Pagina 74 di 122 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1214
[INFO] Xiaomi Mi-2
  1. #731
    huawei p1
    Ragazzi eccomi anch io tra voi, da qualche giorno mi è arrivato questo terminale che è a dir poco strabiliante. Voglio subito flashare la rom 2.0 di raimondomartire, e volevo chiedere a voi più esperti qualche info: posso fare la procedura di flash via recovery senza perdere le app e i dati esistenti? (no wipe) o va fatto il wipe? la rom ha già i diritti di root? Grazie anticipate
    device: huawei ascend p1
    Huawei honor 6
    Ragazzi il problema del blocco del touch a seguito dell'istallazione della rom di ray si è capito che non fosse un problema suo ma della rom miui di base e con il nuovo aggiornamento è stato tutto risolto quindi istallatela pure senza problemi !!!
  4. #733
    Quote Originariamente inviato da kicco88 Visualizza il messaggio
    FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    p.s. scusate ma il caps era necessariooooooooo raimondoooooooooooooooooooo tii amoooooooooooooooooooooo
    scusate se mi intrometto, ma anch'io mi ritrovo con il touch non funzionante dopo l'update alla 3.1.18 (immagino che la rayglobe sia basata su questa). Dopo aver letto il tuo post mi ritornano le speranze di far ripartire il mio xiaomi, stasera provo il fix
  5. #734
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    Quote Originariamente inviato da davidetri
    In che senso non funziona? io non l'ho provato, che problema ti da?
    Non lo puoi scaricare.
    Se lo cerchi sul market non lo trovi
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
  6. #735
    ONE
    ONE non è in linea
    Senior Droid L'avatar di ONE
    Mar 2011
    P20 Pro, Mi Mix2, Mi Mix, Mi5
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da gelo Visualizza il messaggio
    è un problema del market google che non lo supporta.
    io lo avevo scaricato per il terminale che avevo precedentemente e avevo salvato l'apk e mappe.
    Huawei P20 Pro
  7. #736
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Ma quindi avrebbero sb
    agliato a "scrivere" qualche file della 3.1.18? Per fortuna non ho avuto tempo per flasharla
    Inviato dal mio MI 2 usando Androidiani App
  8. #737
    Confermo che con la 3.1.19 il touch screen è tornato a funzionare, mi era preso un colpo...
  9. #738
    Castelbolognese
    LG P500, XIAOMI MI2,NEXUS4
    patto 82 ma la 3.1.19 è già disponibile?? I gApps sono inclusi o si devono flashare a parte???
  10. #739
    Sì, sempre su miuiandroid.com. Le gapps non sono incluse come al solito, ma se aggiorni non serve reinstallarle.
    edit: trovi il link anche in prima pagina qua
  11. #740
    Ciao a tutti. Faccio una premessa. Tempo fa ho posizionato il mio router wi-fi in sala da pranzo per potere avere copertura anche nel bar che frequento, che è dall'altra parte della strada.
    Con il vecchio telefono Xperia Arc S (Android 4.0.4 e JJHybrid v3.2) avevo 3 tacche di ricezione wi-fi e connessione dati H o, molto raramente, 3G.
    Ora con l'MI2 (MIUI 3.1.18), nella stessa sedia del bar e con la stessa SIM ho ricezione wi-fi pari a zero e connessione dati in G; raramente in 3g.
    Ho provato con applicazioni come FXR wifi fix o Fresh Network ma senza risultato.
    Come posso aumentare la ricezione dei segnali wi-fi e dati?
    Grazie in anticipo.
