Questa discussione ha lo scopo di raggruppare pareri, questioni, dubbi e quant'altro di carattere generale [NO MODDING] sullo Xiaomi Mi MIX 3.
Apro io le danze visto che mancano poche settimane all'uscita. Si sa qualcosa a riguardo della batteria, visto il fatto sello "slide"?
secondo le ultime notizie, la data di uscita dovrebbe essere il 16 ottobre.
per la batteria, si parla di 3500 mAh: dovendolo fare necessariamente più spesso per via dello slide, l'elettronica in basso sarà stata messa tutta sotto il display, mentre a parte la striscia superiore, tutto il resto sarà batteria. Di seguito alcune caratteristiche peculiari, secondo i rumor più frequenti:
- display 5,99 pollici oled, con screen-to-body vicino al 100% (rimangono solo pochi millimetri in basso)
- slide del posteriore sul display per rivelare la sensoristica , fotocamere e capsula auricolare, mentre sul davanti rimane un piccolo led e una tacca "superiore" per non coprire la capsula audio quando si usa il telefono chiuso
- batteria 3500mAh
- CPU Snapdragon 845
- Modem Qualcomm per la connessione 5G (anticipata da Donovan Sung, ma vedi nota sotto)
- Fingerprint sotto il display
- tasto dedicato per la nuova A.I. di Xiaomi
Alcune di queste caratteristiche potrebbero però appartenere ad un nuovo terminale chiamato LEX, che potrebbe essere solo il nome in codice del MIX 3 oppure tutt'altro telefono. C'è chi dice che si faccia riferimento al Vivo NEX che ha la fotocamera scorrevole, ma non credo che in Xiaomi vogliano copiare così stupidamente. Non so perché credo invece sia collegata all'A.I.
Presunto teaser ufficiale... non si vede una mazza a parte il fatto che se ha veramente lo slide, lo spessore è rimasto incredibilmente sottile (per un telefono con slide, ovvio)
Non si vede il tasto dell'AI ... sarà capacitivo?
https://www.youtube.com/watch?v=NhttsubsjYA
Finalmente la data di presentazione! 25 ottobre.
lo slide c'è, vedremo il resto
https://cdn.gsmarena.com/imgroot/new...marena_002.jpg
Era ora. Speriamo arrivi da noi il prima possibile. In base ai vecchi modelli, dopo quanto dalla presentazione, lo potremmo vedere in Italia? Ufficialmente intendo.
Per quanto riguarda il prezzo, alcluni dicono si avvicini al suo principale concorrente, Oppo Find X, che va per i 1000 euro. Tuttavia ciò contrasta con l'affermazione di uno dei manager Xiaomi che dice che oggi come oggi, progettando uno smartphone con componenti e features "ragionevoli", non si possa superare i 600 euro di costo.
Considerando la discesa dei prezzi del Mi8 si può ipotizzare un collocamento intorno ai 500 euro per la versione "base" (che avrà almeno 6GB di RAM e 128 di ROM) via via a salire fino alla versione da 10GB di RAM (pare confermati dall'azienda)
La disponibilità in Italia dipenderà dal canale di vendita: se lo compri direttamente dai più grossi rivenditori cinesi (che hanno però il brutto vizio di non dare info chiare circa la disponibilità dei prodotti, sconsiglio altamente acquisti in prevendita), dovrebbero spedirlo in 2-3 settimane dall'annuncio.
Poi ci sono le aziende che importano (mi viene in mente Grossoshop perché sono loro cliente da anni) con prezzi leggermente più alti ma garanzia più affidabile.
E infine le vendite italiane (catene come mediaworld, oppure la Tre, oppure il punto vendita Xiaomi ad Arese).
In quest'ordine, aumenta il prezzo ma anche la garanzia. il negozio italiano ti darà garanzia italiana, ma ti costerà un 20% in più e dovrai aspettare il 2019 per averlo.
Per quanto riguarda il chipset, mi pare strano ci sia l'SD845 che dicono alcuni. se deve avere anche il 5G, vorrebbe dire un modem esterno in più.
