Pagina 35 di 40 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 395
[ Thread Ufficiale ] Vernee Mix 2
  1. #341
    Jan 2018
    Ah grande! Speriamo bene..
    Inviato dal mio MIX 2 usando Androidiani App
    Nov 2015
    Spero proprio in un bel aggiornamento, in primis per il BT, poi per il GPS (due giorni fa in giro a Bologna durante la notte sono apparsi i primi problemi anche al mio MIX) e poi mi piacerebbe anche un fix per la fotocamera, ultimamente mi sono accorto che a volte lo scatto non è allineato al flash, quindi le foto vengono scure. Nuovo problemino che non mi si era ancora presentato.
    Sperem! Perchè non sono affatto scontento del Device! solo qualche Bug, secondo me sistemabile.
  4. #343
    Jan 2018
    Si Mmxra stessi problemi miei che speriamo si possano risolvere. Anch'io non sono scontento nell'insieme a parte i bug, ma sinceramente mi sarei aspettato qualcosina di più dalle valutazioni iniziali prima dell'acquisto, soprattutto per la luminosità del display che, confrontato con il Power2 stessa fascia di prezzo, sono inferiori..
  5. #344
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mmxra Visualizza il messaggio
    Ciao,
    pure io ho qualche problema al BT, soprattutto con il collegamento con la radio della Toyota Yaris si disconnette e non permette piu la riconnessione, devo spegnere e riaccendere il dispositivo per potermi riconnettere. In altre auto non ho problemi.
    Inoltre ogni tanto mi trovo il BT spento, capita di rado... una volta alla settimana, circa. Ed in questo caso mi basta riattivarlo (riattivandolo per qualche secondo sembra si connetta al BT della Toyota, anche sein realtà la macchina non è nelle vicinanze)
    Il BT lo uso anche con la SmartBand samsung gear fit2 ed ho notato una distanza di lavoro veramente ridotta, ma tutto sommato non mi trovo male.
    Spero di esserti stato di aiuto, in pratica ho più problemi io di te.. :-(
    Ciao Anche io ho dei problemi con il bluethoot che spesso si disconnette io uso un auricolare plantronics, ma le disconnessioni sul mio avvengono solo quando anche il wifi è attivato, infatti utilizzando il bluethoot soprattutto fuori casa tutto sommato riesco ad utilizzarlo.
  6. #345
    Nov 2015
    Ho provato a seguire il tuo esempio e disattivare il wifi quando sono in macchina.... il BT si disconnette comunque :-(
    Ma ho trovato una soluzione, riproducendo in background un flusso audio (esempio Spotify) il BT tende a disconnettersi molte meno volte, percui ogni volta che salgo in macchina ho impostato un routine che mi fa partire spotify e mi fa partire la riproduzione, anche se in realtà la radio della macchina non è su AUX, ma sulla Radio normale.
  7. #346
    Jun 2018
    Hello,
    everything works very well in custom rom (from the Ghost dev)
    (xposed, magisk, arise sound system …)
    But there is a bug with LED notifications.
    When gravitybox is active, LED notifications do not work )^ =
    Is there a way to solve this?
  8. #347
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @AndreSkywalker,please do not write in English is forbidden!
    Per favore non scrivere in inglese perché è vietato!
    Inviato dal mio Power 3S usando Androidiani App
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  9. #348
    Nov 2016
    Scusate se mi intromettono. Ho problema con la vibrazione, in sostanza non vibra se metto il volume a zero. Soprattutto con whatsapp, ho controllato sia le impostazioni della app che quelle del cell, ho provato 3 app per il test della vibrazione e nulla. Soft reset un paio di volte ma nulla. Altri hanno avuto lo stesso problema? Se sì, risolto come?
    PS: esiste un modo di impostare la tastiera dei simboli in sovrimpressione a quella dei caratteri? Ero abituato ad averla e ora non mi ritrovo senza.
    Grazie per l'aiuto
  10. #349
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da imperoor Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto
    Ciao, purtroppo potrebbe essere il motorino di vibrazione che ha cessato di funzionare. Per la tastiera, magari prova una alternativa sul playstore, tipo SwiftKey o Touchpal
    Inviato dal mio Mi6 sempre piaciuto
  11. #350
    Jul 2014
    Grazie per l'aiuto
    SwiftKey è la migliore...
    Redmi note 7 e Moto G7 power
