Riavvii improvvisi
Ciao a tutti, ho da poco preso un mi5 64 GB. Il telefono mi è arrivato con la stabile 7.3 di xiaomi.eu e ho notato che aveva dei riavvii. Pensando ad un problema software ho flashato la global ufficiale 6.5.30, ma il problema sembra ripresentarsi. Non c'è una regola, può funzionare correttamente per ore per poi riavviarsi 2/3 volte nel giro di 10 minuti. Qualcuno sa cosa può essere o ha avuto il mio stesso problema?
cenny
Potrebbe essere anche dovuto ad un problema hardware, visto che hai già provato a cambiare ROM.
Dopo varie prove ho notato che la temperatura della emmc rimane sempre fissa sui 16 gradi, cosa impossibile visto che fuori ci sono 30 gradi. Tutti gli altri sensori funzionano correttamente. Potrebbe essere dovuto a questa cosa? O comunque è una cosa da non sottovalutare?!
Terminale arrivato ieri, rom global stabile, mi sono accorto anche io di questi improvvisi riavvii....hai risolto o capito le cause? Ciao e grazie
La prima cosa da fare è ripristinare (factory reset)
keynes
anche se è appena uscito dalla scatola? un giorno di vita.....
Beginners
Fare un ripristino, tra l'altro con telefono nuovo, non comporta nessun problema se non dover reinstallare tutto.
Almeno se risolvi accerti che era solo un problema software e non hardware.
Salve ragazzi, ho il mi5 da ieri, ed anche io ho questi riavvii, dall'accensione mi dura max 2 minuti. Avete una soluzione?
Sono preoccupato pure dal fatto che se provo a iniziare una procedura di installazione di un altra rom, il cell dopo 2 minuti si riavvia, e lo potrebbe fare proprio durante la fase di installazione..
stesso problema...ho provato il reset, ma non cambia nulla
bombic
Ciao, innanzitutto il problema non lho risolto e lho rimandato indietro. Quindi per prima cosa, ti consiglio di contattare immediatamente il venditore e gli parli del problema (con il mio infatti avevo 2 giorni massimo per farlo). Detto questo io ho provato a cambiare rom, e il problema si è ripresentato (con il risultato di aumentare il periodo di tempo che trascorreva prima del successivo riavvio).
Ho scritto su diversi forum, ma non ho trovato una soluzione. Una cosa che puoi provare a fare è una diagnosi con logcat, nel caso tu abbia i privilegi root sul device.
Quindi io ti consiglio. se anche cambiando rom si ripresenta il problema, rimandalo indietro e non ci pensare più.
Ti dico altri due anomalie che ho notato, nel caso le notassi pure tu:
1) durante i benchmark, non si riavvia, anche se il benchmark dura 6 ore.
2) Nel grafico della batteria intorno al 20% c'era un crollo a circa il 6-4% (nel grafico quello registrato da android, che non so però, quanto sia affidabile)
3) sensore emmc_therm segna fissi 16 gradi
da chi hai preso lo smartphone?
SerAndrzej1982
geekbuying
stalky
ciao, ho risolto flashando la global developer...
cenny
Io ho da maggio 2018 il mia1.
Appena comprato l'ho subito aggiornato a Oreo 8.0(attuale SO). da almeno un mese il telefono si riavvia randomicamente, spesso in correlazione allo sblocco dello schermo tramite impronta digitale.
Ho provati gia a fare un reset di fabbria ma non è cambiato assolutamente nulla!
Credo a questo punto che l'unico modo sia portarlo in assistenza. In questi casi è necessario che io attivi prima la garanzia sul sito xiaomi? Come si fa ad attivare la garanzia?
