Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Problemi a scaricare foto sul computer
    Sep 2014
    Ho un Cell. Xiaomi Mi A1.
    Fino a qualche tempo fa(30/40) giorni potevo scaricare le foto sul computer senza problemi.
    Lo collegavo tramite il cavo,e dopo aver trovato l'icona su "computer", tirando la tendina verso il basso cercavo il debug USB per scaricare le foto.
    Ora se collego il cellulare al computer non compare più l'icona del telefono sul pc,e non trovo più sul cellulare la possibilità di scaricare i file. (Debug USB)
    Aprendo "Opzioni sviluppatore" l'interruttore "modalità debug " è connesso (pallino verde a destra)
    e in "Configurazione USB predefinita" c'è il punto su "Trasferimento File"
    Nonostante questo non riesco a fare il download sul il computer!
    PS ho provato anche su altri computer,ma senza nessun risultato.
    Come posso risolvere?
    Grazie anticipato
    Saluti Binson
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da binson Visualizza il messaggio
    Grazie anticipato
    Saluti Binson
    I driver sul pc sono installati ?
    Hai provato a ciccare nelle Opzioni Sviluppatore su Revoca le autorizzazioni di debug USB e a ricollegare il dispositivo ?
    Buone feste a tutti
    Sep 2014
    Grazie anticipato
    Saluti Binson
    Ho provato a a cliccare nelle Opzioni Sviluppatore su Revoca le autorizzazioni di debug USB e a ricollegare il dispositivo,ma il risultato non è cambiato!
    Non credo di aver mai caricato i driver ( non so neanche come si fa!)...ma un mese fa le foto le scaricavo,perchè all'improvviso non è più possibile?
    Binson
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Cosa c'entra il tuo problema con le autoradio Android?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Scarica e installa il tool dalla guida e poi riprova a collegare il dispositivo https://www.androidiani.com/forum/se...shpro-ita.html
    Buone feste a tutti
    Sep 2014
    Grazie delle rapide risposte.
    Ho letto la risposta Di Complicazio,mi pare un po'"complicata" da eseguire.
    Prima di fare una cosa,che per me,che sono poco informatico,mi spaventa, chiedo,visto che sul cellulare ho una scheda SD,se fosse possibile passare le foto,sulla scheda e poi estrarla e leggerla direttamente dal pc?
    Naturalmente, non so come far passare tutte le foto sulla scheda!
    Cercherò comunque di eseguire il tool consigliato
    binson
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    binson
    @complicazio ti ha semplicemente chiesto (anche se in maniera indiretta) il motivo per cui hai postato in sezione Android Auto e non in sezione Xiaomi per il tuo modello.
    Il tool oltre al software, installa anche i driver che consentirebbero l'interfaccia col pc.
    Per il passaggio dei media dalla memoria interna alla scheda SD, prima di tutto assicurati che sia abbastanza capiente da poterli contenere, poi utilizza il File Manager presente sul dispositivo per fare lo spostamento, selezionando le foto o i video o quello che devi spostare, pigiando sulla funzione Sposta e scegliendo come destinazione la schedaSD
    Buone feste a tutti
  9. #8
    Sep 2014
    Veramente ero convinto di avere scelto la sezione di Xiaomi Mi A1,mi scuso per l'errore.
    La scheda sd è una scheda da 8 GB e foto sono circa 400 e le foto sono 2,22 GB.Appena finito di Passarle!Grazie per la spiegazione.
    Chiedo anche come devo fare per fare in modo che quando scatto una foto finisca direttamente nella scheda SD.
    PS. ho scaricato il tool sul pc. e se riesco a capire come si installa,ci provo!
    Pensa che non ho ancora capito cosa è la MIUI! e cosa serve,e ora capisco la tua domanda: Cosa c'entra il tuo problema con le autoradio Android?
    Ero convinto di aver scelto tutta un altra sezione
    Binson
  10. #9
    Yamaha G2
    Sposto il tutto in sezione MiA1
    Buon proseguimento !
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    9mm (02-08-21),binson (02-08-21)
  12. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Binson
    Per fare si che quando si utilizza la fotocamera, sia per le foto che per i video, una volta inserita la scheda SD, basta aprire l'app fotocamera, e dalle Impostazioni controllare che sia impostata la scheda SD come scheda di archiviazione o memoria
    Buone feste a tutti
