Pagina 18 di 24 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 240
Umi Plus E "Extreme" Helio P20 6Gb + 64Gb
  1. #171
    Sulla flip non vedo alcun magnete l'ho presa da eBay
    Davvero strano.. non è che c'è qualcosa che impedisce il funzionamento? il case è originale Umi?, con un piccolo magnete sullo schermo, si dovrebbe attivare il sensore di hall.. se non funziona, è un probema software della rom attuale, o c'è dell'altro..
    Intanto per chi fosse interessato, aperta sezione modding del Plus E
    https://www.androidiani.com/forum/um...ing-e-rom.html
    Ultima modifica di megthebest; 15-02-17 alle 12:16
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da danicc1966 Visualizza il messaggio
    il piccolo magnete potresti non riuscire a vederlo, visto che è "affogato" nella "pelle".
    Tutto sta capire se c'è o meno su quella cover flip che hai preso.
    Se non c'è il marchio UMI, è possibile che sia una flip cover NOn Attiva, quindi non visualizzi lìorologio, a differenza di quanto avverrebbe con l'originale
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (15-02-17)
  5. #173
    Il marchio umi c'è ma del magnete nessuna traccia
    Inviato dal mio K109 usando Androidiani App
    Dove si trova la flip originale?
    Ultima modifica di megthebest; 15-02-17 alle 13:07
  6. Il seguente Utente ha ringraziato danicc1966 per il post:
  7. #174
    Feb 2014
    Marche
    non fare messaggi consecutivi, edita il precedente se devi aggiungere qualcosa.
    Se ha il logo UMI, allora è originale.
    Hai provato che ti ho detto, a recuperare un piccolo magnete e passarlo sullo schermo dell'Umi Plus E? nel caso apparisse l'orologio, sarai sicuro che almeno il telefono è OK.
    Che versione software hai ora? hai verificato di non avere aggiornamenti da effettuare?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  9. #175
    È aggiornato all'ultima versione ufficiale
  10. #176
    Allora anche io aggiornato all'ultima versione e a me funziona. Il magnete è presente devo dire si nota veramente poco anche passando il dito. Potrebbe essere non c'è il magnete o magari è messo in posto sbagliato. Basta sia spostato di un cm per non funzionare. Ad ogni modo prima accertati che ci sia, ti allego foto del mio, il magnete si trova dove ho messo una piccola pallina bianca per farti vedere altrimenti non lo noteresti dalla foto. Spero ti sia utile
    Inviato dal mio UMI Plus E usando Androidiani App
  11. #177
    Credo che ci sia si nota più dall'esterno un rilievo circolare vicino all' oblò
  12. #178
    Esatto quindi magnete c'è, adesso devi capire se problema del telefono o se magari magnete messo male. Puoi provare togliendo cover dal telefono cioè non incassata.poi riposi il sopra cover sopra telefono per come andrebbe a coprire normalmente, e provare a spostare cover un po' più sopra più sotto destra sinistra ecc. Per capire se magnete e messo in posizione errata. Se non ti funziona ancora se hai possibilità prova con altro telefonino uguale o aspetti aggiornamento magari è problema software.
    Inviato dal mio YD201 usando Androidiani App
  13. #179
    GT I9300 - GT I5500
    Ragazzi io ho un problema con la fotocamera usata dalle applicazioni esterne..
    Se apro la fotocamera di Instagram, Facebook ecc.. si vede completamente oscurato.. invece aprendo l'applicazione di sistema della fotocamera si vede normalmente.
    Ho reinstallato le app, ridato gli accessi alla fotocamera ma non si risolve.. vi prego aiutatemi!
  14. #180
    Salve ho un problema alla parte telefonica mi chiamano e risulta occupato o entra la segreteria come risolvo?
