Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Problema aggiornamento patch marzo
  1. #21
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da grxmix Visualizza il messaggio
    Grazie, ho risolto con questa guida però nella guida non è specificato che il file della rom che scarichi va estratto più volte. Pensavo che estratto l'archivio, il file .Tar all'interno fosse già la rom invece andava scompattato nuovamente, all'interno c'era un altra cartella e all'interno un altra. È quest'ultima che va estratta
    Non è specificato perché dipende dal programma che usi per scompattare il file tgz poi non è una guida per Mi flash; se cerchi sul forum la guida specifica vedrai che è indicato, comunque l'importante che hai risolto.
    Ultima modifica di complicazio; 31-03-18 alle 13:43
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Probabilmente nel primo tentativo qualcosa non ha funzionato e ha creato questo problema. Per ovviare l'unico sistema é reinstallare la rom stock. Puoi farlo senza perdere dati e applicazioni. Tutto resterà come prima e al termine dell'operazione avrai anche il bootloader bloccato.
    Segui la guida. FONDAMENTALE selezionare l'opzione SAVE USER DATA. Google Camera funzionerà senza rifare la procedura.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...omi-mi-a1.html
    Finalmente ho avuto un po' di tempo per provare a reinstallare la rom stock: il miflash ci sta impiegando + di 20 minuti... qualcosa è andato storto?
  4. #23
    No anche a me ci ha messo molto tempo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato grxmix per il post:
    sigo (09-04-18)
  6. #24
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da sigo Visualizza il messaggio
    Dopo 30 minuti puoi iniziare a preoccuparti.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    sigo (09-04-18)
  8. #25
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Hai selezionato Save user data? Di solito con questa opzione il flash impiega meno di 10-15 minuti. Se hai selezionato clean all and lock a me e altri utenti si era bloccato il processo. In questo caso dopo aver atteso una mezz'ora buona ho tenuto premuto il tasto accensione fino allo spegnimento. Al riavvio tutto funzionava correttamente. Riesci a postare una schermata del pc?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    sigo (09-04-18)
  10. #26
    si ho selezionato save user data.. siamo a 35 minuti
    Edit: ho tenuto premuto il tasto accensione e si è riacceso normalmente... Che ansiaaa
    Ultima modifica di sigo; 09-04-18 alle 19:25
  11. #27
    Sep 2014
    Stai parlando del flash o del riavvio dopo?
  12. #28
    Il miflash ha impiegato 40 minuti, poi l'ho interrotto spegnendo il terminale. https://drive.google.com/file/d/1MN0...w?usp=drivesdk
    Ho fatto il flash con il bootloader sbloccato, è corretto?
    Ultima modifica di sigo; 10-04-18 alle 10:31
  13. #29
    May 2016
    salve,
    anch'io ho il problema ad installare la patch di settembre, l'unica cosa che non è andata bene è l'installazione della gcam, può dipendere da quello ?
    come risolvere?
  14. #30
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da carabot Visualizza il messaggio
    salve,
    come risolvere?
    Se hai usato il tool di AridaneAM su XDA è molto probabile. Ti ha resettato il telefono?
    Il bootloader attualmente è sbloccato?
    Se ne parla in modo più approfondito qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...on-magisk.html
