Pagina 55 di 64 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #541
    Androidiano L'avatar di MetalSinger
    Oneplus 2
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    grazie della risposta.
    Ripristinare mobile.vodafone.it è stata la prima cosa che ho fatto (per limitare i danni).
    ho fatto anche il resto della configurazione: tipo, mcc e mnc.
    Basta questo?
    Devo avere un unico apn configurato? sia per la navigazione che il tethering?
    Disattivare il blocco internet da pc, significa: abilitare il tethering giusto?
    Quindi devo "ufficializzare" sul mio profilo che voglio farlo?
    edit:
    facendo la procedura in prima pagina per il settaggio di tether_dun_required
    ottengo:
    dal comando adb shell: nessuna risposta.
    C:\Program Files (x86)\adb>adb shell
    shell@klte:/ $ adb devices
    adb devices
    List of devices attached
    e dall'operazione settings put global tether_dun_required 0 ottengo due warning:
    shell@klte:/ $ settings put global tether_dun_required 0
    WARNING: linker: app_process has text relocations. This is wasting memory and is a security risk. Please fix.
    shell@klte:/ $
    chi mi da una mano?
    Ciao, dopo list of devices attached non c'è nessun device.
    Dovrebbe comparirti un codice, la scritta accanto unauthorized (se non hai mai autorizzato adb sul tuo telefono) oppure "device" se hai già autorizzato.
    Hai abilitato correttamente la modalità debug usb? Sono installati correttamente i driver adb per il tuo terminale?
    Colgo l'occasione per segnalare che ho ricevuto 2 addebiti da 6€ per traffico hotspot pur avendo disabilitato l'APN web e impostato il mobile su default,dun,supl.
    Ora ho impostato il parametro da adb, bloccato la connettività dal faidate e sembra funzionare. Domani ne avrò la prova.
    Ho la special 1000 da 4GB 15€ mese.
    Osare è stata la scelta più ragionata che abbia mai fatto
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da MetalSinger Visualizza il messaggio
    allora siamo nella stessa barca. Se guardi un pò indietro io ho già speso 18 euro in tre giorni.
    la modalità debug è configurata.
    Inoltre adb shell non si aprirebbe se non ci fosse almeno un device attaccato.
    gà qualche settimana fa (https://www.androidiani.com/forum/vo...ml#post7232366) chiedevo lumi.
    Tu hai fatto il contrario di quello che è stato consigliato a me: hai bloccato la connettività da pc.
    ... ho molta confusione e sono un po' stufo di pagare 6 euro al giorno.
    io ho la spegial 1000 da 2GB a 10 euro.
    Samsung S8 plus
  4. #543
    Oneplus 2
    Stamattina ho effettuato un'altra prova dopo aver modificato il parametro via adb. Nessun addebito. Riepilogando:
    Bloccata la connettività da PC
    Modificato il parametro tethering via adb (restituisce 0)
    Cancellato APN web
    Modificato APN mobile inserendo "dun" sulla tipologia di APN dopo default,supl
    Peccato per quei 12€ e per @Robertom con i suoi 18€.
    La scienza ci ringrazierà
  5. Il seguente Utente ha ringraziato MetalSinger per il post:
    dezuha (02-05-16)
  6. #544
    Apr 2011
    Cancellato APN web
    aspettando il nobel per la scienza vs vodafone ...
    grazie per la coincisa sintesi.
    do per scontato che hai testato la connessione e che non hai addebiti.
    Ora su tipo APN hai: default,supl,dun giusto?
    Inoltre ti chiedo:
    Visto che lanciando il comando adb devices a me non compare nulla, non potrebbe essere che il campo nome non è settato?
    a te cosa appare?
    Infine chiedo a tutti:
    ma i messaggi:
    nessuno li ha mai ricevuti?
    Samsung S8 plus
  7. #545
    Oneplus 2
    Inoltre ti chiedo:
    a te cosa appare?
    ma i messaggi:
    Guarda ho fatto nuovamente la procedura dopo un factory reset.
