Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 50
Wiko lenny 2 - problema sd
  1. #41
    @ xro93x
    Dopo la riga list of device attached ci deve essere un niumero tipo
    List of devices attached
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    xxxxxxxxx device
    Il che testimonia che il device ha l'adb attivo ed è stato riconosciuto
    @ xro93x
    xxxxxxxxx device
    @bovirus mi dice solo quello che ti ho scritto prima senza il numero dopo list attached devices quindi deduco che il device non è realmente conosciuto ma cmq a me ora appare quando lo collego dispositivo composto .. sarà per quello ? Come procedere quindi ?
  4. #43
    @xrox93
    Vuol dire che non è riconsociuto a livello di ADB (e quindi non funzionerà MTKDroid). Può essere perchè
    - sul telefono non è abilitato USB debug
    - quando lo colleghi al PC compare un popup di autorizzazione e devi confermare sul cellulare l'autorizzazione.
    - Il driver USB non è al 100% compatibile.
  5. #44
    @xrox93
    @bovirus escludo le prime due ipotesi in quanto non compare nessun pop up quando collego il dispositivo E il debug USB è attivo
  6. #45
    @xrox93
    E allora c'è qualche problema con il PC o i driver USB.
    Questo perchè quando colleghi il telefono al PC, con USB Debug attivo e dai il comando adb devices deve chiederti l'autorizzazione all'accesso.
    Prova magari con un altro PC.
    O prova lasciare collegato il telefono al PC e prova a disabilitare e poi riabilitare USB debig.
  7. #46
    @bovirus ecco qual'è stato il mio errore .... ho scritto adb devices anzichè adb device, dopo aver eseguito il comando ha eseguito una sorta di installazione cui appare per prima decidura iniziale
    android debug bridge versione 1.0.31 e una serie di comandi che a quanto penso di aver capito ha copiato i driver del dispositivo ora come bisogna procedere?
  8. #47
    @bovirus Ho anche esguito gli altri comandi scritti nel thread tool e driver mediatek adb pull/system... e adb pull /default.prop dopo dichè ho eseguito il comando adb kill-server e poi exit ho provato a rilanciare mtk droid nulla il dispositivo non viene riconosciuto(ho visto in rete che hanno usato con questo mtk cm2 dongel con successo ma anche sp flashtool ).Spero in una celere risposta...
    uppo il link cui scaricare il build.prop
    http://www.filedropper.com/buildpropreplace
    Ultima modifica di xro93x; 17-07-16 alle 15:13
  9. #48
    @xro93x
    Cos'è mtk cm2 dongle?
    C'è probabilmente qualche problema nel cellulare o nel PC (driver/MTKDroid).
  10. #49
    @bovirus è l'equivalente di sp flashtoool e mtk droid tool per i chinafonini e quelli clonati ha le stesse funzionalità di mtk droid , puoi flashare ,backuppare,fare up e downgrade rootare e installare rom proprio come mtk droid . Ho visto vari video su youtube cui spiegavano le fuzionalità e lo mettevano all'opera e sembra che vada con qualsiasi terminale.Provero' con un altro pc oppure con questa procedura. Ho un altro quesito da chiederti ho un wiko bloom inchiodato all'avvio (credo si tratti di un bootloop) come risolvo?
  11. #50
    @xrox93
    MTK CM2 Dongle a me risulta una parte harwdare più software ed è a a pagamento.
    Per il Wiko Bloom prova a scaricare il firmware dal sito Wiko e riflasharlo.
    Ultima modifica di bovirus; 19-07-16 alle 14:05
