Salve. Come potete leggere qui: https://www.androidiani.com/forum/co...50-euro-3.html sto cercando di installare una nuova ROM (una di MIUI.it) su uno Xiaomi Redmi 2 Prime, arrivato da poco e che andrà in regalo a mio padre. Volevo chiedervi come fare il flashing della ROM. Avevo intenzione di farlo via TWRP, perchè così avevo fatto al mio Redmi Note 2, ma ho visto che una volta estratto l'archivio della TWRP, numero, tipo e organizzazione (in senso di cartelle) dei file dell'archivio sono completamente diversi rispetto a quelli della TWRP per il Note 2.
Ho visto in questo topic (in cui sono stato rimandato da @neofita47 ) che è possibile fare l'aggiornamento via MiRecovery. E' possibile quindi fare un wipe completo del dispositivo e poi installarci una nuova ROM, il tutto senza aver installato una custom recovery? Credo di aver capito di sì (mi raccomando, correggetemi se sbaglio!). Vorrei inoltre sapere se la procedura che mi sembra di aver capito sia quella giusta:
1) Rinomino il file .zip della ROM che ho scaricato in "update.zip", e lo inserisco all'interno della memoria di massa del dispositivo (dove precisamente? Non è stato specificato)
2) Spengo il telefono
3) Tengo premuti contemporaneamente i tasti Power e Volume+, fino a che il dispositivo non si accende. A quel punto rilascio Power e tengo ancora premuto Volume+, fino a che il telefono non entra in modalità recovery
4) Seleziono la lingua che più mi piace (che sarà ovviamente l'inglese se non c'è l'italiano). Si naviga nel menò con i tasti volume e si conferma con Power. (In questa fase spengo il dispositivo, magari perchè ho sbagliato lingua, succede nulla?)
5) Voglio eseguire un'installazione "pulita" della ROM, e quindi dovrei fare un "full wipe". (Facendo un Full Wipe però il file .zip che ho messo sul telefono non viene cancellato? Credo di si, quindi dovrei fare coem al Note 2, dove ho inserito il file .zip della ROM sulla SD, preservandolo dal wipe?). Apro dunque il menù "Wipe&Reset".
6) Nel menù "Wipe&Reset" seleziono "Wipe all data" e confermo.
7) Seleziono a questo punto "Install update.zip to System" (Anche se ho fatto il full wipe? Quindi devo inserire lo .zip nella SD e non nella memoria di massa, vero?)
8) Terminata la fase precedente mi dovrebbe comparire un messaggio di conferma, con scritto poi "Reboot". Devo selezionare l'opzione "Reboot" riavviando il telefono
9) Una volta riacceso il telefono lascio che si avvii nella modalità "normale"/"classica". A questo punto dovrebbe continuare l'installazione della nuova ROM. (Lascio il telefono in carica dall'inizio della procedura, onde evitare che si spenga mentre sta lavorando?)
10) Spero che tutto sia andato per il verso giusto, non si sia brickato il telefono e attendo che si avvii normalmente. A questo punto imposto la lingua, vedo se la ROM funziona. Quindi per scrupolo mio riavvio ancora una volta il cellulare e verifico che si riaccenda normalmente e senza problemi.
Per favore leggete ATTENTAMENTE quello che ho scritto e CORREGGETEMI se ho sbagliato o omesso qualcosa, ANCHE SE SI TRATTA DI UNA VIRGOLA. E per favore rispondete alle mie domande fra parentesi. Scusatemi per tutto il fastidio che vi sto dando, ma sono un po' col fiato sul collo perchè il telefono sarà il regalo di Natale per mio padre, e Natale è arrivato. Non vorrei brickargli il telefono il giorno prima che lui lo possa ricevere, visto che gli serve. Ciononostante non voglio lasciare la ROM che sta adesso, che non è interamente tradotta in italiano (il che mi fa pensare a una ROM Developer di miui.eu ). Grazie in anticipo per tutto e un grazie speciale anche a @neofita47, che è stato l'unico a darmi una mano ed è stato anche celere nelle risposte.
PS: @Fortinho Magari potresti darmela tu la mano?
