Pagina 6 di 14 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 131
Mi Note 10 - Discussione Ufficiale
  1. #51
    Androidiano L'avatar di onka79
    Nuara
    Samsung S20+
    Quote Originariamente inviato da iljoe Visualizza il messaggio
    si scarica semplicemente un apk e si installa, no root. Non sostituisce quella originale, ma compare come un'altra app per fare foto (tipo "a better cam" o robe simili).
    che versione è?
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da onka79 Visualizza il messaggio
    che versione è?
    la versione della GCam è 7.3.018
  4. #53
    Nuara
    Samsung S20+
    grazie, l'ho installata...
    invece la cam normale si blocca ancora, soprattutto con i video in 4K...poi se voglio vedere la foto appena sccattata rimane diversi secondi su elaborazione foto, lo fa anche a voi?
  5. #54
    Feb 2011
    ho fatto dei test coi video in 4K (mai usata... non ho nulla in 4k...) ma nessun problema - ho fatto una decina di video, un paio lunghi qualche minuto, ma nessun blocco. Certo, non è una prova esaustiva (come detto avrò fatto 10-12 video) ma cmq nessun problema. Proverò ancora.
    per l'elaborazione foto, sì capita quando hai attivi i vari sistemi per ottimizzare la foto , soprattutto se è complessa o con poca luce.
  6. #55
    Nuara
    Samsung S20+
    A ME PROPRIO BLOCCAVA LA APP quando passavo da foto a video..abbassando la qualità invece no...io ho HDR attivo, sarà quello che rallenta l'elaborazione delle foto?
    cmq io avevo riportato le migliaia di foto e video dal telefono vecchio...non vorrei sia anche quello...
    oggi hanno aggiornato AOD, vediamo se migliora almeno quello...
  7. #56
    Feb 2011
    fatto prove, passando da foto a video, e viceversa (passando anche per slowmo, panorama, etc, un po' tutte le impostazioni e nessun problema).
    Sì, HDR è un sistema di post processing dell'immagine, quindi ci sta che rallenti . Chiaro che è direttamente dipendente dal processore e dalla complessità della foto (quindi sistemi con 865 vanno meglio ad esempio...)
    AOD: non ho controllato,provo subito a scaricarlo , sperando l'abbiano migliorato....
  8. #57
    Nuara
    Samsung S20+
    avevo letto che avevano risolto questo problema delle foto dato da un processore non al top, ma allora non è vero...cmq sto pensando di cmabiarlo con un p30pro davvero, proprio la cam che doveva essere il suo punto di forza non mi soddisfa...
    poi ho notato che se apro la fotocamera, poi esco e provo ad aprire la gcam si apre e chiude subito, quindi devo chiudere la fotocamera dalle applicazioni aperte e aprire gcam...boh...
  9. #58
    Feb 2011
    è un baco noto della GCAM. considera che è un porting non ufficiale, non è un'app fatta apposta.... normale ci siano dei bachi (che prob neanche risolveranno mai...), non dipende dal Note10..... ad es. in modalità notte se metti il telefono in orizzontale (landscape), lo schermo anzichè ruotare correttamente, riporta l'immagine "sdraiata" e stratchata.... devi bloccare la rotazione per evitare questo problema. Ma è un baco della GCam, perchè la cam normale non ha questo problema...
    per il resto, come già detto, a parità di prezzo o per 50€ in più meglio il p30pro (ma se lo trovi sui 350.... visto che il note10 lo prendi a 300...) . cmq guardati qualche comparativa su YT tra P30Pro e Note, così vedi le differenze sulle cam.
    il tempo di elaborazione foto è migliorato un po' rispetto a prima (appena uscito), ma cmq non lo vedo un grosso problema.... anche perchè si parla di 2-3 secondi nelle condizioni peggiori... tutta sta fretta di vedere la foto non ce l'ho posso aspettare anche 5 secondi... eheheh.
  10. #59
    Nuara
    Samsung S20+
    immaginavo x la gcam...
    il note10 nuovo si trova sui 390€, il p30pro sui 500€...(o usati 300 e 400)
    x la questione attesa x le foto, non è i pochi secondi (che cmq in alcune situazioni cmq non li puoi aspettare se devi scattare ancora), ma è che un telefono nuovo non dovrebbe avere questi LAG...cosa che spesso riscontro anche nel momento dello scatto, cioè io clicco x scattare e scatta uno due secondi dopo...così il soggetto si è già mosso...mah...
  11. #60
    Baby Droid L'avatar di andredd
    buonasera a tutti, io sono possessore di uno xiaomi mi 9 SE, e dato che la batteria dopo un annetto inizia a perdere colpi, secondo voi il passaggio al MI NOTE 10 può avere senso? si vedrebbero molto le differenze di hardware? grazie a tutti in anticipo.
