti bastano 6h di schermo con uso medio intenso? luminositá adattiva. tutto il resto è scritto nello screen.
    o me l'hanno taroccato... o la batteria è splendida. su questo non mi lamento proprio.
    Tema: Smartphone
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    megthebest (24-10-15)
  8. #56
    @ fabi ...Buona ma non mi sembra eccezionale
  9. #57
    eccezionale ovviamente no ma è molto valida. 21 ore di durata con 6 ore di schermo e uso medio intenso...
    con il mio nexus 5 faccio quasi la metà xP
    Tema: Smartphone
  10. #58
    Feb 2014
    Marche
    secondo me invece è ecellente!
    magari il tuo P770 ti ha abituato bene, ma per avere lo stesso risultato con terminali attuali, devi andare in giro con 200g di smartphone
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    quoto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    fabi_92 (24-10-15)
  12. #59
    Novara
    LG Q7
    Avete provato Rootjoy?
    E' uno degli aspetti più interessanti di Umi ma su qualche altro modello c'è stato qualcuno che ha lamentato dei bug
  13. #60
    Feb 2014
    Marche
    non sull'emax mini, ma l'ho fatto su Iron (con rootjoy ho messo la 1.6 ancora non rilasciata tramite ota o flashtool)..
    Intanto beccatevi la recensione testuale... in attesa di finire l'upload dell'unboxing!
    Unboxing & Review:
    Recensione Umi EMax Mini
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è ormai un classico per gli ultimi prodotti Umi, una scatola quadrata di dimensioni generose con trattamento goffrato silver; sulla parte posteriore troviamo un etichetta con il modello e i numeri di IMEI.
    Contenuto scatola: Smartphone con pellicola di protezione schermo preapplicata, 1 Alimentatore Usb con presa italiana 5V 1A Bianco e 1 Cavo Usb piatto; non ci sono cuffie ne pellicole di protezione extra.
    - Dimensioni esterne dello smartphone molto compatte per essere un 5”; misura infatti 139.9 x 69.8 x 8.5mm per poco più di 130g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, i materiali restituiscono buone sensazioni al tatto, la finitura metallica del frame laterale e la lavorazione della cover impreziosiscono lo smartphone.
    - Sul lato sinistro non troviamo tasti, mentre sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso.
    - Sul lato superiore troviamo il solo jack audio; sul lato inferiore troviamo la presa micro usb e lo speakek (solo nella parte destra, visto che l’apertura simmetrica sulla parte sx non ha speaker all’interno).
    - Nella parte posteriore in alto al centro troviamo la fotocamera da 13 Mpixel Sony /Samsung f/2.2 ,leggermente più in basso il flash con doppio led a ancora più in basso il microfono.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 8Mpixel f/2.2 e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I tasti soft touch sono tre e tranne il tasto centrale circolare, i laterali sono retroilluminati.
    - Cover posteriore removibile; la presenza di una lavorazione zigrinata, permette di ottenere ottimo grip.
    - Vetro esterno dotato di pellicola preapplicata dalla casa; il vetro non sembra avere lavorazioni perimetrali arrotondate.
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd Full HD IPS con colori ben riprodotti, nitidezza buona per la categoria, e bilanciamento bianco tutto sommato buono e nero molto profondo.
    - Touch sensibile e dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida e precisa sia con funzione swype che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera google)
    - Due slot sim : Due Micro Sim 4G (dinamico con scelta software).
    - Presenza slot MicroSD con capacità fino a 64Gb (testata).
    - Batteria non removibile da 3050mAh dichiarati, alla prova con amperomento abbiamo trovato circa 2950mAh, che permettono di coprire la giornata intensa senza nessun problema.
    - Android 5.0.2 senza alcuna personalizzazione (se tralasciamo le icone) e launcher Onetouch (quello del TCL M3G 3S).
    - Apertura app e passaggio tra le app non senza qualche piccolo intoppo.. browser stock abbastanza fruibile ma consigliamo Chrome che pur consumando parecchia ram rende più rapida la navigazione.
    - Ottima gestione dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 11Gb per app e dati.
    - Buona la gestione della ram da 2Gb da parte di Android 5.0.2 .. più di 930Mb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza (presenza del dual band).
