Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 117
[thread Ufficiale][snapdragon based] Wiko Ridge Fab 4G
  1. #81
    Jul 2015
    Salve Gian ,
    Io ho preso il Fab proprio per il discorso del dual SIM + la micro sd ,altrimenti avrei preso il normale.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato luigi864 per il post:
    CostaGian (26-09-15)
    Ciao a tutti
    da un paio di settimane ho il Ridge e oggi ho riscontarto un problema nell'ascoltare la musica , in pratica si interrompe la canzone ( e successo più volte e con canzoni differenti) e bisogna farla ripartire.
    Ho provato con e senza auricolari ma non cambia nulla e ho provato anche a cambiare più di un lettore musicale ma non è cambiato nulla.
    Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema e lo ha risolto ?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
  5. #83
    Reggio Emilia
    Wiko Ridge Fab 4G
    Buongiorno a tutti,
    ho da Luglio il Ridge Fab 4G, preso per gestire sim personale e di lavoro... l'idea era che sulla sim personale avrei mantenuto il numero visibile in chiamata mentre avrei nascosto quello dell'ufficio. Fatta l'impostazione nelle impostazioni di chiamata delle due sim, mi capita senza nessuna regola che l'impostazione si cambi da sola... sim1 mostra, sim2 nascondi ... il giorno dopo è invertita, oppure nascoste tutte e 2, mostrate entrambe ... con riavvii, senza riavvii, entrando e uscendo dalla modalità aereo ... sembra che faccia il sacrosanto <bip> che gli pare.
    Avete visto anche voi questo fastidioso comportamento ? Vediamo se arriva l'aggiornamento promesso a lollipop e risolve il problema ...
    Faceva la stessa cosa anche un altro telefono: il wiko Lenny, che avevo preso come muletto. Il supporto, gentilissimi, non hanno trovato soluzioni...
    Per il resto il telefono sarebbe una bomba !
    Grazie a tutti !
  6. #84
    Jul 2015
    Buongiorno a tutti,
    qualche minuto fa mi accorgo che è disponibile l'aggiornamnto a Lollipop. Ora , viste le problematiche riscontrate su altri terminali relative a questa versione di Android, gradirei sapere :
    1)siamo obbligati a fare l'aggiornamento?
    2)se si : quali potrebbero essere le conseguenze negative rispetto , ad esempio , alle profonde personalizzazioni introdotte sul terminale?
    3)conviene effettuare un backup generale dei dati?
    Altro non mi viene in mente al momento ma se qualcuno ha già effettuato l'aggiornamento gradirei sapere le impressioni generali sulla condizione del terminale.
    Grazie e saluti
  7. #85
    Androidiano L'avatar di QDroid
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigi864 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie e saluti
    Ho completato l'aggiornamento da poco.
    1) No, non è obbligatorio, ma tieni contro che l'aggiornamento include pure le correzioni per i due bug Stagefright, la versione 5.0.2 è quindi MOLTO più sicura della 4.4.4 attuale.
    2) La UI personalizzata di Wiko è pure essa aggiornata alla sua versione per 5.0.2, le app già instalalte ed i loro dati sono stati tutti preservati.
    3) CERTO CHE SI! Solo perche l'upgrade non crea problemi nel 99.999% dei casi tu potresti essere nello 0.001% a cui va storto, se hai fatto il backup ecc. azzeri i rischi
    e se vuoi fare per sicurezza una reisntalalzione da zero puoi farla senza problemi.
    L'unico "difetto" che ho notato è che si è ricaricato i numeri della SIM nella memoria interna del telefono creandomi dei doppioni, ma a quello si rimedia facilmente.
    Nel complesso mi sembra più veloce; le app ora usano per default il runtime ART, non quello vecchio di Dalvik inoltre l'SDK Qualcomm su cui si basano deve aver ricevuto migliorie e bugfix su varia altra roba.
    Sono state aggiunte nuove opzioni di configurazione e nelle app preinstalalte, ecc.
    Da parte mia consiglio a tutti di aggiornare (con calma e nel momento più adatto, dopo aver fatto il backup), ovviamente.
  8. #86
    Jul 2015
    OK , allora procedo. Grazie.
  9. #87
    Dimenticavo, appena reinstallato sembra più lento (ha rimosso i dati in cache di Dalvik e sta rigenerando quelli nuovi) ma poi vedrai che accelera e migliora rispetto alla 4.4.4
  10. #88
    Ma ne usciranno ancora aggiornamenti per il nostro smarthphone o è stato semplicemente abbandonato
  11. #89
    considerando che è stato presentato a marzo, e google obbliga al supporto minimo di 18 mesi, wiko dovrebbe aggiornarlo almeno per altri 6 mesi, o almeno spero
  12. #90
    Nuovo aggiornamento da 15 mb uscito cosa cambia?
