nuovo Mi5, da aggiornare?
    ciao mi è arrivato preso da gear..il Mi5 pochi giorni fa, arrivato col playstore e niente cose strane cinesi. volevo chiedere:
    se vado in info telefono trovo che ha installato:
    Versione android: 6.0.1 MXB48T
    Versione MIUI: MIUI Global 8.1 | Stabile
    8.1.2.0 (MAAMIDI)
    se clicco Aggiornamenti sistema, non mi trova nulla. Però se vado su en.miui.com nei download trovo versioni più recenti di MIUI, la 8.1.4.0 e la 8.2.1.0
    come mai non le vedo, scarico lo zip nel dispositivo e lo installo da updater giusto?
    vorrei installare la 8.1.4 perchè volevo verificare se mi vede da solo la 8.2.1..magari non ha senso, boh!
    per la versione di android invece, attualmente dicevo ho la 6.0.1, si aggiorna aggiornando la MIUI o devo fare diversamente qualcosa?
    ah, devo scaricare stable o developer? so che la developer riceve aggiornamenti settimanali e l'altra mensili, ma non so se per vostra esperienza con le dev ci sono bug in generale frequenti ecc
    grazie mille per i consigli!
    Ultima modifica di mcriki; 02-04-17 alle 20:06
    Senior Droid L'avatar di keynes
    Xiaomi Mi Mix 2
    Ringraziato 79 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcriki Visualizza il messaggio
    8.1.2.0 (MAAMIDI)
    Per ricevere l'aggiornamento alla 8.2.1.0 non è necessario installare la 8.1.4.0, infatti sono nella tua stessa situazione e stamani mi è apparso l'avviso l'aggiornamento alla 8.2.1 da scaricare.
    L'ultima versione è affetta da diversi bug tra cui quello del play store.
    Per il momento non credo di aggiornare ma di aspettare che venga trovata una soluzione ai problemi riscontrati.
    Quote Originariamente inviato da keynes Visualizza il messaggio
    ti ringrazio, ho provato ad aggiornare scaricando la 8.2.1.0 developer, ma mi dice:
    "Impossibile verificare l'aggiornamento. You're allow to flash the newest develop version published by MIUI forum from stable version only" che faccio, provo con la stable? consigliano un po' tutti di mettere la developer però boh, non saprei come fare diversamente
    ah ok..installato la stable, poi mi fa mettere anche la developer
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Vedi come ti trovi, la stable non ha niente da invidiare con la dev, salvo per gli aggiornamenti settimanali.
    Un Grazie è sempre ben accetto
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Io visti i problemi con Android 7 sia della stabile che Delle dev, se non t serviva android 7 sarei rimasto con la vecchia rom, tra foto, batteria e GPS ballerino credo che la vecchia rom fosse meglio, cmq dicci come t trovi.
    Inviato dal mio MI PAD 2 utilizzando Tapatalk
    ciao, non li ho notati ma sinceramente non ho piu usato il gps in questi giorni, non ho notato neanche consumi diversi o qualità inferiore nelle foto ma penso perchè non ci ho fatto caso, avendolo da così poco il telefono
  9. #8
    Nov 2013
    Misterbianco
    Lg G4
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    Ti possa dare le mie impressioni su android 7.0 visto che lo uso da un mese(rom xiaomi.eu)
    -Ho usato il navigatore una settimana e paragonato con quello del honor 8 non ho visto praticamente differenze.Mi ha portato da per tutto senza perdere ai il segnale o dare poca precisione
    -Fotocamera migliorata(pero forse questa miglioria si trova solo nella versione xiaomi.eu)
    -Batteria leggermente meno di MM ma non tanto per la durata complessiva ma per il battery drain che in alcune condizioni si presenta(non so quale ma ci sono volte dove noto che si scarica prima con il medesimo utilizzo)
    -il sistema è sempre stabile e non ho avuto mai problemi
    inoltre sul sito ufficiale è presente la versione global 8.2.2.2
  10. #9
    Xiaomi Mi Mix 2
    Aggiornato ieri alla 8.2.2 Global Stable.
    Le prime impressioni sono buone, non noto nessun problema e quelli noti cui era afflitta la versione precedente 8.2.1 non ci sono più.
    Il SafetyNet Status nonostante il telefono non sia rootato e chiaramente monti una Rom ufficiale non è compatibile mentre con la 8.1.2 lo era.
    Per il resto mi sembra che la batteria sia almeno allineata con le prestazioni precedenti.
    Con test Antutu ora noto un punteggio leggermente inferiore a quello con MM ma in complesso il sistema con N mi sembra più reattivo.
    Ultima modifica di keynes; 11-04-17 alle 08:48
  11. Il seguente Utente ha ringraziato keynes per il post:
    Beginners (11-04-17)
  12. #10
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Ciao, hai aggiornato via OTA ?
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
