Tremenda inesperienza
Ciao a tutti, non sono assolutamente un esperto di telefoni..
Non ho mai avuto uno smartphone, non so cosa voglia dire room (stanzaXD), flashare ecc ecc...
Sarei in grado secondo voi di installare l'italiano al Mi2s?
Seguendo la guida, ovviamente..
Altre cose indispensabili da fare per poter usare il telefono?
Io sinceramente vorrei evitare di smanettarci il meno possibile e godermi un dispositivo con delle ottime caratteristiche in tranquillità :D
Inoltre ho notato che in diversi forum, ci sono persone che evidenziano malfunzionamenti...
Quindi, il gioco vale la candela secondo voi?
Gradirei molte risposte per poter valutare al meglio l'acquisto
Mai avuto un malfunzionamento o un blocco, telefono per me fantastico, mi piace tutto dalla durata alla linea, dai colori al software....
Installare la versione in italiano e' molto facile tramite l'updater, personalmente installo ogni settimana la versione multilang di miuiandroid, gia' completa di gapps, scarichi copi nel cellulare e flashi senza rinominare nulla, una semplicita' mostruosa.
vincioGT
ciao e si puo' fare senza root questo ?
hai parlato di flashare ma io avevo letto una guida che dice che basta scaricare il file metterlo nel telefono e poi aggiornare tramite l'utility updater,e' cosi ?
o bisogna fare qualcosa da recovery ?
ryk
Io nn ho mai usato la recovery, faccio tutto da updater,il root sul cell si ottiene semplicemente abilitando o disabilitando i permessi, esempio se voglio vedere skygo disabilito i permessi, altrimenti li riabilito.
Per quanto riguarda il flash o installazione o aggiornamento della rom settimanale,una volta prelevata da miuiandroid la versione multilang e messa nel cell, fai l'aggiornamento tramite updater
vincioGT
grazie ah ok quindi e' molto semplice aggiornare,per il root basta solo abilitare i permessi nella rom multilanguage ? e disabilitarli a piacimento con un tap ? :o
Personalmente sui telefoni non ho mai "smanettato" (ma proprio mai, zero, nada, niente).
Ieri è arrivato Mi2S, ho scelto di installare la miuiandroid multilanguage (mi andava bene anche l'originale in inglese ma temevo di aver poi problemi col GPS) ed ho seguito una guida per farlo. Ho avuto un "piccolissimo" inconveniente (non riuscivo a copiare il file della rom sul telefono), ma mi è bastato leggere un paio di post in giro per superare il piccolo ostacolo e poi sono riuscito a fare tutto senza problemi (anche perché in pratica fa tutto il telefono).
Per il funzionamento ancora non posso esprimermi.
se non sei uno smanettone (per inesperienza o semplice disinteresse, perchè no?) evita di prendere questo cellu, qualche volta potresti necessitare di intervenire via software per lenire problemi od incompatibilità.
personalmente nel tuo caso ti consiglio un galaxy s3 o un nexus 4, vai molto più liscio.
se invec hai voglia e tempo di imparare qualcosina, allora prendilo pure!
ciao ciao
