Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 91
Ultima rom stabile
  1. #11
    Nov 2010
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Allora, ci sono altre prove che puoi fare e metodi che puoi seguire
    a) METODO DEL LO TENGO SEMPRE ACCESO.
    In pratica si basa sul fatto di accendere il gps in test mode e tenerlo sempre acceso. Ecco la procedura
    1_ vai sul dial pad
    2_ metti la sequenza *#*#6484#*#* entri in un menù segreto, vai sul 29 - gps test
    3_ aspetta il fix, cioè che si vedano i numeri che poi sono le coordinate gps
    4_ esci da questa schermata mantenendo il gps test acceso in back ground
    5_ usa l'app gps che ti serve
    b) METODO DEL TOGLI LA MIKEY
    Alcune persone lamentano che la mikey interferisce con il gps. Se ce l'hai, toglila.
    c) METODO DELL'ALTA ACCURATEZZA
    Assicuratyi che nelle tue Location settings sia abilitato il "High-accuracy mode"
    Si trova in Settings -> Pruvacy -> Location
    In qeusto menù nel particolare devi anche verificare che sia acceso (arancio) "Access to my location".
    Nota che da questo meù puoi provare anche le altre due possibilità per il LOCATION MODEa, cioè "Battery saving" e (soprattutto) Device only. Magari in uno di questi due modi, se "High accuracy mode" non funziona, sarà più lento ma magari funziona.
    d) Questa è talmente banale che non te l'ho riportata prima... abilita il A-GPS (di solito è sempre abilitato)
    Fonte: I metodi sono ripresi dal forum ufficiale xiaomi e da me tradotti e integrati per renderli, spero, chiari. Considera che a risposta di una poll, i metodi dal b al d hanno dato soluzione positiva a ben il 12% di problemi di fix del gps (!!! complimenti). Se sei tra gli altri sfortunati 88%, se non funziona anche il metodo a) (che è assurdo secondo me ma va beh), secondo me, ti resta solo il resettone della ROM con FASTBOOT. E se anche quello non funziona, l'assistenza: il tuo caso infatti è molto strano, è raro che una volta fatto il fix poi non prenda o prenda male.
    ciao ciao e buona fortuna.
    EDIT: ah come sempre prima del full wipe / reset di fabbrica ecc puoi provare il semplice wipe cache, magari funziona chi lo sa
    Ultima modifica di alcarin; 01-09-15 alle 17:19
    May 2015
    non so cosa sia il dial pad, come ci si arriva, idem per la mikey dovreste spiegarmi proprio passo passo ma ho provato le cose che sono riuscito a capire ma continua a non andare...inizio a pensare a un problema proprio del gps...o della versione miui che ho scaricato dato che era in lingua tradotta e non si capiva niente e ne ho messa una italianissima e che ora è perfetto in tutto tranne dal punto di vista appunto del gps
  4. #13
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da ariaro92 Visualizza il messaggio
    è il tastierino con cui si fanno i numeri di telefono... ci si arriva premendo il tasto "telefono"
    quella italianissima è probabilmente una ROM di MIUI.IT che è una rom tipo DEVELOPER.
    Prova con una ROM non italianissima ma inglese ma di tipo STABLE. Si scaricano qui
    MIUI ROM for Xiaomi Mi 4 - MIUI Downloads - Xiaomi MIUI Official Forum
    prendi quella chiamata GLOBAL, al momento in cui srcivo Version: V6.6.4.0.KXDMICF
    Per flasharla c'è la guida.
    Poi prova anche a fare il wipe cache. Le procedura non te la sscrivo qua perchè si trova facilmente sul forum e su google in generale.
    Cmq come dicevo prima è un problema molto strano se provi tutto quello che ti ho detto incluse le varie ROM e provi anche facendo i wipe e cmq non funziona, allora è un problema hardware quindi lo devi mandare in assistenza secondo le modalità previste da chi te lo ha venduto.
    EDIT: se non sai cos'è la mikey allora vuol dire che non ce l'hai cmq usa anche un po' google eh che non guasta
    Ultima modifica di alcarin; 03-09-15 alle 14:04
  5. #14
    May 2015
    perfetto grazie mille proverò a fare le cose più semplici...non mi va di sbattere per un gps...grazie mille
  6. #15
    Jun 2015
    XIAOMI REDMI4 PRO/PRIME
    Quote Originariamente inviato da alcarin Visualizza il messaggio
    1_ vai sul dial pad
    Salve a tutti! Ciao Alcarin...
    Anche se mi sa che siamo un po' fuori tema... voglio riportare anche la mia esperienza.
    Sto impazzendo da piu' di una settimana con sto GPS perche' non funziona per niente nemmeno a me. I problemi sono uguali a quelli che lamentava ariaro, vale a dire che il gps non mi porta alla destinazione corretta, non effettua il fix ai satelliti velocemente. La cosa mi risulta strana perche' quando sono fermo il gps funziona, cioe' mi segnala la posizione corretta in cui mi trovo, ma se metto il punto di destinazione e inizio a guidare, mi restituisce una posizione sbagliata, o non la aggiorna proprio.
    Ho provato le soluzioni indicate sopra, ma niente... Pensavo fosse la rom, ma adesso mi trovo con una rom Stable 6.5.3 , per altro in inglese, che ho caricato tramite fastbot. Cosa posso fare? Dubito che sia un problema mio... perche' ho visto che diversi lamentano questo stesso problema... Come posso risolvere?
  7. #16
    Nov 2010
    brutta storia... perchè ho cercato un po' dovunque ma io ho trovato solo queste modalità di fix software
    nel 90% dei casi infatti il problema è hardware, si vede che il chippino gps del mi4 è prono a scassarsi.
    ma hai provato anche a fare i vari wipe cache / full wipe / reinstallazione della ROM ecc...? Anche se lo so che è una vera seccatura...
  8. #17
    Jun 2015
    Onestamente mi scoccia troppo star lì a provare e cambiare rom in continuazione... Piuttosto a malincuore cambio telefono.
  9. #18
    Apr 2014
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silnix Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, ho da poco ricevuto uno xiaomi Mi 4W .
    Lo smartphone in questione ha versione android 4.4.4 KTU84P e MIUI 5.7.31 . Visto che ancora di Miui non me ne intendo molto volevo sapere se quella che ho è l'ultima versione o se ne sono state rilasciate altre. Se ce n'è una più recente e stabile potreste indicarmi come installarla?
    vi ringrazio
    Ciao sono interessato a comprare il mi4 e vorrei sapre quante ore di schermo acceso fai... E come va in generale
  10. #19
    Aug 2013
    Bologna
    XIAOMI MI4C 3/32 - DOGEE X5
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Dura un casino...
    Anzi di più !
    Nessun problema rilevato !
  11. #20
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Doctor7 Visualizza il messaggio
    sì, son d'accordo, non è un telefono adatto ad essere utilizzato se uno non ha tanto tempo/voglia di impegnare il proprio tempo libero a star lì a mettere a posto i problemi che ogni tanto saltano fuori.
    in quel caso meglio celli che hanno distribuzione e supporto ITA.
