Ripristino terminale
Buonasera a tutti ,posseggo uno Xiaomi Mi 8 acquistato presso un noto attore,la versione è china,ma è arrivato a casa con global rom e bootloader sbloccato. In un secondo momento,ho installato la twrp e successivamente la rom stabile di Xiaomi.eu. Ora però vorrei tornare alla global rom e leggendo i vari post e le varie guide mi sono reso conto che non è una cosa proprio semplicissima o almeno non per me,visto che guide e post non hanno fatto altro che confondermi le idee...
Chiedo a qualche persona competente e di buona volontà di spiegarmi passo passo,cosa devo fare,cosa scaricare e da dove per poter riportare il telefono alla global rom .
Se ho capito bene,devo installare prima la boot rom china per fare un'installazione pulita e poi tutto il resto....giusto???? Resto in attesa di vostri preziosi consigli.
Ringrazio tutti quelli che vorranno gentilmente rispondere,grazie
augusto76
Basta scaricare l'ultima global stable 10.0.3.0 in formato .tar.gz (fastboot) e flashare quest'ultima con Miflash, facendo attenzione a spuntare SOLO la casella ERASE e delete all data, senza quindi bloccare il bootloader.
gatsuu
Grazie 1000....ma esiste una guida per utilizzare MiFlash,perché non l'ho mai utilizzato e non so neanche da dove iniziare
augusto76
Ciao! La procedura non è molto complessa ma è assolutamente da ricordare da non mettere mai la voce "lock". Poi puoi fare tutti gli errori che vuoi.
Ma cominciamo dall'inizio.
Vai sul sito en.miui.com (da PC o Laptop Windows) e clicca sulla sezione Download in altro a destra sullo schermo.
Nella pagina troverai tutte foto dei vari modelli di smartphone Xiaomi e Poco, Clicca sul tuo modello.
Si aprirà una nuova pagina dove nella parte superiore ci sarà la rom Global stabile ed in quella inferiore la Global developer.
Per ora non ti interessa nessuna delle due opzioni ma dovrai cliccare su Flashing Guide.
Si aprirà un altra pagina ove in alto a sinistra ci saranno i metodi di installazione
Local Update
Fastboot update
Clicca su fastboot.
Allo step 1 ci sarà il link di download del Miui rom flashing tool. Scaricalo sul PC scompattare e installa. Per ora lasciamolo li.
Torna sulla pagina e trova la versione della rom che vuoi installare. In genere ce ne sono due. Una stabile e una sviluppatore con cadenza di aggiornamento mensile per la prima e settimanale per la seconda. Scarica quella che hai scelto. Di solito il download è di dimensioni importanti. Metti il tutto sul desktop del PC (o dove vuoi). Personalmente la scarico e poi la scompatto sul desktop. Utilizzo WinRAR ultima versione.
Ora hai tutto. MiFlashtool e la rom. Possiamo cominciare.
Telefono carico, cavo originale.
La prima cosa da fare è spegnere il telefono. Lasciamolo li.
Avviamo MiFlash. Si aprirà una finestra con MiFlash scritto in alto a Sinistra, al di sotto le diciture Driver e Log. Dalla parte opposta due pulsanti Refresh e Flash.
Più sotto altre diciture "id, device, progress, elapse e status". Alla fine "result".
In basso a destra (importantissimo) "clean All, Save user data, clean All e lock". Quest'ultimo da NON selezionare assolutamente.
Seleziona clean All.
Fatto questo vai su Select (pulsante in alto a sinistra posto sopra id) ti apparirà una finestra di dialogo dove andrai ad inserire il percorso della cartella contenente il software fastboot.
Premi ok dopo aver selezionato la cartella.
Siamo pronti per collegare il telefono.
Metti il terminale in modalità fastboot (Power più volume giù) apparsa la scritta fastboot collega il telefono al PC con il cavo in dotazione. Premi Refresh dopo il collegamento.
Sotto id dovrà esserci un numero (1) e sotto device un numero esadecimale. Sotto progress una barra vuota e sotto elapse 0s(econdi)
Ricontrolla che NON sia selezionato lock.
A questo punto premi flash e attendi il termine del processo.
Spero che la spiegazione (a memoria) sia stata chiara.
Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
allora,ho eseguito alla lettera l'intera procedura da te descritta.scaricando la global rom e scoppattandola sul desktop,ripeto,ho seguito alla lettera l'intera procedura. quando però sono andato ad utilizzare Mi Flash,nel flashiare la rom,il programma si è arrestato dandomi quest'errore:
progress = striscia verde
elapse= 1s
status invece mi ha dato la seguente dicitura: [11:49:54 9d07171d]:error:"Flash crclist error"
result= error (con striscia rossa)
inoltre il telefono mi è rimasto in modalità fastboot
ho dovuto riflesciare nuovamente la rom stabile di xiaomi.eu tramite la recovery TWRP,dovendo haime ripulire tutto il telefono,quindi a cose fatte,ho dovuto nuovamente aggiornare tutte le app,ed il backup del cellulare.
vabbè,nessun problema,ho soltanto dovuto perderci un pò di tempo,ma il telefono è tornato nuovamente funzionante....
secondo te come mai la procedura non è andata a buon fine????
sinceramente ci stavo già facendo la bocca con il metodo che mi avevi prospettato.....
ricapitolando,ora ho nuovamente la rom di xiaomi.eu versione stabile,ed il telefono ha sempre il bootloader SBLOCCATO!!!
ti ricordo che il mio è uno XIAOMI MI 8 versione (cinese), spedito da bankoo... ed arrivato a casa con bootloader sbloccato e global rom installata...
penso di averti aggiornato su tutto.
attendo tue notizie.
intanto ti saluto e ti ringrazio per quello che hai fatto fin ora,grazie.
augusto76
elapse= 1s
Scusami se puntualizzo, hai scaricato la rom Global dalla lista fastboot? Questa ---> MIUI???? l'estensione è tgz. Ora, a meno di ulteriori protezioni di cui non sono a conoscenza, dovrebbe funzionare.
DreamReaper
Si,ho scaricato proprio quella....difatti c'era la Global e quella per il mercato russo,io ho scaricato la Global ma a termine procedura,quando vado a flashare mi dà quell'errore che ti ho descritto. Ma la cosa strana è che mi rimane in fastboot....menomale che mi fa andare in recovery...
Quindi che faccio,provo dall'indirizzo che mi hai dato tu???? E provo a vedere se è lo stesso???
ps.: ci ho appena riguardato ed il file scricato è .tgz
Buongiorno a tutti... allora, aggiornamento situazione:
Ieri sera ho scaricato nuovamente il file contenente la rom fasboot ed ho avviato la procedura tramite miflash tool ma niente da fare,mi dà sempre lo stesso errore.... Che faccio??? Esiste un altro sistema oppure c'è qualcosa che non va nella mia procedura???
augusto76
Devo necessariamente inoltrare il problema a qualche possessore. Benché la procedura sia corretta per te non va. C'è da dire però che i dispositivi Xiaomi in mio possesso sono Global e l'altro cinese e abbastanza vecchio per non avere nessun tipo di protezione.
Io credo che nel mio caso,si debba necessariamente caricare la rom fasboot china,essendo il mio terminale in origine (cinese) e poi da lì passare alla global....questo ripeto è un mio pensiero,poi può darsi pure che mi sbaglio....
augusto76
Prova a cambiare pc, cavetto, porta USB, versione di Miflash e rinomina la rom con una parola singola corta e posizionala direttamente nel disco C.
Ok, proverò e vi farò sapere...
augusto76
DreamReaper
Precisazione. Scomoatti prima la rom.tgz e poi nuovamente il file che ne risulta. Praticamente due volte
Inviato dal mio CUBOT CHEETAH 2 usando Androidiani App
augusto76
Trovi una guida con immagini qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7843923
ioetommi
Dipende da quale programma usi per decomprimere il file tgz.
complicazio
augusto76
ioetommi
Sempre meglio precisare il effetti
ciao ragazzi,aggiornamento situazione: dopo aver letto e riletto la guida che mi avete postato,ho deciso di provare con un ulteriore tentativo e udite udite.....sono riuscito a flashiare la rom global........credo che il problema fosse riconducibile all'indirizzo della cartella. perche ora ho scaricato nuovamente la rom,aperto il file 2 volte con 7zip,infine ho creato sul desktop una nuova cartella nominata "globalromMI8" e contenente il solo file con la cartella image del peso di circa 4,5 gb.ho seguito la procedura descritta per flashiare con xiaoMiFlash e tutto è andato per il meglio....
grazie mille per l'aiuto che mi avete dato....Ho imparato come utilizzare questo tool,come installare una global rom fastboot etc....
grazie,grazie,grazie.
ora però vi porgo altre 2 domande:
se volessi installare la rom global dev,devo ripetere l'operazione con XiaoMiFlash???
se invece voglio installare miui.it come devo fare
e ultima cosa poi non vi rompo più le scatole (per un pò).....per twrp vado di comandi adb mentre per il root installo magisk????
voi cosa mi consigliate di installare come rom developer,(una global dev,una xiaomi.eu sempre dev oppure una miui.it????
attendo vostre risposte,grazie.
augusto76
Senza ombra di dubbio xiaomi.eu che va flashata da twrp.
Nel loro sito trovi la rom e le istruzioni per il flash.
