Pagina 47 di 53 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 523
[INFO][DISCUSSIONE] Xiaomi MI-4
  1. #461
    Oct 2014
    Ma sim 3 funziona nel mi4?
    Androidiano L'avatar di superMi
    Oct 2014
    Ciao, avrei una domanda: A voi funziona hover chat? Ho provato a mettere tutti i permessi ma non va lo stesso. Inoltre, se sostituisco l App per i messaggi esiste un modo per far apparire le notifiche nella schermata di blocco?
  4. #463
    Salve,
    sono alla ricerca di uno Smartphone che rispecchia le caratteristiche del Mi4. Attualmente posseggo un Samsung Galaxy S4 mini e disgustato del sistema operativo personalizzato di Samsung ho installato CyanogenMod 11. Certo che sono rinato ma non è tutto rosa e fiori. Ho acquistato il dispositivo OnePlus One ma lo ho restituito in quanto lo considero un dispositivo immaturo; troppi problemi ancora da risolvere e non voglio attendere le grazie dei tecnici e vivere dietro le attese di nuovi firmware che chissà quando arrivano.
    Vorrei acquistare un nuovo dispositivo con display da 5" e non oltre e ho pensato che tra le molteplci marche e modelli lo Xiaomi Mi4 sia la giusta scelta. Vorrei chiedere la cortesia, da chi lo utilizza, di poter rispondere a queste mie domande così da permettermi di avere un quadro completo di questo telefono. Sulla carta questo è un bel prodotto ma vediamo nella reale pratica.
    Con la versione 6 della Miui:
    1. il dispositivo presenta alcun lag nella sua operatitività? é scattoso quando si va su e giù con le pagine che si consultano: in particolare con le pagine dei menu del sistema operativo, gli applicativi nativi di Miui, i vari menu e maggiormente gli applicativi diversi?
    2. su una recensione su YouTube si fa presente che il dispositivo pur pesando meno di 160gr sembra quando lo si tiene in mano che pesi di più erchè costruttivamente sembra che i componenti interiori non siano stati ben ridistribuiti da presentare un dispsitivo ben bilanciato. è questo vero?
    3. la batteria è da 3080 Mah ma ho visto che il dispositivo funziona in risparmio energetico. Questo penalizza la performance della CPU. Su risparmio energetico come si comporta il dispositivo? è abbastanza reattivo? Se si disabilita il risparmio energetio si riesce ad arrivare a fine giornata con un "normale" utilizzo?
    4. il reparto fotografico sembra essere nel posteriore identico a quello della OnePlus One. Mi è giunta voce che Xiaomi ha annunciato che presto migliorerà di molto il softaware della telecamera. è corretto questo? Quando si prova a fare una fotografia, l'autofocus è abbastanza veloce oppure ci impiegha del tempo? Sono molto deluso del fatto che con il CyanogenMod e anche con Samsung OS quando dovevo fare delle foto molto spesso perdevo i migliori scatti perchè o la fotocamera non era messa a fuoco o perchè la luminosità non era corretta.
    5. L'audio della capsula è soddisfacente? Quando ci si trova in macchina a guidare e quindi vi è rumore di sottofondo si sente comunque bene? Esempio che faccio sempre è questo: con il mio Galaxy S4 mini se tengo il volume al massimo e scosto il telefono di 40 cm dal viso si sente l'audio dalla capsula quasi come se fosse in viva voce. Come si comporta questo telefono invece? Lo chiedo anche perchè con il OnePlus One questo era un grave problema e non riuscivo a tenere delle conversazioni telefoniche.
    6. L'audio dello speaker esterno mi sembra di aver letto che sia stereofonico anche se c'è un solo speaker. Ho letto male? Come è la qualità dell'audio e il volume? Quando si sente musica l'audio vibra o distorce oppure a volume alto è buono? Il volume di per sè è buono?
    7. Ultima domanda: dovessi non essere soddisfatto della Miui so che potrei installare la versione base di Android. Se così fosse che versione sarebbe? Non parliamo di CyanogenMod, vero?
    Si sa quando uscirà la versione a 64GB e versione LTE che funzioni in Italia?
    Per l'acquisto del dispositovo c'è solo il rivenditore xiaomishop.it ?
    Grazie per la pazienza nel rispondere alle mie domande.
  5. #464
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Ringraziato 90 volte in 69 Posts
    Ciao, provo a risponderti da possessore di Oneplus One e del Mi4, nonché ex possessore di un Galaxy S4.
    Intanto per l'acquisto ti consiglio **********, ho già acquistato 3 volte da loro, anche nel periodo di Settembre in cui ci sono stati problemi in Cina, e mi hanno sempre risposto in giornata.
