Pagina 17 di 64 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #161
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Danielsann Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    ho appena effettuato la procedura modificando il parametro tramite ADB ( con molti sbattimenti per far funzionare JDK, SDK ed infinie ADB ) . facendo la verifica il parametro rimane a 0 come impostato da me .
    Ora mi chiedo, devo cancellare l' APN sbagliato e lasciare solo quello mobile.vodafone.it ? dato che ho parecchio credito nella scheda, non vorrei non funzionasse e si tirano i 4eur !!!!
    ho un nexus 5 kitkat 4.4.4 stock .
    Se vai sul sito, nell'area clienti puoi disattivare Internet da pc ed evitare che ti scalano soldi, comunque basta cancellare l'apn che non serve
    Androidiano L'avatar di Danielsann
    Catania
    LG NEXUS 5 - Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    ovviamente non è sufficiente cancellare l'apn, bisogna comunque fare la procedura tramite adb, giusto o sbaglio ?
  4. #163
    Sul mio vecchio smartphone ho dovuto fare la procedura da adb, sul nuovo è bastato cancellare l'apn e basta, si vede che il valore era già settato su 0.
    Consiglio sempre di andare sul sito e bloccare la connessione da pc, provare a cancellare l'apn e provare a connettersi, ogni tanto si controlla se l'apn è stato reinserito (di solito basta un riavvio).
    Se la procedura semplice non funziona si passa ad adb, sono consapevole che mettersi da terminale non è proprio comodissimo e per fare tutto dallo smartphone (tramite emulatore terminale) serve il root.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Danielsann (27-08-14)
  6. #164
    Ciao e grazie per le preziose informazioni. Segnalo però che la procedura senza root non funzione su Huawei P7. Il comando settings get global tether_dun_required mi fornisce correttamente sempre 0 (l'ho impostato precedentemente con put...). Come APN ne ho lasciato solo uno (il nome del apn può essere arbitrario vero?) impostato su mobile.vodafone.it e come tipo apn ho default,supl,dun (il ,dun l'ho aggiunto io).
    Ho provato sia tethering USB che WiFi ma niente! Potete aiutarmi per favore?
  7. #165
    Sep 2013
    Per tethering si intende anche hotspot Wi-Fi/AP Wi-Fi?
    La prima procedura (senza root) si può utilizzare anche se si hanno i permessi di root (da concedere di volta in volta)?
    Funziona anche su custom ROM?
    Al posto di adb e del pc si può usare l'app emulatore terminale android?
    Se si cambiasse FW o ROM bisogna ripetere il procedimento?
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  8. #166
    Quote Originariamente inviato da LordJackJack Visualizza il messaggio
    Il Tethering significa per la maggior parte delle volte quello, il Tethering Bluetooth o via cavo è più raro.
    Se è una procedura senza root dubito vi siano richieste di permessi
    Funziona su qualsiasi ROM
    Io ho usato l'elevatore terminale e mi sono risparmiato di accendere il pc, installare driver e quant'altro
    Non ri saprei dire, ma per sicurezza meglio controllare dopo ogni aggiornamento o cambio ROM è molto probabile che il file si resetti (specialmente col cambio ROM)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    LordJackJack (23-08-14)
  10. #167
    Ragazzi nessuno sa dirmi per il problema su Huawei P7 che ho esposto più sopra?
  11. #168
    Galaxy S2
    Ragazzi ho letto attentamente la procedura e un po' di commenti sottostanti... vorrei cimentarmi a provare la seconda procedura avendo un samsung galaxy s2 4.1.2 con root; mi confermate che la procedura 2 funziona perfettamente? grazie tante
  12. #169
    Catania
    CIAO A TUTTI
    ho notato una cosa stranissima, settata la variabile global tether_dun_required a 0, sul nexus5 resta a zero anche dopo il riavvio, quindi ifn qui tutto ok .
    Il problema é che disattivando dal sito vodafone la navigazione da PC, il cellulare non naviga piú anche quando il tethering é spento . dopo vari sbattimenti, risettando la variabile a null ha ripreso a funzionare .
    Qualcuno sa spiegarmi ?
  13. #170
    CIAO A TUTTI
    Hai per caso una tariffa che usa apn web?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
