Pagina 35 di 64 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #341
    Ciao, sul Huawei P7 la procedura sta funzionando. Ora mi è arrivata la richiesta di aggiornamento alla Emui 3.0 e mi chiedevo se dopo tale aggiornamento il tethering continui a funzionare...qualcuno ha provato?
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    Quote Originariamente inviato da walterego221 Visualizza il messaggio
    Mi potete dire cosa devo scaricare dal sito di google per poter usare questo ADB con il mio Nexus 4?
    Avrei urgente bisogno di sbloccare questa situazione perché altrimenti non riesco ad usare il tablet per lavoro.
    Un grazie a chiunque voglia darmi una mano.
    hai provato a scaricare l'app Emulatore terminale? è come usare adb sul pc..
    Quote Originariamente inviato da Bigiolino Visualizza il messaggio
    Quindi confermate che anche con la special 1000 di vodafone si riesce ad usare il teathering? qualcuno ha provato con lollipop??
    io ho provato con lollipop, e seguendo la guida al primo post il terminale mi dava come risultato "null"..quindi devi impostare 0..
  4. #343
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Un saluto a tutti!!!Io ho attivato la "Special 1000"sul mio nuovo numero Vodafone.Premetto che ho già disabilitato internet da PC.Essendo un utente root con CM12 unofficial (Lollipop 5.0.2)per sbloccare il tethering quale procedura dovrei attuare?Grazie anticipatamente!!!
  5. #344
    Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    allora, scarica l'app emulatore terminale se non ce l'hai già nella rom.
    apri l'app e digita:
    su
    ora digita:
    settings get global tether_dun_required
    ti verrà restituito un valore che può essere
    null (mai stata settata e invio notifica all'operatore di tethering)
    1 (settata e invio notifica all'operatore di tethering)
    0 (settata correttamente per non inviare il tethering)
    se ti esce null oppure 1, non va bene.
    in questo caso, digita:
    settings put global tether_dun_required 0
    Per confermare che il cell abbia memorizzato tale valore riesieguire il comando settings get global tether_dun_required
    come output deve risultare 0
    a questo punto sei quasi a posto. riavvia il cell.
    come scritto da gatsu,
    1) Vai in impostazioni, reti mobili, profili.
    2) Premi sull'apn web.omnitel.it (sarebbe l'apn tethering incriminato, che ti scala i 4€)
    3) Tasto opzioni, premi elimina apn.
    4) Clicca sull'apn mobile.vodafone.it.
    5) Vicino alle voci default,supl aggiungici anche dun, esattamente così "default,supl,dun" (senza apici).
    6) Tasto opzioni, salva.
    Fatto. è una cavolata, sembra difficile ma ci metti un attimo.
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato MatteXperiaU per il post:
    ettore88 (27-01-15),superedit (26-01-16),Superkey (14-06-15)
  7. #345
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da MatteXperiaU Visualizza il messaggio
    su
    ora digita:
    ciao
    i passaggi della shell tutto ok
    per quando riguarda parte telefono (android 4.2.1)
    non posso eliminare apn web.omintel.it (però ho disabilitato dal sito vodafone traffico pc e mi arrivato sms che il web.omnitel.it è disabilitato)
    non posso aggiungere dun a mobile.vodafone.it
    suggerimenti
  8. #346
    Galaxy S9+
    Molte grazie,Matte!!!Piccolo OT.Per utenti root con KK utilizzavo l'app ISWAT Tether Unlocker.Bastava farsi bloccare l'opzione internet da PC ed installare la medesima.Con Lollipop funziona?Se un utente ha il blocco da PC anche se le procedure attuate non funzionassero(per errori commessi dall'utente)non dovrebbero esserci addebiti,giusto?(avendo attivato il blocco)Grazie anticipatamente!!!(fine OT)
    Edit:attualmente ISWAT non funziona con Lollipop.Probabilmente a breve uscirà l'update dell'app.
    Ultima modifica di ettore88; 27-01-15 alle 12:00
  9. #347
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    io ho scaricato il tool della guida Installare Drivers ADB , ho aperto il file e collegato il telefono (note4) ma non me lo trova quindi non posso installare i driver e continuare la guida..
  10. #348
    Nov 2013
    N5 6 e 7, ONE S, TAB S8.4
    Ringraziato 308 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da dandesire Visualizza il messaggio
    Prova ad installare questi driver e vedi se te lo riconosce dopo il riavvio del pc
    Dev-Host - SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    X ringraziare chi ti è stato utile usa semplicemente il tasto THANKS a sinistra:basta 1 solo click sullo schermo contro 6 sulla tastiera per scrivere g r a z i e
  11. #349
    Mar 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviato da opt1imus Visualizza il messaggio
    allora ho scaricato i driver, ho collegato il telefono e lo ha riconosciuto però dopo aver cliccato su install non è andata a buon fine.. e ora non lo riconosce più, come prima.
  12. #350
    Nov 2013
    Ma non devi cliccare su install dopo che hai messo i driver che ti ho linkato se clicchi su install rimetti di nuovo i driver non compatibili col note 4
    Rimetti i driver che ti ho detto e poi prosegui con la guida senza usare l'installer dei driver
