Bug fotocamera che non si attiva
    Mi sembrava di averlo sentito anche in alcune recensioni su youtube, in pratica quando apro la fotocamera alle volte rimane bloccata e non c'è immagine, come se non si aprisse obbettivo, mi basta a que punto dal menù della fotocamera tappere video, video breve, o qualunque degli alri menù a la fotocamera parte, o mi basta chiuderla e riaprila e funziona. Su whatsapp per esempio il problema invece non si pone, se faccio le foto dall'interno della app la fotocamera si attiva sempre.
    E' successo a qualcuno? E se si, come avete risolto?
    Grazie in anticipo.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da B@rt Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    Ciao! Dobbiamo identificare se sia un problema software o di sensore (hardware). Nel primo caso possiamo sistemarlo, nel secondo caso no e lo dovrai mandare a riparare.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Il fatto che su whataspp o qualunque altra app che abbia l'uso della fotocamera, la apra al primo colpo senza problemi, e non tipo al secondo come l'app di sistema, mi fa propendere per un problema software, ma ci saranno qui dentro persone più esperte di me certamente.
    Ciao! Whatsapp, Telegram e altro utilizzano una versione semplificata della fotocamera per cui il problema sembra più software che altro. Bisogna fare un paio di tentativi:
    1> Andare nelle impostazioni ---> Applicazioni ---> Impostazioni Applicazioni di sistema --> Fotocamera ---> Ripristina impostazioni predefinite.
    Torna indietro e vai su ---> Gestisci applicazioni ---> Fotocamera ---> Chiusura forzata ---> Elimina dati ---> Elimina tutti i dati. Se vuoi puoi anche controllare i permessi ecc.ecc
    2> Ripristinare tutto il telefono alle impostazioni di fabbrica.
    Puoi scegliere quello che vuoi. Al limite dopo che hai eseguito il passo 1 e (speriamo di no) non hai ottenuto risultati, puoi provare il passo 2. Fammi sapere.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    onoff (04-01-20)
  7. #5
    Praticamente sono andato a vedere i permessi che avevo concesso alla app e mano a mano glieli ho dati tutti e tolti tutti, e mi sono accorto che togliendo quella per la geolocalizzazione la fotocamera va in blocco alla prima apertura come avevo scritto nel primo messaggio, dandogli il permesso invece funziona sempre correttamente.
    Ma è normale che faccia così?
  8. #6
    Ciao! Onestamente non ho mai fatto una cosa del genere. La geolocalizzazione nella fotocamera serve per "riunire" le foto per luogo (e ovviamente mette la location nelle info).
  9. #7
    Yamaha G2
    Non è normale togliere i permessi a casaccio e poi lamentarne il non funzionamento dell'applicazione.
    Bene che hai risolto e trovato il problema.
  10. #8
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Non è normale, come detto sopra da @DreamReaper al massimo non hai certe opzioni ma deve funzionare quindi c'è qualche problema probabilmente software.
    Come consigliato io farei un bel ripristino ai dati di fabbrica.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (06-01-20)
