Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Sblocco schermo!!!
  1. #21
    Zopo ZP980 Turbo
    Quote Originariamente inviato da PietroTC Visualizza il messaggio
    Dal dialer del telefono componi
    *#*#6484#*#*
    Ti appare l'hardware test
    scegli la prima opzione : informazione versione
    nelle varie informazioni cerca la riga con l'indicazione
    TP:
    che si trova sotto LCD:
    Se dentro la definizione hai :
    CSOT(LCD) --> Hai il double tap attivo non disattivabile
    EBBG(LCD) --> Il double tap non è disponibile
    Grazie per le info.
    Per capirlo prima dell'acquisto c'è un modo?
    Realme 8 4G
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yield Visualizza il messaggio
    Grazie per le info.
    Che io sappia no, per fortuna a me è capitato con il tap attivo anche se ero rassegnato
  4. #23
    Jan 2019
    Da neofita sono ancora alle prese col quesito iniziale di questo post, come sbloccare lo schermo col solo uso dell'impronta digitale.
    Se vado in "Sicurezza e posizione" ho l'opzione "Impronta digitale"ma se clicco su avanti mi da 3 opzioni come metodo di back up per il blocco dello schermo:
    1) Impronta + sequenza
    2) Impronta + pin
    3) Impronta + password
    Se avvio una qualsiasi di queste 3 opzioni mi chiede di impostare appunto (sequenza o pin o password e poi l'impronta... ma io non vorrei il doppio sistema bensì un semplice avvio dello schermo con impronta digitale.
    Pure un amico si trova nella stessa situazione e come me sblocca lo schermo con la sola pressione del tasto "on" a destra per paura di trovarsi poi col doppio sistema di avvio obbligato.
    Chi può aiutarmi e chiarirmi il mistero... sicuramente dovuto alla mia "ignoranza" in materia?
  5. #24
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Il PIN sequenza o password servono solo quando riavvii o se dovesse rompersi il sensore altrimenti resteresti col telefono bloccato.
    Inviato dal mio Redmi 3S usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ziopeppo per il post:
    DreamReaper (11-01-19)
  7. #25
    Jan 2019
    Quote Originariamente inviato da ziopeppo Visualizza il messaggio
    Grazie mille. Sei stato squisito.
    Grazie a te ho risolto e tutto va benissimo.
    Grazie di cuore
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fabio21966 per il post:
  9. #26
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabio21966 Visualizza il messaggio
    2) Impronta + pin
    Oltre in caso di rottura, non molto frequente per fortuna, pensa alla ben più frequente situazione in cui hai le dita sudate in estate oppure screpolate in inverno......senza un doppio sistema sarebbero più le volte che non riusciresti ad utilizzare il telefono.
  10. #27
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 69 volte in 65 Posts
    -non riesco a cancellare questo messaggio -
    Ultima modifica di Cippoz89; 15-01-19 alle 23:02
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
  11. #28
    Brescia
    galaxy s+
    Visto che hai il mio stesso schermo posso chiederti se ultimamente hai delle porzioni di schermo che hanno sfarfallii neri? Sopratutto con YouTube, penso sia legato all'applicazione ma non ne sono sicuro
    Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
    Nexus4
    kernel : stock
    baseband : stock
    scheduler : cfq
  12. #29
    Mar 2019
    Anche io rilevo lo stesso problema... Sei riuscito a venirne a capo ?
    Il dispositivo mi dice
    Password required after restart
    Anche se il telefono non è stato ne spento ne riavviato, E aggiungo che non mi legge la scheda SD per una decina di secondi poi torna tutto nella normalita
  13. #30
    È probabile tu abbia dei riavvii spontanei senza che te ne accorga
    Inviato dal mio Mi A2 Lite usando Androidiani App
