Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Info aggiornamento mi4c 3/32gb da miui 7 a miui 9
    Jan 2016
    Buongiorno, come da titolo, vorrei qualche suggerimento su come aggiornare il mio mi4c 3/32gb.
    Attualmente monta la MIUI 7.3 di xiaomi.eu 6.3.17 Sviluppatore. versione Android 5.1.1 LMY47V
    Guardando sul forum di xiaomi eu ho visto che ci sono le versioni settimanali, sia della MIUI 8 sia della MIUI 9.
    Pensavo di installare la miui 9, ma non mi è chiaro se devo installare qualche versione intermedia o posso passare direttamente all'ultima weekly della miui 9.
    Il mio telefono era arrivato senza blocco al bootloader, facendo l'aggiornamento a MIUI 8 o 9 si bloccherà e quindi ci sarà bisogno di richiedere lo sblocco?
    Dovrò riscaricarmi tutte le app o c'è modo di fare il backup e ripristinarle da li?
    Scusate le tante domande ma, sono un po' arrugginito e non vorrei perdere dati o ritrovarmi il telefono inutilizzabile.
    Ho visto anche il software xiaomitool, che forse rende tutto più facile, può andare bene anche nel mio caso per passare da miui 7 a 9 o ci possono essere dei problemi visto che monto Android 5.1.1 e miui 9 si basa su Android 7?
    Grazie e rimango in attesa di qualche suggerimento.
    M
    vorrei saperlo pure io..
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da gimmycordera Visualizza il messaggio
    Poichè passando da 5.1 a 7.0 si blocca di nuovo il bootloader si possono seguire sue procedure:
    - Questa è la procedura postata in miui.it
    1-Scarica l'ultima fastboot da qui Xiaomi MIUI Official Forum (China Developer ANDROID 7.0)
    2-Utilizza Miflash (opzione flash_all.bat,TUTTI I DATI SARANNO CANCELLATI)
    3-Una volta ripristinato il dispositivo se vuoi puoi verificare il bootloader con il comando "fastboot oem device-info" e noterai che il booloader è bloccato.
    4-Configura il tuo dispositivo e inserisci le credenziali del Mi Account
    5-Scarica MiFlashUnlock da qui Apply for unlocking Mi devices e sblocca nuovamente il bootloader
    6-Scarica l'ultima miui9 e copiala nella dispositivo
    7) flash della TWRP
    Scarica la Twrp da qui https://eu.dl.twrp.me/libra/
    Esegui il comando fastboot flash recovery twrp_xxx.img (xxx il dispositivo)
    Esegui il comando fastboot boot twrp_xxx.img (xxx il dispositivo)
    Esegui i tre wipe data, cache e dalvik cache e flasha la nuova rom.
    - Questa procedura dal sito https://xiaomi.eu/community/threads/7-2-16-17.38651/
    How to upgrade from Android 5.1 to Android 7.0 MI4C, Mi4S, MINote PRO:
    Install MIUI 6.12.22 before updating to Android 7.0..
    Select zip in Updater - menu - select zip
    Unlock your bootloader again on Mi4C, Mi4S, MiNotePRO
    (check your bootloader status by command "fastboot oem device-info")
    Install TWRP for 7.0 via fastboot "fastboot flash recovery twrp.img" "fastboot boot twrp.img"
    In case of issues, wipe /data in TWRP
    For ROOT use latest SuperSU
    Ultima modifica di edyros2003; 17-11-17 alle 11:41
    Rosario
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edyros2003 per il post:
    Lollauser (03-12-17),mikelino123 (17-11-17)
  6. #4
    Jan 2016
    Grazie Rosario per le informazioni, proverò a guardare i link che mi hai suggerito.
    Che tu sappia tutta l'operazione si può fare anche utilizzando il software Xiaomitool?
    m
  7. #5
    xiaomitool ti da la possibilità di mettere le rom ufficiali, che per il mi4c sono solamente cinese/inglese
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da mikelino123 Visualizza il messaggio
    m
    Io non l'ho mai utilizzato ma leggendo la descrizione in teoria dovrebbe essere possibile eseguire le operazioni anche con questo tool.
    Rosario
  9. #7
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Col tool avendo il bootloader sbloccato puoi flashare anche qualsiasi rom formato zip.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    mikelino123 (18-11-17)
  11. #8
    quindi posso procedere nel seguente modo, mettere l'ultima dev ufficiale, sbloccare il bootloader e poi con twrp mettere la miui.eu giusto?
  12. #9
    Samsung Galaxy Note N7000
    Qualcuno mi linka l'ultima EU??
    Inviato dal mio MI 6 usando Androidiani App
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da Simauro Visualizza il messaggio
    xiaomi.eu_multi_MI4c_8.3.8_v9-7.0.zip https://androidfilehost.com/?fid=673956719939825939
    Dettagli qui
    https://xiaomi.eu/community/threads/8-3-8.43553/
    Rosario