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie, auto e altri smartphone senza problemi
    OTG: Correttamente funzionante
    GPS: ottimo, all’esterno ha fixato a freddo in 20 secondi, 12 satelliti, con precisione di pochi metri; compatibilità Glonass e Baidu
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale 13Mpixel f/2.2 che produce dei buoni scatti con luce diurna; rapida la messa a fuoco e il salvataggio degli scatti; interfaccia fotocamera molto ben strutturata e completa; il flash di buona potenza permette qualche scatto in più in condizione di luce scarse. Anche senza l’ausilio del flash, l’utilizzo di iso elevati (fino a 1500iso circa) permette comunque di effettuare scatti di emergenza tutto sommato dignitosi.
    - Buone le prestazioni video
    - Fotocamera secondaria per Selfie 8Mpixel con funzione rilevamento volto, scatti e video discreti
    Bench:
    Antutu 5.7.1 più di 30000 punti..risultato in linea con quello registrato da altre cpu Snapdragon 615 1.5Ghz.
    Geekbench 3 con 2260 punti nel test multicore e 647 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/user/ 3909297
    Geekbench Battery Test (oltre 5h e 30' di screen on time, un pochino basso per una 3050mAh ma sufficiente per almeno 4 ore e mezza di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo.
    https://browser.primatelabs.com/battery3/ 138925
    Audio:
    Buona qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare, l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
    Posizione dello speaker in basso azzeccata, anche se la presenza del secondo speaker per l’effetto stereo sarebbe stata gradita!.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Prezzo di circa 130€ per un terminale con caratteristiche di medio gamma 2Gb ram/16Gb Rom e 5” FullHD che se proposte da un brand conosciuto, sarebbero costate il doppio.
    - Schermo Full HD che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display (colori brillanti e nero molto profondo)
    - Buono l’assemblaggio, i materiali impiegati, la distribuzione del peso (130g) e il grip che dona la cover con lavorazione zigrinata.
    - Buona ricezione e buono anche il comparto audio
    - Volumi separati per notifiche e suoneria (che mi garba)
    - Dual sim (due slot micro sim) e supporto MicroSd (testato il supporto fino a 64Gb)
    - Android 5.0.2 praticamente stock del 10 settembre 2015
    - Fotocamera principale da 13Mpixel f/2.2 con buona qualità in caso di buona luce e tiene bene anche alti iso.
    - Batteria da 3050mAh che in barba allo snapdragon 615 e allo schermo Full HD vi porterà a fine giornata in modo agevole.
    - Double tap to wake
    - Gps con Glonass+Baidu e presenza sensore Magnetico (Bussola) e Giroscopio
    - OTG supportato
    - Led Notifica (solo per carica batteria) e Tasti soft touch laterali retroilluminati
    - In tutto identico al TCL M3G 3S, quindi accessori/cover compatibili quelli di quest’ultimo
    CONTRO:
    - Scheda SD non impostabile come memoria per l’installazione di APP (le foto e i video possono invece essere memorizzati sulla sd)
    - Android 5.0.2 con alcuni problemi di fluidità dell’interfaccia e alcuni conclamati come il Memory leak.
    - Presenza di app cinese One Cleaner di “pulizia del sistema” che rende il dispositivo rallentato ; consigliabile rimuoverla semplicemente dalle app.
    - 4G con presenti le bande 1,3,7 (quindi è assente la banda 20 a 800Mhz indispensabile soprattutto con la wind).
    - Qualche incertezza di troppo nell’interfaccia e nella fluidità generale, che migliora mettendo in modalità sviluppatore animazioni a 0.5x e rendering Gpu e con l’aiuto di launcher alternativi come Nova.
    - purtroppo root non effettuabile provando diversi tool; Umi ci aveva abituato al root di fabbrica e quindi in questo caso siamo rimasti male
    -Il led di notifica sembra non avere impostazioni per funzionare come chiamate perse, sms o app..
    Ciao
    @fabi_92 : quando hai un attimo la linkeresti in prima pagina, Grazie!
    Ultima modifica di megthebest; 27-10-15 alle 12:42
  14. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    autop (25-10-15),dibilino (25-10-15),fabi_92 (25-10-15),Sampierdarena (25-10-15),steg (25-10-15)
