Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Xiaomi mi note 10 lite
    Aug 2015
    Salve, ho acquistato da due giorni uno Xiaomi mi note 10 lite.
    La sera che l'ho comprato ho dimenticato a caricarlo ma già lì avevo notato che la batteria non fosse chissà cosa. Il giorno dopo ho dato una piccola carica. ieri notte l'ho spento e fatto caricare al 100 stamattina l'ho acceso e subito la batteria mi ha segnato 99% piuttosto che 100. In 15 minuti é sceso a 97%. Utilizzo normale fino alle 12 e 30, dalle 12 e 30 praticamente non utilizzato. E arriviamo ad ora che sono passate 8 ore e mezza da quando l'ho acceso ed il telefono é al 76 %.
    É normale secondo voi? Perché la batteria dovrebbe essere pazzesca. Invece non mi sembra chissà cosa. Per non parlare del fatto che spento era 100% e appena acceso già 99.
    Ho paura che abbia un guasto alla batteria.
    Grazie in anticipo attendo vostre
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da peppeb18 Visualizza il messaggio
    Calma...
    Le batterie hanno un'anima: se le metti sotto pressione loro lo capiscono e si emozionano...
    Scherzi a parte, lascia trascorrere una settimana senza badare a nulla.
    Caricalo regolarmente al 100% e scaricalo fino al 25%.
    Poi ci saprai dire come vanno le statistiche.
    Ho dovuto approvare il messaggio che era rimasto in sospeso.
    Inoltre questa è la sezione mi note 10 non Lite.
    Per il momento prosegui pure qui in attesa che lo staff trovi una collocazione qui nel forum anche a questo ottimo dispositivo.
    Buon proseguimento!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (21-07-20)
  5. #3
    Aug 2015
    Quindi secondo te é normale? Purtroppo una settimana non posso aspettarla perché altrimenti non me lo cambiano.. comunque ora che sono arrivato a fine serata sono a 59%. Però essendo stato tutto il giorno in piscina, l'ho usato molto poco..
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Ma hai Always on attivo? Magari è quello....
    Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
  7. #5
    Aug 2015
    Nono é disattivato.
    Attualmente sono a 16 h dall'ultima carica e totale di batteria 57 % e con il 23% di consumo dovuto allo schermo.
    Stamattina fino alle 12 l'ho usato parecchio. Dopo praticamente nulla salvo in alcuni momenti.
    Ma quel 99% appena acceso e perdita del 3% mi ha comunque fatto venire sto dubbio se possa avere un problema. Purtroppo una settimana non posso aspettarla
  8. #6
    Aug 2015
    Nono é disattivato.
    Ora per esempio da questo messaggio ad ora ho usato tutto il tempo il telefono per leggere una cosa online e sono stato su fb. Risultato? 54%
  9. #7
    Yamaha G2
    Se non puoi attendere una settimana allora attendi almeno 2 giorni.
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
  10. #8
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Fai il reso immediato e ti togli il pensiero.
  11. #9
    Aug 2015
    Ragazzi vi faccio un altro esempio.
    Appena acceso dalla carica di tutta la notte. Mi segna 99% di nuovo. E in 4 Min sono a 98%.... Credo che questo dica tutto. Non so se qualcuno di voi ha lo stesso dispositivo e mi dice che é normale allora smetto di preoccuparmi. Ho pensato che forse 100% non compaia mai, ma che subito scende a 98 é strano.
    Ho appena provato a caricarlo a da acceso ed é arrivato al 100% non capisco come mai da spento arriva a 99 e non carica oltre.
    Ultima modifica di peppeb18; 21-07-20 alle 11:09
  12. #10
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao per quanto riguarda la "discesa" della batteria non mi preoccuperei troppo. Hai mai avuto un Samsung? Per la carica invece presumo sia un piccolo bug. Capita che a telefono spento lo stesso è il caricatore non interagiscano attivamente e quindi ti si presenta il problema. Questo al netto di altri problemi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
