Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 53
[AGGIORNAMENTI UFFICIALI][MIUI 11] Problemi post aggiornamento [Mi9T]
  1. #31
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da gisten Visualizza il messaggio
    Come da te indicato posto l'immagine:
    https://imgur.com/t9l1rFq
    Devi postare l'immagine con le info del dispositivo.
    https://imgur.com/6IOQ990
  4. #33
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao @gisten, ok per l'immagine, se puoi, per motivi di indicizzazione, aggiungi sempre una piccola descrizione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #34
    Chiedo scusa e riepilogo il mio problema: Ho aggiornato il mio MI9T alla MIUI 11 e poco dopo ha iniziato a comparire flashando la finestra semitrasparente che si vede sulla foto postata. Se svuoto la cache e chiudo tutti i programmi scompare per riapparire subito dopo. Ho sentito degli amici con il mio stesso telefono che hanno aggiornato alla MIUI 11 e non hanno avuto questo problema, quindi deduco che sia una applicazione o la mia configurazione che intoppa con la MIUI 11. Prima di portarlo alle condizioni di fabbrica con tutti i problemi che ne conseguono (reistallazione di tutte le app. etc.) volevo sapere se esiste qualche rimedio o qualche consiglio per evitare tutto ciò. Grazie anticipatamente
  6. #35
    Ringraziato 99 volte in 91 Posts
    Il problema di collegamento con l’adb l’ho risolto a furia di smanettare con vari cavi e reinstallare software sul pc. A questo punto non credo neanche sia imputabile all’aggiornamento miui che ora rifunziona ma mica ho capito perché.
    Vedendo l’immagine mi sembra ci sia qualcosa come sfondo che non funzioni bene, metti uno sfondo semplice (non dinamico) e controlla eventuali widget.
    Ultima modifica di sailand; 14-11-19 alle 20:50 - Motivo: Aggiornamento
  7. #36
    Nov 2019
    Ciao a tutti chiedo gentilmente aiuto a chi ha fatto l'ultimo aggiornamento di sistema in cui è apparsa una iconcina in basso a destra come tasto multifunzione.
    Di default il tasto serviva a leggere i testi sullo schermo... Io l' ho tolto e non so come rimetterlo... C'è qualcuno che può aiutarmi? Grazie.
  8. #37
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da mgabrio Visualizza il messaggio
    Ciao, parli di quello a destra nell'immagine?
    Impostazioni->impostazioni aggiuntive->accessibilità->ingrandimento->ingrandisci con pulsante->on
    Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    DreamReaper (05-12-19)
  10. #38
    Nov 2019
    Sì esatto... Prima era settato x riprodurre vocalmente tutto quello che era presente sullo schermo.
    Ottimo per leggere lunghi testi email o altro, poi ho cambiato funzione e serve ad ingrandire i testi e non so più come tornare indietro.....
  11. #39
    Xiaomi Mi 9T PRO 8/256
    Ciao a tutti
    Ho appena aggiornato il mio 9T Pro alla Miui 11 Global stable+Android 10 e sto tentando in ogni modo di sfruttare gli effetti di notifica a schermo spento.
    Funzione disponibile nel menù "Always on display e schermata di blocco"
    Non riesco però a farla funzionare ne con whatsapp, ne con le chiamate perse, lo schermo rimane nero e non mostra la notifica/effetto grafico.
    Dove sbaglio?
    Mille grazie
  12. #40
    Quote Originariamente inviato da haden80 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Dove sbaglio?
    Mille grazie
    Non credo tu stia sbagliando nulla. Ho il K20 Pro e, per quanto riguarda la maggior parte delle notifiche funziona bene. Lampeggia con una logica tutta sua che devo ancora capire ma lo fa. Per le chiamate perse non ci ho fatto caso, proverò quanto prima.
    Aggiungo però che, inspiegabilmente, o meglio, inspiegabilmente per me, ad un tratto smette di funzionare per poi ricominciare all'arrivo di un altra notifica.
