Sicuramente mobileuncle tools è la più completa, ma senza root come fai ad usarla?
Inviato dal mio ZP980+ utilizzando Tapatalk
Si la stringa fa entrare in engineering mode, mobileuncletools invece non permette di togliere le bande da noi utilizzate, occorre installare l'utility collegata Toolhero quindi ne permette la modifica.
Io ho tolto da un paio di gg le bande inutilizzate, ma non ho riscntrato differenze dai gg precedenti.
Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
<---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
Confermo che è quello.. o almeno se si toccan le bande gsm o umts..perche le lte le avevo tolte senza problemi ieri (ma il mio piano tariffario mi fa andare in 3g...quindi non credo di usarle)
togiendole e riavviando il telefono mi ritrovo la sim illeggibile...factory reset e torna tutto normale...
io ho vodafone e la sim è nello slot 1 (quello della micro sim, quello non condiviso con la scheda di memoria per capirci)
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Bartali66 (06-08-16)
io non l'ho ancora spento/riavviato, ma da ToolHero é anche indicato che se si fanno delle modifiche il telefono può anche non riavviarsi.... (questo finché non c'é il root presumo io). A scanso di equivoci io lo rimetto come prima e quando ci sarà la possibilità di rootarlo rifarò le modifiche.
Ciao a tutti, volevo acquistare questo telefono ma ho appena visto la recensione di “Meck Hi-Tech”, i difetti principali dovrebbero essere questi:
- autonomia molto limitata (inferiore al giorno?)
- temperature molto elevate durante l’utilizzo di giochi
- lettore impronte digitale poco affidabile
- fotocamera con rumore digitale sempre presente
- mancanza tasti fisici frontali
- mancanza del risveglio con doppio tocco
Quello che mi preoccupa maggiormente è l’autonomia limitata, sapete se è previsto un aggiornamento software per risolvere il problema?
Per quanto riguarda i giochi, è possibile downcloccare il processore per evitare i surriscaldamenti?
Doc
No, con MTK Engineering mode puoi settare le bande anche senza il root, io le avevo settate. Infatti ora è chiaro che quella è stata la causa del problema di illeggibilita delle sim, come confermato da @cimo. Un bug evidente.
Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di AleBerlo; 06-08-16 alle 16:51
Ultima modifica di Stahl; 06-08-16 alle 18:10
Beno Fignon
Goya
George Santayana
v1doc (06-08-16)
A me l'autonomia sembra ottima, nessun problema a chiudere la giornata, anche con un buon 20-30%.
Consuma molto se si usano tutti e 10 i core (solo 2 su 10 sono a 2.3ghz) ovvero con i giochi pesanti.
In modalità normale è un quad core e all'esigenza un octa core.
Poi se vai in giro a caccia di pokemon, ovvio che non arriva a sera la batteria :-)