    Per quanto riguarda il telefono, ti consiglio di staccarti da tutte le videorecensioni che escono fuori ogni giorno; nel più dei casi sono giudizi personali, più o meno obiettivi, che la paura dell'acquisto sbagliato ti porta a non saper più decidere. Detto questo, ti rispondo:
    1. la miui v6 non lagga, e non ha più la scattosità iniziale nel menu impostazioni che si aveva con la Miui v5;
    2. il dispositivo si tiene in mano stupendamente (non si può paragonare il peso di una batteria ad un paio di microchip, è normale che la parte inferiore pesi qualche grammo in più);
    3. la funzione a cui ti riferisci credo sia la modalità Bilanciata rispetto a Prestazioni; con quella faccio 37000 punti su Antutu, col galaxy s4 ne facevo 27000!;
    4. la fotocamera è molto rapida nel punta e scatta, anche più del Oneplus; nel complesso entrambi i telefoni fanno foto stupende, ma per la fotografia sarebbe da aprire un capitolo a parte (sai che ci sono fotocamere da 5000 euro, obiettivi che da soli costano più di 2000, quindi bisogna trovare dei compromessi), qualche volta sbaglia la messa a fuoco, ma basta ripremere sul display per correggere (come tutti), e per la luminosità dipende dalle impostazioni di misurazione della luce;
    5. non ho capito l tuo dubbio; cmq sentire si sente bene in capsula, se lo stacco dall'orecchio lo uso con l'altoparlante ed anche li si sente bene (l'altoparlante del Oneplus si sente più forte):
    6. non so se sia stereo, di sicuro non lo riconoscerei! Come qualità è alla pari di Oneplus, come livello resta più basso (entrambi meglio del galaxy s4);
    7. non ho approfondito, ma credo che la maggior parte delle aosp si basino su Cyanogen (e quindi sempre le ultime versioni di Android).
    Spero di non averti complicato ancor di più le idee nella scelta
    Ciaoo
  6. #465
    Per prima cosa ti ringrazio per avermi risposto e aver risposto a tutte le mie domande. Lo ho apprezzato. Spero che altri lettori possano condividere le loro opinioni così da arricchire il discernimento per questo dispositivo. Alcune ulteriori domande, se possibile:
    Smartlife mi sembra di aver capito che è un rivenditore. Ho provato a visitare il sito che risulta essere molto lento. La garanzia che offrono è garanzia Italia che vale 2 anni? Ho invece letto la parte dell'assistenza dove spiegano che se il dispositivo è guasto si accollano tutti i costi di spedizione andata/ritorno e lo spediscono in Cina. Invece con xiaomishop.it la garanzia è di 2 anni e l'assistenza è qui in Italia. Che suggerisci fare?
    Mi confermi che con la Miui 6 il sistema non lagga più. Questo significa che anche tutti i programmi che installi non laggano oppure solamente il sistema operativo con i suoi applicativi nativi?
    Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, pur ringraziandoti per una risposta molto tecnica e apprezzata, potresti tradurla approssimativamente in tempo/ore di autonomia? così mi è più facile capire. Questo se fattibile.
    Per la fotocamera non avevo alcun dubbio. Mi è stato detto che presto arriverà un aggiornamento importante per il reparto fotografico che migliorerà notevolmente questa sezione. Ti risulta?
    Per l'audio forse non ho spiegato bene. Se prendo il mio attuale Galaxy S4 mini e parlo tramite la capsula (non lo speaker esterno) se lo scosto dall'orecchio e lo tengo davanti a me a una distanza di circa 30 cm sento bene come se stessi sentendo dallo speaker esterno. Questo intendevo dire. L'altoparlante del OnePlus One lo so che si sente benissimo perchè ho avuto questo telefono e lo ho restituito per difettoso e telefono immaturo: l'unica cosa che mi è piaciuta era l'audio esterno; quello della capsula faceva pietà.
    Una volta che ricevo il telefono suppongo essendo stato preparato con la verisone in lingua italiana Google Play dovrebbe essere già presente così da poterlo configurare. giusto?
    Volevo sapere se questo telefono si integra bene con i progrmami di google (comandi volcali, ok google, etc etc).
    Tutti gli aggiornamenti e riferimenti (manuali, assistenza tecnica via email presumo) da dove li attingo? Se necessito di contattare l'assistenza tecnica a chi scrivo? Mi puoi fornire un link su Internet?
    Per ultimo, vedo sempre modelli bianchi. Il nero dovrebbe uscire duante questo mese se ho capito bene; ma la versione LTE che sia compatibile qui in Italia quando esce?
    Senior Droid L'avatar di sarahmic
    Oct 2013
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Oggi ho ricevuto il phone da Ibuygou (solo dopo 4 giorni!) ma ho un problema che non so risolvere!
    Quando vado a inserire la Password del wifi o anche per fare un messaggio non mi viene nessun tipo di keyboard per inserire la pass!!
    C'e scritto Password ma non e 'Highlighted' , e quando premo su Password non mi viene nessun keyboard - e allora non posso fare niente!!
    Sara difettoso sto cell o c'e qualcosa che non sto facendo per aver la keyboard???
    Aiuto per piacere!
    Sarah
  8. #467
    ONE
    ONE non è in linea
    Senior Droid L'avatar di ONE
    Mar 2011
    P20 Pro, Mi Mix2, Mi Mix, Mi5
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Guarda in impostazioni, lingua e tastiera e dimmi cosa è selezionato.
    Huawei P20 Pro
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ONE per il post:
    sarahmic (04-11-14)
  10. #468
    Oct 2013
    In Language & Input c'e Google Keyboard ma in colore Orangio non Rosso.
  11. #469
    ONE
    ONE non è in linea
    Mar 2011
    Ok, in predefinito cosa è selezionato.?
    Huawei P20 Pro
  12. #470
    Oct 2013
    @ ONE - hai il tuo Box Pieno e non ti posso spedire PM!!
    Predefinito significa 'Default' ?
    C'e scritto Google Keyboard English(UK) , ma e segnalato in color Orangio non Rosso.
