Pagina 15 di 23 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 224
Vkworld VK700 - MT6582 - 1GB RAM - 8GB Flash [Modding]
  1. #141
    Nov 2015
    Ciao,
    Ho problemi con il modello VK700. Ho acquistato due pezzi un mese fa, Uo si era perfettamente funzionante l'altro si è fatto in muratura dopo primo giorno. Dal momento che non hanno conoscenza di telefoni Android che ho passato ore e ore per scoprire cosa sta succedendo. Così ho flashato l'version di ROM e poi la screen non rispondeva affatto, allora ho installato la seconda versione di ROM dal loro sito ufficiale (quello che sta risolvendo i problemi altoparlante) e il telefono ha iniziato a lavorare, ma questo è il start del problema principale, la connessione 3G è in calo e il telefono è fuori portata, anche se io sono al posto sempre stesso per tutto il tempo quindi casuale risale per alcuni minuti poi si spegne di nuovo di rete e di internet e parlare è imposibble. In modalità GSM che è perfettamente funzionante, il WI FI sta funzionando perfettamente. Secondo VK700 non ha avuto questo problema in modo però che pensati di essere problema hardware. Ma pochi giorni fa l'altro VK700 si interruppe (bricked) da sola così ho reinstallato la ROM e dopo che i giorni quello di seconda iniziato ad avere lo stesso problema 3G e simptomi stesso come il primo. Quindi la mia conclusione è che è softvare problema. La prego se può dire se abbia gia avuto problemi simili e mi potete aiutare in qualche modo su questo problema.
    Ho tradotto questo in google così mi dispiace per l'ortografia o errori vocabular. Parlo italiano ma la scrittura è difficile per me.
    Nov 2015
    ciao a tutti
    finalmente sono riuscito a trovare un sito dove si parla del vkworld 700.... grandi!!!
    Premetto che sono totalmente incompetente in questo settore...
    Un mese fa ho comprato questo telefono ma dopo aver installato poche app già mi dice memoria insufficiente... è veramente così limitato questo smatphone? dalle caratteristiche che avevo letto diceva 8gb di memoria interna... in più ho spostato quello che potevo sella sd da 16gb...
    vi chiedevo esiste un modo per migliorare la situazione?
  4. #143
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Posta la schermata della suddivisione della memoria che ad esempio hai con app disk info.
    Lo screenshot lo fai con power piu vol - simultaneamente
  5. #144
    @raffaello59
    Fondamentale postare la versione della ROM.
    E' molto probabile che la dimensione della partizione USERDATA sia 2GB.
    E' possibile modificarla ma bisogna ricaricare degli EBR modificati.
    Ultima modifica di bovirus; 27-11-15 alle 20:33
  6. #145
    Nov 2015
    non posso caricare i link delle immagini... come posso mandartelo?
  7. #146
    Nov 2015
    http ://it . tinypic . com/r/29crog1/9
    http ://it . tinypic . com/r/t6tdhv/9
  8. #147
    Nov 2015
    ho postato la schermata va bene così?
  9. #148
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da raffaello59 Visualizza il messaggio
    http ://it.tinypic.com/r/29crog1/9
    http ://it.tinypic.com/r/t6tdhv/9
    Ok, allora ora verifico
    http://it.tinypic.com/r/29crog1/9
    http://it.tinypic.com/r/t6tdhv/9
    Partizione userdata da 1gb, un classico, quindi è normale che dopo poche app tu resti senza memoria.. Sr allarghi la partizione a 4gb o più, difficilmente avrai problemi.
    Se Bovirus può aiutarti con i file, sarebbe ottimo, io non riesco in questo periodo sono incasinato..
    Ultima modifica di megthebest; 28-11-15 alle 10:27
  10. #149
    @raffaello59
    Dei circa 6.3 GB liberi (8GB ROM - circa 1GB system - circa 0.7 GB usi interni), hai 1GB per le APP (USERDATA) e 5.3GB per lo storage interno (STORAGE).
    Avendo tu una SD per i file aggiuntivi ti suggerisco di aumentare lo spazio APP ad almeno 4GB. Cosi' avrai
    4GB USERDATA - 2.3GB STORAGE
    o puoi avere
    5GB USERDATA - 1.3GB STORAGE
    Scegli tu. Serve sapere quale versione firmware hai.
    Ti passo i file EBR modificati.
    A quel punto fai un backup (USERDAT & STORAGE) del tuo telefono via recovery (non stock) su SD e riflashi i due EBR modificati.
    A quel punto fai il rirpistino di USERDATA & STORAGE da recovery.
  11. #150
    Nov 2015
    http ://it . tinypic . com/r/28h2xip/9
    è sufficiente questa schermata per il firmware?
    Ultima modifica di raffaello59; 28-11-15 alle 11:06