Strano è strano: il successore dell'SD845 (SD855 o SD8150...) avrà il supporto al 5G ma è stato annunciato per il Q2 2019 (in termini di arrivo sul mercato di smartphone che lo montano). Anche il modem MTK M70 dovrebbe essere pronto per il 2019.
Sulla fotocamera posteriore invece non ci sono dubbi, o meglio ce ne sono tanti ma sicuramente sarà dual e sovrapposta, su un lato, leggermente sporgente. Lo si capisce dal video promozionale diffuso nelle ultime ore, ad un certo punto viene inquadrato da dietro (il manager, al sesto secondo).
Il posteriore sembra vetroceramico, molto lucido.
sullo stesso video si distinguono la doppia fotocamera anche all'anteriore, almeno una da 24Mpixel a guardare la serigrafia in alto a destra (12mo secondo)
https://www.youtube.com/watch?v=8ji2Y0GDsXE
Altre informazioni trapelate su Twitter da Donovan Sung, un portavoce di Xiaomi permettono di sapere che la fotocamera posteriore avrà la possibilità di girare video in slow motion a 960fps, al pari delle soluzioni adottate da Sony e Samsung sui loro ultimi device top di gamma.
Anche uno scatto
http://www.hwlegendshack.com/out.php....jpg-large.jpg
E' probabile che il sensore touch sul vetro anteriore sia prerogativa della variante più esclusiva... è stato beccato il "solito" sensore posteriore in un video ufficiale anche se pare si volesse tener nascosto
Son curioso di sapere quanto costerà questa versione esclusiva con 10 GB di RAM e lettore di impronte sotto lo schermo.
Il trend sembra sempre lo stesso... Esce il Mi Mix 3 !!! Wow! Hype a 1000. Poi sfornano tre o addirittura quattro modelli diversi di cui solo l'ultimo è quello dei "sogni" 5g, 10 Gb Ram e sensore sotto il vetro. Ciò non toglie che il Mi Mix 3 sia un ulteriore passo avanti verso il 99x100 di rapporto schermo.
Staremo a vedere. Per ora (esteticamente) come il Mi Mix 1 non c'è nulla.
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Io ho idea che in Xiaomi sanno benissimo cosa stanno facendo. Credo che il MIX 3 "base" sarà come per il Mi8 una versione "normale" con prezzi normali. I rumors parlano di cifre inferiori ai 500 euro (465 circa addirittura), prezzi cinesi ovviamente, da noi devi aggiungere il 22% di IVA se acquisti dai canali ufficiali o un 5-10% di ricarico dai negozi cinesi.
Penso che il messaggio che diedero qualche tempo fa riguardo il fatto che un telefono non può costare più di 600 euro abbia un senso ... nel senso che la versione top di gamma con sensore di impronta sotto il display, 5G e 10GB di RAM sarà a quella cifra lì (sempre prezzi cinesi).
600 più il 5 o 10 percento di ricarico prendendolo da store cinesi può andare.
Tristezza e gaudio insieme!!!
Le versioni attualmente annunciate sono: 6/128 8/128 e 8/256. Niente sensore touch sotto il display (almeno nella versione base) e niente 5G fino al Q1 2019 in cui arriverà la versione non-plus-ultra , con 5G e 10GB di RAM (+256 di ROM) ad un prezzo che sarà di circa 630 euro in Cina.
Le buone notizie sono che il prezzo della versione base sarà di circa 415 euro (in Cina) e che le fotocamere hanno già ottenuto un punteggio DxO Mark di 103, superiore quindi al P20 Pro!
Primi sample davvero notevoli!
confermata ricarica wireless a 10W e slide "magnetico" garantito per 300.000 utilizzi, associato ad azioni personalizzate a seconda dell'app e del contesto
Ma il sensore di impronte sotto lo schermo quindi nulla?
Peccato. Allora passo ad altro.