    Intanto ho potuto felicemente constatare che il blocco internet da PC funziona: di solito dopo il reset totale veniva impostato di default l'APN web e venivano scalati i famosi 6€. Anche stavolta si è impostato l'APN web ma senza alcun addebito.
    ADB devices restituisce un numero seriale (che non so bene cosa sia) e accanto la scritta unauthorized.
    Il telefono mostra un prompt con la richiesta di connessione da parte del PC. Una volta autorizzato, il comando restituisce lo stesso seriale e accanto "device".
    A quel punto apro la shell che mi indica chiaramente che sto lavorando su Oneplus2, nessun warning.
    L'impostazione viene mantenuta a seguito di wipe e factory reset.
    Approfitto e ti faccio gli auguri di buon anno nuovo!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MetalSinger per il post:
    Robertom (01-01-16)
  9. #546
    Sep 2013
    Ciao Ragazzi,
    vi chiedo auto.
    Sto seguendo la procedure NO Root. ma non riesco ad eseguire il comando adb devices e i successivi!!!!
    Dal prompt comandi i continua a dare questo errore:
    "adb" non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch.
    Mi potreste dare una mano?
  10. #547
    Oneplus 2
    Quote Originariamente inviato da Benz1082 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    vi chiedo auto.
    vai nella cartella dove hai posizionato il file adb.exe e segna il percorso del file (potrebbe essere C:\Android).
    Copia il percorso, ritorna sul prompt dei comandi e digita "CD", tasto destro, incolla il percorso e premi invio.
    La riga successiva dovrebbe essere esattamente il percorso della directory dove risiede adb.exe.
    Ora puoi eseguire i comandi adb
  11. Il seguente Utente ha ringraziato MetalSinger per il post:
    Benz1082 (01-01-16)
  12. #548
    Apr 2011
    prima di tutto ricambio con piacere gli auguri.
    Rifare un factory reset per risolvere questo problema mi scoccerebbe parecchio.
    vorrei proprio capire come mai non riesco a risolvere.
    condivido quest'altra informazione che magari aiuta:
    ho tolto il flag a "debug usb" e laciato adb:
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    error: device not found
    questo è quello che mi da come risultato.
    L'ho poi rilanciato:
    e questa volta non è comparsa la segnalazione del demone non attivo.
    In effetti sembra che durante il lancio del comando precedente lo abbia attivato.
    A questo punto ho attivato il dubug usb e ho rilanciato adb shell:
    adb devices
    e la lista è vuota.
    Ho lanciato allora la visualizzazione del tether_dun_required:
    shell@klte:/ $ settings get global tether_dun_required
    e mi compaiono i due warning, seguiti da uno 0, isolato, che non capisco cos'è. Potrebbe essere comunque il valore della variabile? sarebbe ottimo!
    ed infine ho rilanciato l'impostazione a 0 di tether_dun_required:
    shell@klte:/ $
    e di nuovo i due warning, questa volta senza lo zero finale.
    adb ha molti comandi. Purtroppo non lo conosco e so che è abbastanza potente da non dover essere utilizzato a sproposito.
    Spero che tutte queste info possano servire a darmi la giusta dritta.
    Grazie anticipato.
    Edit:
    Ieri ho voluto provare:
    Il tethering funziona. Senza addebiti.
    Forse tutto questo sbattimento non serve.
    Ultima modifica di Robertom; 05-01-16 alle 08:27
    Samsung S8 plus
  13. #549
    Oneplus 2
    shell@klte:/ $
    è normale: "put" è un'istruzione di set e non deve restituire un valore, deve impostarlo.
    "Get" è un'interrogazione e il sistema ti restituisce ciò che tu chiedi, in tal caso era 0 ed era già impostato a dovere.
    I 2 warning... Hai per caso xposed installato? Il telefono che utilizzi è quello in firma? Dovrebbe essere quel "klte" dopo il comando shell che dovrebbe essere un Galaxy S5
  14. #550
    Apr 2011
    Si ho xposed installato.
    Ho un s5.
    il problema l'ho risolto con il test: ho fatto tethering e non ho addebiti. :-)
    Mi sai dire perchè il comando
    adb devices
    non mi restituisce nulla?
    Samsung S8 plus
