Pagina 9 di 64 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #81
    Prova...io ho fatto così e vado alla grande!!!
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    Ciao a tutti! A quelli a cui questo metodo non funziona dico: basta andare in impostazioni>reti mobili> profili e cancellare l'apn per il tethering (se non si cancella basta mettere 0 a tutto) e poi si può fare tranquillamente da modem. A me funziona! Ciaoo
  4. #83
    Baby Droid L'avatar di benjosuperuser
    Jan 2014
    volevo ringraziarti per questa guida, funziona benissimo,ho nexus5 .
  5. #84
    Jan 2014
    Salve a tutti io ho provato a seguire entrambe le guide, sia quella senza il root sia quella con il root, e non sono riuscito a finirne neanche una; la prima perchè quando scrivo "settings get global tether_dun_required" mi scrive not found, quindi ho provato a scrivere il percorso completo in cui si trova il database settings.db, a questo punto riprovo a scrivere la stringa di prima ma comunque mi scrive che non lo trova, e questo è il problema con la prima guida; la seconda perchè quando provo ad aprire il file con sqlite si apre il programma ma non c'è scritta nessuna stringa, per favore se qualcuno può aiutarmi gliene sono molto grato, grazie in anticipo
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da crios Visualizza il messaggio
    Una volta che da PC riusciamo a raggiungere il telefono e vediamo elecato il seriale con il comando adb devices
    eseguire aprendo una console :
    Ciao Crios, la procedura è andata a buon fine, ho il 4.1.2.
    Sul LG L9 da PC xp, risorse del computer, non vedo elecato il seriale con il comando adb devices,
    vedo il telefono ma non il seriale ?!!? con il comando.
    Sul cellulare che tipo di connessione si imposta? io ho messo media sync mtp...
    Ultima modifica di Meteor; 03-02-14 alle 19:01
  7. #86
    Quote Originariamente inviato da Meteor Visualizza il messaggio
    Ragazzi per favore, aiuto.....
    Spiegate a un nubbio come fare.....
  8. #87
    Salve a tutti! anche io ho lo stesso problema, eseguita la prima guida senza root mi riconosce il dispositivo con il comando "adb devices" (anche se mi dice offline), poi quando gli passo "settings get global tether_dun_required" mi rilascia: "settings" non è riconosciuto come comando valido.
    Qualcuno sa darmi un dritta per risolvere? grazie
  9. #88
    Grazie crios per la guida
    volevo chiederti, sto eseguendo la procedura senza root, il comando "adb devices" mi ritorna un codice ma mi dice offline (è corretto?); e poi cosa intendi per adb shell? aprire una console intendi aprire il dos?
    perchè io sto provando da dos del mio Win7 ad eseguire "settings get global tether_dun_required" ma mi ritorna comando non riconosciuto.
    Mi riesci a dare una dritta? grazie 1000
  10. #89
    Jan 2014
    secondo me il comando settings va a modificare la voce "global tethering..." nel database situato nella posizione spiegata nella guida con il root, attraverso il comando cd vai fino alla posizione del database e poi riesegui il comando settings, prova a vedere se funziona così
  11. #90
    Ma tu hai risolto? Se ho su win7 il telefono visto come dispositivo portatile come faccio a raggiungere il DB? Intendi sempre da DOS immagino