:ricapitolando, dalla pagina FB di Xiaomi Italia:
- Processore Snapdragon 845 con GPU Adreno 630
- 6/8 Gb Ram e 64/128/256Gb interni (10 GB di memoria RAM con memoria interna fino a 256GB più in avanti)
- Batteria da 3200 mAh con supporto alla ricarica rapida
- Doppia Fotocamera posteriore da 12 + 12 con punteggio di ben 103 da parte di DxOMark. Sensore Sony IMX363
- Doppia fotocamera anteriore da 24 + 2 megapixel con sensore sempre di Sony IMX576
- 4G/VoLTE, 5G nel Q1 2019, WiFi 802.11 ac dual band
- Doppio GPS
- Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
- USB Type-C, dual SIM
- Display AMOLED FullHD+ 1080 x 2340 pixel da 6,39 pollici 19,5:9 con rapporto screen-to-body del 93,4%
- 3D Face Unlock
- Lettore d'impronta sul retro della scocca
- MIUI ROM 10 basta su Android Pie 9
Il display senza cornici ha portato l'azienda a realizzare un meccanismo di scorrimento che nasconde la doppia fotocamera. Interessante il fatto che questo meccanismo permetta all'utente di utilizzare diverse funzioni come rispondere alle chiamate, farsi selfie ed utilizzare un mini Launcher con scorciatoie rapide.
Il Mi Mix 3 sarà disponibile in 3 diverse colorazioni: Onyx Black, Jade Green e Sapphire Blue. Ci sarà, inoltre, una edizione speciale con finiture in oro.
Da sottolineare sono i prezzi, infatti, Xiaomi ha mantenuto costi aggressivi per quello che viene offerto dallo Smartphone; si parte da 406€ per la variante cinese da 6/128GB e si arriva a 454€ per la variante 8/128GB e per la variante 8/256 si arriva a 504€. La Special Edition avrà un costo di 630€. I prezzi per l'Italia non si sanno ancora, appena avremo informazioni vi terremo informati!
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
Intanto ti ringrazio per le informazioni dettagliate. Da possessore di tutta la serie Mi Mix e potendo toccare con mano i suoi predecessori per me questo smartphone si prende (ad occhio) solo un 6 e mezzo e se lo prende per il display Amoled perchè il resto è identico al 2S
Il meccanismo a "slide" credo vada capito.
Bisogna capire se me lo infilo in tasca cosa succede, se ci va la polvere cosa succede, se ci va del liquido cosa succede. Insomma ci sono un po di se e ma da vedere, forse la versione piccola la prenderò.
D'accordissimo. Mi aspettavo molto molto di più.
il 5G arriva soltanto nel 2019 (anche se mi sembrava strano, ci speravo).
il touch sotto il vetro non c'è, è quello classico.
Lo slide rende il telefono più spesso, più fragile, più pesante (più di 200 gr), con batteria meno capiente.
Per quanto riguarda le foto, pare che i prossimi aggiornamenti software affineranno l'AI rendendo il Mi8 e il Mi2S più simili a questo.
L'unica nota positiva è che la versione "base" costerà veramente poco e cmq è all'altezza di telefoni ben più blasonati e costosi il doppio.
salve a tutti,
Sono molto interessato all'acquisto di questo smartphone e trovato un ottimo prezzo in un sito (498 euro) versione 6/128 ma con rom ovviamente in cinese.
Volevo chiedere a tal proposito se lo acquisto come faccio ad averlo in italiano?
non è una operazione per persone alle prime armi sicuramente.
ci sono due sistemi: cambiare rom o usare morelocale2.
nel primo caso occorre verificare se ci sia la rom global o miui.eu per il proprio terminale, chiedere autorizzazione per lo sblocco del bootloader a Xiaomi, installare la rom con i comandi adb.
nel secondo caso è un po' più facile, ma la traduzione non sarà completa.
ti ho dato giusto due info su come cominciare la tua ricerca, per il resto bisogna cercare su internet perché ogni terminale ha le sue peculiarità.
