Problema assurdo su digitazione/dettatura vocale
Buonasera a tutti.
Da buon possessore di Xiaomi Mi 9T volevo portarvi a conoscenza di un problema che affligge il mio terminale, ma che probabilmente dipenderà dal S.O più che dal terminale stesso.
Un bel giorno (onestamente non ricordo se dopo un aggiornamento) la dettatura vocale ha smesso di funzionare, ma non del tutto.
Per essere precisi, se chiamo l'assistente google con "ok google" e chiedo un qualcosa o detto, il terminale recepisce e scrive correttamente.
Il problema si verifica su Whastapp, Messenger, Hangouts, SMS e qualsiasi altra app che dà la possibilità di dettatura.
Difatti se in uno di queste provo a dettare qualcosa, google rimane in "ascolto" senza scrivere nulla. Capita sporadicamente che scriva la prima parola per poi fermarsi.
Ho provato a disattivare/riattivare la Gboard senza successo, idem con la cancellazione della cache e dei dati della Gboard stessa.
L'unico accenno illusorio lo ha dato quando ho provato a rimuovere l'ultimo aggiornamento della Gboard. Difatti la prima volta dalla rimozione ha ripreso a funzionare regolarmente per un paio di dettature. Poi dopo qualche minuto ho riprovato e niente, punto a capo.
Ovviamente i permessi del microfono sono concessi ovunque, e nelle impostazioni dell'assistente vocale di Google è abilitata la scrittura tramite microfono. Quindi i controlli base li ho effettuati seguendo le varie guide online.
Qualcuno ha da suggerirmi qualche altra prova da poter fare?
Grazie comunque per l'attenzione!
