Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 224
Vkworld VK700 - MT6582 - 1GB RAM - 8GB Flash [Modding]
  1. #131
    Scusa il consiglio era per slex1966
    Si flasha il solo boot.img sbloccato usando lo scatter della rom.
    Poi usa mtkdroid e seguendo le indicazioni che ho dato per mtkdroid
    Root se necessario
    Patch creazione recovety e boot
    Backup nativo
    Preparazione file per flashtool
    Copia nel telefono supersu e busybox per recovery
    Riavvio in recovery e installazione busybox e supersu
    Riavvio in modo normale
    Backup nativo con mtkdroid
    Preparazione file per flashtool com mtkdroid.
    Mi sa che se mi fate avere il telefono faccio prima a farlo....
    Sep 2015
    Va bene, grazie! I passaggi successivi sono fondamentali o sono un consiglio? Perché ancora non mi è ben chiaro il fine ultimo! Comunque ora proo a flashare il boot.img
    Inviato dal mio vk700 usando Androidiani App
  4. #133
    Sep 2015
    @bovirus
    Scusa ancora per il disturbo ma sono davvero poco abile con queste procedure, devo semplicemente ricaricare lo scattering file della ROM che ho flashato (vk700 25-09-2015) e lasciare la spunta solo si bootimg. E fare download o devo scaricare la versione con boot.IMG sbloccato e copiarlo nella cartella della ROM andando a sostituire quelli già presenti? Perché nella ROM scaricata con il boot.img sbloccato non trovo nessuno scatter file...
  5. #134
    @monzeella
    Copia in una cartella separata lo scatter della ROM 25.09.2015 e il file boot.img da me patchato (scarica e scompatta il file che ho postato).
    Avvia Flashtool, imposta la modalitàò DOWNLOAD ONLY, carica lo scatter nella cartella separata e ti abiliterà il solo boot.img. Flasha il boot.img.
    I pasasasggi sucecssivi servono
    - I primi a creare la recovery CWM al posto di quella stock
    - A fare il primo backup di sicurezza (nativo + preparazione file per flashtool)
    I passaggi sucecssivi che ritengo molto importanti e utili servono a
    - A installare busybox e supersu da recovery per avre un telefono completamente sbloccato
    - A rifare un nuovo backup (nativo + preparazione per flashtool) con le nuove impostazioni.
    Se non te la senti come ho proposto ad altri tieni conto che esiste sempe "Bovirus kiitchen" (te lo faccio a gratis- ti costa la sola spedizione di andata - spedizione di ritorno gratuita...)
  6. #135
    Sep 2015
    @bovirus
    Bene ho flashato il boot.img da te sbloccato,ora valuteró le altre operazioni e nel caso non sia in grado appena avrò un device di riserva ti faro avere il vk700.
    Voglio aggiornarsi sul fatto che flashando la ROM 25-09-2015 come firmware upgrade l'altoparlante ha ripreso a funzionare,ma ogni tanto si sente uno schiocco o l'altoparlante che si attiva sentendo il fruscio,più precisamente accade inviando e ricevendo messaggi,utilizzando la fotocamera e altre occasioni. Pare come se gli arrivino delle botte di alimentazione.
  7. #136
    Sep 2010
    Salve a tutti/e del forum.
    Ho riavviato il mio vk700 senza installare nessuna ROM o cose strane.. Ma poi si è definitivamente spento e non riesco più ad avviarlo.
    Ho provato con la combinazione dei tasti 'Volume Up+home+power', ho tolto la batteria per qualche minuto e poi ho ritentato ma niente da fare. Anche mettendolo sotto carica non succede nulla, neanche la lucina rossa o verde...mah !
    Scusate qualcuno ha qualche suggerimento in proposito ?
    Il telefono non ha neanche un mese, avevo dei problemi già nativamente come il GPS che non funzionava e la voce del chiamante bassa.
    Attendo VS graditissime risposte, grazie.
  8. #137
    @monzeella
    Nessuna novità?
  9. #138
    Baby Droid L'avatar di flane
    Bovirus, se serve l'ho fatto io:
    Backup in formato flashtool
    Versione firmware 25-09-2015 con boot.img sbloccato, recovery cwm, già rootato con supersu e busybox
    compresi eventuali file ebr modificati per 4GB+2GB
    Ci sono incluse due cartelle con file ebr originali (1GB+5GB) e modificati (4GB+2GB) basta solo usare gli uni o gli altri per il flash.
    EDIT2:
    Scusate ho corretto il Link
    Ecco il link dove scaricarlo:
    https://mega.nz/#!QJYjiLSL!96hfgEOHO...jQWg17rAdLJk5U
    Ultima modifica di flane; 15-11-15 alle 15:07
  10. Il seguente Utente ha ringraziato flane per il post:
    bovirus (13-11-15)
  11. #139
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,404 volte in 6,379 Posts
    Quote Originariamente inviato da sape73 Visualizza il messaggio
    Postato il thread nella sezione apposita del VK700
    Buon proseguimento
  12. #140
    E' capitato un paio di volte anche a me e sinceramente non ho ben capito quale sia la causa e quale sia il giusto sistema per farlo ripartire.
    Quello che ho fatto è comunque questo:
    1) togliere la batteria e lasciare il telefono senza batteria per qualche giorno
    2) dopo qualche giorno collegare il telefono (senza batteria inserita) al caricatore
    3) inserire la batteria e miracolosamente ricompare la batteria sul display che annuncia la ricarica
    Non ho ben capito ma credo che forse la batteria debba scaricarsi del tutto perchè la cosa funzioni.
    Comunque questo problema è capitato con 3 su 3 di questi telefoni.
    QUESTO CONFERMA CHE IL VK700 HA DEI GROSSI PROBLEMI HARDWARE - TELEFONO ASSOLUTAMENTE DA EVITARE !!!!!