Ricordo sempre a tutti gli amici che acquistano smartphone per il mercato cinese che una volta installata la rom Global con il bootloader sbloccato non è più possibile bloccarlo di nuovo pena il brick del device, L'unico modo di essere in una situazione sicura è installare la rom cinese. In questo ultimo caso è possibile chiudere di nuovo il bootloader.
col bootloader sbloccato si invalida la garanzia?
No, Non si invalida la garanzia. In ogni caso un dispositivo Cinese ha la garanzia del produttore (Xiaomi Cina). Sarà tua cura (nella malaugurata ipotesi di un guasto) spedire il telefono a chi te lo ha venduto che poi lo spedirà dove lo ripareranno. Sarà poi cura di chi te lo ha venduto rispedirlo a te dopo la riparazione.
ciao dream.. allora spulciando su google ho trovato una guida per installare una rom ita e sembra davvero troppo facile.
1 sblocco del bootloader
2 scaricare recovery twrp e installarla tramite flashify, un'app del play store
3 scaricare e installare rom tramite recovery twrp.
Volevo chiederti visto che flashify è un app che richiede il root, io a quel punto avrò il telefono rootato o no?
e quindi flashify a cosa serve?
A nulla ora. In passato serviva quando i permessi di root si ottenevano direttamente tramite app kingroot, framaroot, iroot eccc..
Ora in pratica, ciò che fa è superfluo e puoi farlo entrando in twrp e flashando quello che vuoi (img boot, img recovery stock o altra twrp aggiornata, system modificato, backup ecc..)
Cqm siamo OT, questa discussione non è per il modding di Mix3.
Ciao
immaginavo che fosse troppo semplice.. ogni volta litigo con i comandi adb.
grazie mille
Buongiorno sono in possesso da 2 giorno di questo terminale,molto bello,un pelo ingombrante rispetto al Nubia X a cui ero abituato, volevo sottolineare la prima problematica,Voice Match di Google assistant non funziona,si attiva solo toccando l'icona del microfono o il tasto home
Inviato dal mio Mi MIX 3 usando Androidiani App
Ciao,
credo proprio che, come successo su Mi8, Google assistant nelle prime release global della rom non sia supportato.
La rom Global di derivazione China, ha difficoltà a recepire le necessità degli utenti extra China.
Tanto per fare un esempio, sul MI8, con la Miui 10.0.3.0 Global di Ottobre, non funzionava Google Assistant ... hanno risolto "solo" a dicembre con la 10.1.2.0 ed ora funziona anche a schermo spento..
Purtroppo è un problema al momento irrisolvibile, se non da Xioami che dovrebbe supportarlo a dovere e introdurre i bugfix segnalati nelle prossime release della global stabile.
Io non vedo ancora nulla online ma io avrei da segnalare "tons of bugs"!
Sono parecchio deluso ma mi riservo di fare un hard format quando mi arriverà la chiave bootloader.
Al momento noto:
1a) QUICK REPLY rotto su molte apps, Whatsapp su tutte nel mio caso.
1b) QUICK REPLY rotto su schermata di blocco.
2) NOTIFICHE rottissime su molte apps, Telegram su tutte nel mio caso.
3) TASTI ELIMINA piccolissimi su gmail nel quick reply (sì,quì funziona ma non è un vero e proprio reply) e non mi dite di aumentare la dimensione del testo: non è una soluzione viabile quando su tutti i telefoni, a parità di dpi e risoluzione, i tasti sono UMANI.
4) Touch su tastiera non preciso ed a volte manca la pressione. Feedback vibrazione osceno e che porta ancora più confusione se sommato al problema precedente.
5) Whatsapp crasha quando viene scattata una foto.
Potrei continuare. Al momento è una cosa indecente. Vorrei capire se è un problema mio o se devo ricondurre tutto a, come mi è capitato in passato, un ripristino da telefono precedente che ha "sputtanato" il tutto.
Ma anche a voi le lettere a lato della rubrica e il meteo sono in cirillico???
Aggiornamento 10.2.1.0 in download
Sembra che finalmente OK GOOGLE funzioni
