Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
come sostituire Effect_Tick.ogg ?
    Feb 2020
    Ciao a tutti
    Qualcuno mi puo aiutare a sostituire Effect_Tick.ogg ? Ho scaricato Root Browser, mi fa vedere il file ma non me lo fa rinominare e neanche cancellare
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da FlyAwayy2 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Ciao! Hai i permessi di root abilitati? Hai guardato i permessi del file?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Feb 2020
    Grazie...ho sbloccato il bootloader con i 5 tap su numero build, solo questo. Ho guardato i permessi ma quando faccio per attivarli mi dice che con alcuni file di sistema non è possibile e non me li fa spuntare
    Ciao! La cosa è un tantino più complicata. Ti scrivo un po di passaggi da effettuare per completare l'operazione di sblocco del bootloader, poi vediamo i permessi di root
    1> Vai su “Impostazioni -> Il mio dispositivo” e fate tap 7 volte su “Numero build” (apparirà un pop-up di conferma);
    2> Vai su “Impostazioni -> Impostazioni aggiuntive -> Opzioni sviluppatore“;
    3> Metti la spunta a “Debug USB” e “Sblocco OEM“;
    4> Spegni lo smartphone;
    5> Riavvialo in modalità Fastboot tenendo premuto Tasto Power + Volume -;
    6> Collega lo smartphone al PC;
    Ora dovresti installare sul Pc il tool preso da qui ---> https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2317790 (Leggi la discussione), è abbastanza facile ma non di immediata comprensione.
    Installato il Tool, nella cartella di installazione del tool, tieni premuto il tasto Shift, clicca col tasto destro del mouse e seleziona “Apri finestra PowerShell qui” oppure “Apri una finestra di comando qui” (a seconda di quale versione di Windows hai)
    7> Verifica che lo smartphone sia rilevato con il comando “fastboot devices“, a seguito del quale dovrebbe comparire una stringa alfanumerica con la scritta “fastboot“;
    8> Usa il comando “fastboot oem unlock” per completare lo sblocco del bootloader.
    Tutto qui, se hai dubbi chiedi.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    complicazio (16-02-20),gianpassa (16-02-20)
  7. #5
    Feb 2020
    cavoli Grazie per la pazienza ma non credo di essere in grado di fare quanto hai scritto, ho paura di danneggiare il cell, ho letto di gente che non lo ha più sistemato correttamente. Non c'è un modo più semplice per arrivare alla sostituzione di quell'audio? (e temo sia una domanda stupida)
  8. #6
    Nessuna domanda è stupida. Il file in questione è di sistema, quindi non si può modificare/eliminare se non si hanno i permessi.
    Perdona la domanda, perchè devi sostituire il suono in questione?
  9. #7
    Feb 2020
    perché non mi piace il tac della pressione tasti e ne ho trovato uno, stile macchina da scrivere, che mi piace molto.
    Avrei anche risolto parzialmente installando una tastiera aggiuntiva che permette di personalizzare il suono...peccato che l'interfaccia non mi piaccia ma mi sa che non potrò avere tutto
  10. #8
    Hai dato un occhiata qui? ---> https://support.google.com/gboard/an...DAndroid&hl=en
  11. #9
    Feb 2020
    Si, si puo solo decidere se abilitare o meno il "tap" alla battuta. Con la tastiera SwiftKey invece si puo impostare uno dei loro file audio e ne ho trovato uno molto bello. Peccato che, come ti dicevo, l'interfaccia non mi fa impazzire
  12. #10
    Nel frattempo vado a cercare una soluzione alternativa...
    Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
