Pagina 35 di 122 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1214
[INFO] Xiaomi Mi-2
  1. #341
    Androidiano L'avatar di Demianz
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 30 volte in 16 Posts
    Ragazzi ma ci sono problemi con Google Play?
    Col riconoscimento vocale? E col Play Store?
    Un'ultima cosa.. Per quanto riguarda le procedure di root?
    Ultima modifica di Demianz; 08-01-13 alle 19:07
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da davidetri Visualizza il messaggio
    Io non sono un grande esperto di modding, ma il fatto che non servano a nulla non direi, ci puoi mettere due rom, sul fatto di fare un unica partizione non ti so dire, ma anche se fosse possibile penso che la memoria sia x intero quella descritta del tuo xiaomi, se hai quello da 16gb hai in tot 16gb , se 32 avrai in tot 32.....correggetemi se sbaglio...altrimenti quello da 32gb potrebbe avere una mem da 64??? non credo proprio, penso si utilizzi un unico blocco x i dati ....
    se funzionasse bene ti darei ragione, ma come hai riportato tu stesso nella prima pagina rom diverse sono incompatibili io ad esempio ho nella partizione 1 la miui android ita e nella seconda ho messo android puro ma quest'ultimo anche se si avvia da un sacco di force close quindi risulta inutilizzabile.
    Le partizioni funzionano bene quando hai rom dello stesso tipo, ma a mio modesto parere così non serve a niente.
    E cmq io ho il 32 gb, ma solo 25gb disponibili evidentemente l'altra partizione è da 7gb o giù di li.......perciò chiedevo se c'e un modo per averne una unica.
  4. #343
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    @ Boyscout80: proprio inutile non direi, puoi mettere una miuandroid stabile in una partizione e l'ultima weekly nell'altra per esempio.
    Ma (relativamente alle guide in prima pagina) per avere questa "configurazione":
    Sistema One - MIUIandroid (qualsiasi versione data)
    Sistema a due - MIUIandroid (qualsiasi versione data)
    Nessun problema entrambi sono utilizzabili
    come bisogna procedere? Si flaha una (o 2 diverse) rom presa/e da miuiandroid sia dall'applicazione Updater che da Recovery?
    PS sarà possibile prima o poi flashare una recovery modificata (tipo una CWM che usiamo sui terminali android rooted)
    Ultima modifica di folletto; 08-01-13 alle 19:17
  5. #344
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da folletto Visualizza il messaggio
    Allora:
    Per flashare il sistema one devi rinominare il file della rom che vuoi mettere in update.zip e lo flashi tramite recovery (tramite recovery puoi solo flashare il sistema 1.
    Per flashare il sistema 2 devi farlo tramite updater sito all'interno della rom del sistema 1.
    E cmq ti ripeto che senso ha mettere rom praticamente uguali ache se una è stable e l'altra weekly?per me avrebbe senso se si potessero mettere due rom completamente differenti!
    P.S. la recovery mod l'aspetto anche io come il pane sopratutto per fare i backup!
  6. #345
    Androidiano VIP L'avatar di davidetri
    Brescia
    Huawei honor6-Xiaomi Mi3
    Ringraziato 113 volte in 72 Posts
    Da recovery puoi fleshare sia partition 1 che partition 2, dal app update invece aggiorni solo la partition 2. Riguardo ad una recovery mod, aspettiamo gli esperti del modding, ora a diverse persone sta arrivando il terminale, dobbiamo dare la possibilita' di studiarci sopra......
    小米手机12X
    VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
  7. #346
    Dec 2009
    Nota: Questo metodo aggiorna sempre il system 1! Non può essere utilizzato per aggiornare la partizione di sistema 2. presa dalla prima pagina...
    Misà che hai un po di confusione sullla pagina 1 scrivi come da citazione che tramite recovery si può agg solo la partizione 1 e ora affermi il contrario......Quale sarà la verità?
  8. #347
    Senior Droid L'avatar di raimondomartire
    Dec 2009
    Salerno
    Ringraziato 349 volte in 201 Posts
    Ragà boni aspettate che mi arrivi questo benedetto mi2. Poi via aggiorno su partizioni, JB e ho un impegno di provvedere a CWM. Ci sta lavorando larry_kano, ma al momento senza mi2 sono fuori dal gruppo di lavoro. Larry è un genio e se la recovery si può fare lui ci riuscirà. Se c'è qualcuno qui con competenze tecniche (java e c++) gli spiego come si può fare Il rischio brick è altissimo, quindi il mio consiglio è aspettare che il mio terminale diventi uno splendido fermacarte
    Ultima modifica di raimondomartire; 08-01-13 alle 20:52
  9. #348
    Androidiano L'avatar di Iceman92
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Quote Originariamente inviato da boyscout80 Visualizza il messaggio
    Devi calcolare che non sono 32gb "puri" dato che il sistema android occupa un dato spazio che varia in base alla "pesantezza" della rom
  10. #349
    Dec 2009
    be la rom miuiandroid occupa 300mb scarsi quindi diciamo che al max si ruba 1-1,5gb. ma il resto secondo me è sprecato e cmq preferisco avere una partizione unica onde evitare frammentazioni e perdita anche se minima di velocità della SD!
  11. #350
    Brescia
    Chiedo scusa , sono un po' disabilitato dalla quantita'di aulin......ok da recovery si flesha solo partition 1 , da app update non occorre rinominare in update e aggiorna la partizione 2...sorry
    小米手机12X
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
